Galskap med RIB fra Horten til Chicago.....
innaskjærs
Guest Avmønstret#
Får ikke opp hastighet eller noe... må man regne det ut selv eller er det bare sånn (dårlig)?
Og tracket er helt på bærtur, i hvertfall på min pc. Klarer egentlig ikke engang å gjette hvor de har gått. Først klin oppi land ved Nøtterøy/Tjøme/Færder og så laaangt uti havet ved Rakke, og hvor endte ferden egentlig?
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
En får bensin i kulusuk, men derfra er det 380-90 n.m til kappen. Å kjøpe store kvanta bensin der ville eg sjølvsagt ha ordna på førehand.
Der er jo en værstasjon ved Prince Charles Sund. og så er der nanortalik ved utløpet av sundet på vest. Er noken år sia eg var på Grønnland sist, men det burde gå fint. Største faren er hurtig skiftende vær og lokale strømforhold som kan gi stygg sjø for slike små båter.
Sånn circa Porsgrunn?
Måtte vel innom å reparere Nippon Gakkiene....? (Les Yamaha)
bilde
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Noen som får den siden til å fungere?
Får den opp men den fungerer ikke (Linker innhold) med hverken MAC Safari eller Firefox eller iCab med ørten forskjellige nettleser IDer samt for "best sidesmamverknad".
Tror den kun er på "mal" stadiet.
Guest Avmønstret#
Hvis det var i går ble det vel registrert opp til 27 sekundmeter i kastene ved Verdens Ende. Skal ha vært seilbåt/er som forsøkte å gå ut der men som endte i et brak i de andre båtene fordi den ikke maktet det pga vinden.
En utmerket testrunde mao. Innen kort rekkevidde for assistanse osv.
Men litt over 10 knop, er ikke det lite? Om en frisk bris, liten kuling reduserer farten til litt over 10 knop faller vel teorien om å kunne kjøre vekk fra uvær bort? Og dette var en kort etappe på 5 timer.
Tok denne målingen i går kveld på verdens ende med Vaavud for iPhone. Litt tidligere på dagen hørte jeg boen seilbåter som hadde sett 24-25 m/sek i masta. Blåste friskt i havna.
bilde
Det brøyt godt langt ut så jeg, så det var nok ikke noen frøkentur gutta hadde rundt rakke i går.
Ønsker gutta lykke til, men kjenner jeg deler skepsisen til flere andre her. Håper de velger å gå kun med gode værmeldingen for de strekningene de skal gå...
Mvh. SAP
Nå var ikke vi på Færder heller, men det var mange rapporter godt over 20 m/sek inne i havna på verdens ende.
Vet ikke om vinden ble forsterket rundt odden eller hva det var, men det var garantert langt over både 12 og 16 under de værste kulene som kom
Båten min som lå 100 meter bak moloen var full av saltos helt opp til radaren 5 meter over vannet, fendre blåste opp nesten horisontalt og overbygget skalv i de verste vindrossene.
Er noen bilder og et par snutter fra tidligere på dagen i tråden som heter "status på østlandet/ Sørlandet"
Mvh. SAP
Guest Avmønstret#
De dro vel i 1800 tiden fra Horten. Fikk altså stiv kuling sånn ca i nesa når de rundet ved Færder. Sikkert en stor opplevelse så lenge ting fungerer og alt går bra.
Men farten var jo veldig lav, hva betyr det? Den trackinga viste ikke så mye men sånn ca distanse og tid gir vel pluss minus tolv knop. Hvis vi da antar at de har gått betraktelig fortere i lunt farvann så har det kanskje gått veldig tregt i åpent farvann når de traff været.
Er ikke en sånn båt på sitt beste med litt fart. Om en må ned i 10 knop i stiv kuling så er det kanskje ikke så behagelig lengre?
Som tidligere nevnt så kan jeg ingenting om sånne båter...
