Vi med Windy (Tips, triks og info)
Mr_TH
Søkt litt rundt her og ikke funnet noen egen tråd for oss med Windy. Mulig mine søkekunskaper her inne ikke er på topp, så om det er en annen tråd fra før kan jo denne slettes!
Tenkte dette kunne vært kjekt slik at prosjekttrådene ikke blir kuppet/ødelagt!
En fin måte å spørre om ting og tang eller tipse om når det gjelder forskjellige modellene. Vet mange har inne har ett flott eksemplar av Windy båtene!
Jeg skal hente en 37 Grand Mistral til våren(påska) i Bergen og gleder meg som en unge og kommer sikkert til å ha div spm etterhvert.
Første spm er hva bruker folket når teak skal behandles?
Hei Mistralen
Velkommen som nesten ny på forumet og gratulerer så mye som nybakt eier av verdens beste og flotteste båt (har nevnt det før: - Jeg er særdeles objektiv når jeg omtaler dette temaet   :saint: )
Jeg har ennå til gode å møte en misfornøyd Grand Mistral eier og jeg har møtt noen etter hvert i ytre Oslofjord og nedover Sørlandet, nå som disse praktskutene (ref. ovenfor) har blitt overkommelige i innkjøp for oss med tilnærmet normale inntekter.
God idé du kom med, så la oss lykkelige GM eiere bidra til at denne tråden blir mange år lang og full av gode tips, bilder og minner :smiley:
Lykke til med henteturen, som jeg regner med blir godt dokumentert med en hentetråd full av bilder og reisebeskrivelser her. Tida går fort og plutselig er det påske.
Som svar på spørsmålet ditt har jeg lagt ved link til et par tråder som har snurret om temaet her tidligere. Her kan du lese til øyet blir stort og vått og forhåpentligvis finner du noe som passer for deg. Jeg har min favoritt og den er beskrevet i flere innlegg her:
https://baatplassen.no/i/topic/118314-anbefaling-av-teak-behandling-forsegling-akterdekk-badeplatform/
og her
https://baatplassen.no/i/topic/121589-natene-p%C3%A5-teakdekk-l%C3%B8ses-opp-og-klisser-noen-tips/
finner du masse tips og råd om hva du kan bruke - og hva du kan forvente av problemer hvis du bruker feil lurium.
Men det finnes minst like mange meninger om hva som er best som det finnes merker i handelen, så du må bare sortere etter beste evne.
Hilsen WGM
Hei Mistralen
og her
Hilsen WGM
Takker og bukker! :smiley:
Skulle ønske tiden gikk enda fortere, men ja, den går fort!
Da har jeg noe å lese på ser jeg! Greit å lese seg litt grønn slik man har gjort seg opp en mening på hva man vil gjøre når den tid kommer til litt båtvask/vedlikehold!
Ring Sandøy båtdekk. det er de som har laget teaken i mistralen, og de vet best hva du skal bruke og ikke.
jeg bestillte produkter derfra etter jeg skiftet nater på min, og det ble helt magisk! :)
bilde
Takk for tips! Så bra strøkent ut det der! Er det oljet eller wax, hva er det brukt?
Edit: Var inne på Sandøy Båtdekk og så nå!! ser ut som ett produkt som kommer på innkjøpslista!
Redigert av Mistralen (see edit history)
Hei og velkommen på Båtplassen Haddock :smiley:
Nej, så här ska' det inte vara !
Du sier det er helt ny teak også. Er den limt på en glassfiberplate eller er teakstavene limt rett på badbryggan ? På bildet kan jeg ikke se noen plate mellom teak og selve plattformen, uten at jeg vet om det har noen betydning.
Det finnes sikkert andre her som har opplevd lignende og kan komme med tips.
Du kan jo forsøke å sende bildet til Sandøy som det er linket til over her. De er utpreget serviceminded og kanskje du kan få noen tips om hvordan du kan fikse det på en enkel måte. Hvis ikke vil de helt sikkert selge deg en ny teakbyggsats til plattform :giggle:
Redigert av WGM (see edit history)
Ja, ansvaret för detta faller tyvärr. Skivorna är beställda kompletta av föregående ägare, monterade innan mitt köp av en tredje part...och vem vet hur detta uppstått. Jag förstår det som en enkel uppgift, ta bort nåten, injicera lim (epoxy?), kläm fast, kanske en extra skruv, låt härda, ny nåt. Tråkigt att behöva göra det, men inte alltför svårt.
Du Navic, du må ikke legge ut slike bilder. Jeg blir så misunnelig når jeg ser hvor strøkent motorrommet ditt er og det skaper et prestasjonspress som jeg må leve med i flere måneder før jeg får gjort noe med det :blush:
Til Mistralen: Jeg har noen mer detaljerte bilder fra hvordan vinsjen er plassert. Skal se om jeg finner de i morgen.
Har du ikke ankervinsj og skal bygge inn ?
Siden du spurte om teak.
De 2 siste årene har jeg brukt Respect1 som rens og Respect2 som brightner. Respect1 er langsomere rens, men oppleves ikke å "herje" så ille med teaken.
Respect2 og Biltema sin lysner like mye, Respect sin er mer tyktflytende så man bruker mindre da den ligger bedre og "jobber". IKKE bruk respectPro, den er meget sterk.
Forseglet etterpå med Høvelings teaksealer
Min teak inne etter ferien, men vasket normalt 1-2 ganger iløpet av sesngen :-)
bilde
Ikke så gyllent som Navics, mer "treverk" look.
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Der hvor din varmtvannstank sitter Navic, har jeg generator. Min vv-tank sitter babord for denne så det blir litt trangere. Men det var sikkert Mistralen som trang denne opplysningen   :smiley:
Legger for øvrig ved et utdrag av en mail jeg sendte til "kollegaen" til Mistralen i høst som også skulle hente en GM i Bergen til våren slik jeg har forstått:
"Vedlegger noen bilder fra min båt som viser hvordan ankervinsjen akter er montert. Som du vil se så er det knapt mulig å få kameraet ordentlig inn for å ta bilder engang
Jeg har lagt på noen piler som lokaliserer vinsjen. For å vise perspektivet på monteringen her så la jeg inn en tekst på et av bildene som altså viser bunnen av brønnen under buen på styrbord side akter av sofaen. Faktisk plassering av vinsjen når du står bak på plattforma, er rett under koppholderne bak salongen i styrbord hjørne. De rett ved siden av holderen til flaggstanga.
Et alternativ jeg vurderte for å komme til å skru fra baksiden var å lage hull i veggen mot “bakskjermen” for å komme til å skru fra baksiden. Jeg har en rund luke der, ca 150 mm i dia, men denne er for liten til å komme fram så jeg vurderte å lage større hull og sette inn en firkantet luke. Problemet er at det er en stiver/skott i mellom der og veggen som vinsjen sitter festet i også.
Jeg tror det kanskje kunne gått, men som den sta jævelen jeg er, så skrudde jeg ut eksosanlegget til generatoren, diverse slanger til drenering og defroster, fikk etter mye strev manøvrert ut kassa til dreggtauet (den er modifisert i toppen på bildene for å få den inn igjen uten å ødelegge noe) og fikk tredd meg inn bak styrbord motor. Der ble jeg mesteparten av helga.
Hvis du har det minste snev av klaustrofobi er denne metoden
absolutt ikke å anbefale
Vinsjen min er en Engbo 40 og den hadde den superintelligente konstruksjonen at plastkapselen rundt er festet med 2 skruer på hver side. Klin umulig å komme til mot skutesiden til babord så den kappet jeg i to med baufil. Derav Gaffateipen, så er det i hvertfall mulig å få av dekselet senere.
Lykke til ! "
 bilde
bilde
https://baatplassen.no/bildearkiv/49/49130/1452428261.jpg
Styrbord og babord - er pokker meg like vanskelig enkelte ganger som krebet og dedit det, spesielt når du står med hue ned i motorrommet og ser feil vei :confused:
Det jeg mente her: " Der hvor din varmtvannstank sitter Navic, har jeg generator. Min vv-tank sitter babord for denne så det blir litt trangere" er at vv-tanken sitter på styrbord side av generatoren.
Og det jeg mente her: "Vinsjen min er en Engbo 40 og den hadde den superintelligente konstruksjonen at plastkapselen rundt er festet med 2 skruer på hver side. Klin umulig å komme til mot skutesiden til babord så den kappet jeg i to med baufil." er også inn mot styrbord skuteside.
Sånn ! Da tror jeg at jeg har rette opp de verste forvirringene i mitt eget hode - i hvert fall når det gjelder himmelretningene nede i maskinrommet. :rolleyes:
