Prosjekt Fjordwing 19HT
Fjordnissen
Eg tror det var for å baugen litt ned . men samtidig merket eg at ann lå seg litt til siden når hun som satt bak satt seg over på siden så mulig det er en fordel ved flere i båten. Men i hovedsak var det vel for ann "stailet"litt .
Er nesten helt sikker på at det 21" propell på no. Tidligere eier sa båten gjorde 45 om du var 1 eller 6 stk i båten. Så vil tro eg kunne hentet litt mer på toppfart med en annen propell.skal du montere motorheisnpå din eller får du tilpasset slik at du ikke trenger ?bilde
Ok. drar du den helt opp til turtallssperra med den propellen kan du sikkert hente mer fart med større prop. Skal prøve uten flapsene først å se. Har bygget hekken opp etter mål for langstammet motor og motorbrønn vil bli bygd etter mål fra Yamahaen så hadde håpet å slippe heis. Det ser ut på bilde at hekken din er noe lavere enn min. Men det kan jo være bildet som lyver.
Redigert av Fjordwing19HT (see edit history)
Har hatt både Fjordling og Fjordwing.
Meldte med Eivind Amble som konstruerte Fjordwingen når jeg hadde den, han syns det var ett artig prosjekt. Dessverre fungerte det dårlig, fikk 48 knop. Riggingen var vel kanskje ikke optimal, prøvde med heis også. Den hadde tendens til overplaning da den har mye bæring bak. Syns nok Fjordlingen er en bedre båt selv om jeg ikke var overbegeistret for den heller.
Hadde jeg skulle hatt prosjekt idag hadde det blitt en Finnsport 500. Den er det meget bra skrog på. Har hatt en med 115 hk "Tower of Power" på. Morsom båt.
Har prøvd heis både på Fjordlingen og Fjordwingen. Vil ikke anbefale det, syns ikke det ble bra.
Hmm.. Men vil ikke plassering av vekt helt akter kompansere litt for overplaning? Tenker da på batterier, bensintank etc... Vel nå var jo ikke målet mitt veldig høy toppfart. Er jo foreløpig bare på spekulasjonsstadiet[emoji1] Men har jo mulighet for å flytte bensintanken noe mer bak, samt batterier og annet utstyr... ville ikke dette kompansere noe for overplaning? Jeg har iķke motorheis, tror ikke jeg blir å prøve heis heller... Redigert av Fjordwing19HT (see edit history)
Vet ikke hvor mye hk fjordwingen i sin tid ble konstruert for, men vil nok tro at begge båtene blir straks mer harmonisk å kjøre med mindre vekt på hekken. Tung motor samt lift som flytter vekta enda lenger bak hjelper jo heller ikke på - 250'en er vel ca 270 kg om jeg ikke husker feil?
Blit intressant att se hur mitt eget projekt kommer att bli (ursprungligen Fjordwing 18 SP) jämfört med Fjordwing 19HT båtarna som nämns här.
Tror min båt kommer att bli betydligt lättare och största vikten kommer placeras långt bak, eftersom jag skurit loss vindruta och fördäck :smiley: , det blir alltså en "styrpulpet" båt av Fjordwingen.
Kanske det blir mindre "överplaning" när viktpunkten flyttas långt bak i själva skrovet? Har tänkt sätta på en löjligt liten motor (ny Mercury 80hp) jämfört med de båtar som visats här :lol:
bilde
bilde
bilde
Kanske det blir mindre "överplaning" när viktpunkten flyttas långt bak i själva skrovet? Har tänkt sätta på en löjligt liten motor (ny Mercury 80hp) jämfört med de båtar som visats här....
Flott å se fremgang i prosjektet ditt. Blir bra dette! Båten blir nok mye lettere uten overbygget/vindskjerm og uten finern ja. Tror ikke du vil få problem med overplaning med den motoren.
Du skulle jo ha laget deg en prosjekttråd her på forumet, slik at vi kan følge med, er jo artig å følge med på slikt, i allfall synes nå jeg det[emoji1]
Har vært innom den linken med prosjektet ditt, men har vært lite oppdateringer der.....?[emoji1]
Min motor veier rett over 200kg, (har 225hk 2,8 v6 2-takt) noe som er tilsvarende eller lettere enn den motoren og drevet som stod i (b21 og 270 drev) vet ikke nøyaktig vekt, og jeg skal ikke bruke lift på min båt, nettopp pga det du beskriver[emoji1] . Jeg vil tro båten bærer denne motoren fint. Fjordwingen var konstruert for rundt 170-180hk i sin tid. Redigert av Fjordwing19HT (see edit history)
  • 1 måned senere...
Har vært dårlig med fokus på prosjektet i det siste. Men har som smått begynt på han igjen :smiley: Holder på å lage ny motorbrønn, tidligere i år tilpasset jeg platene som blir motorbrønnen. Idag har jeg laget hullkil i alle hjørner før støping. Blir å starte støpingen av motorbrønnen imorgen. Begynner å se en ende på dette! :yesnod:
  • 1 måned senere...
Hei igjen. Har da skjedd litt siden sist. Har snart fullført motorbrønnen. Mye drittjobb med mye pussing å mikkmakk. Hater glassfiberstøv. Hehe... Men må på jobb en 14 dager så blir ikke gjort noe mer foreløpig. Begynner å se en ende på dette. Skal bli godt å bli ferdig iløpet av sommeren, forhåpentligvis!
bilde
Her har jeg støpt i alle hjørner...
bilde
Alt støpt. Har støpt opp ca 4-5mm tykt rundt alle kanter og hjørner og ca 2mm på flatene. Tror det burde holde...
bilde
Fått malt litt også...
  • 5 uker senere...
Ferdig plasta, nå er det sparkling og pussing som gjelder.
bilde
Tetta alle hull til instrumenter og styrekonsoll
bilde
Har blitt mindre og mindre bilder utover i prosjektet, begynner å bli klar for sjøen nå. Etter sparkling og pussing ble det tre lag epoxyprimer og bunnstoff/ topcoat. Skal ta ett lag til med topcoat i brønnen før motor blir installert.
