Vi med Windy (Tips, triks og info)
Mr_TH
Jeg har gjort en endring hos meg.
Slangen fra toalettet går vanligvis til en Y ventil (går rett ut eller i tank).  Rett ut er ikke en opsjon lenger så slangen er lag fra toalett og rett til tanken.
Y ventilen er ikke nå i bruk. Fjernet den, satt inn en vanlig ventil. Uttaket fra septikpumpen går da rett hit. Alt er i samme rom, enklere å skru av /på, vi hører på pumpen når det er tomt.  I tillegg er dimensjonene gått opp siden det gamle røret fra "septikrommet" og opp i STB stuverom er 1". Resten som er 1 1/4".
Vi får tømt fortere, vi slipper i gå ned i BB stuverom for å åpne ventilen.
Noe for deg KSE?
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Windy37GM skrev 46 minutes ago:
Slangen fra toalettet går vanligvis til en Y ventil (går rett ut eller i tank).  Rett ut er ikke en opsjon lenger så slangen er lag fra toalett og rett til tanken ...
Jeg har også gjort tilsvarende endring. Kuttet ut Y ventilen og kjørt toalettet rett til tanken. Gjorde dette etter at Y ventilen gikk tett av urinstein på ferie en gang. Lettere å skifte en slange enn å få opp en tett Y ventil. Og, siden vi aldri brukte "rett ut" muligheten, var dette en grei forenkling.
Ellers går vår tømmeslange ( den som går fra utløpspumpen og ut) fra utløpspumpen/kverna, ut av septikskottet og opp langs BB skuteside i svanehals, så ned i septikskottet til utløpskrana som også står nede i samme skottet.
Redigert av Bonus (see edit history)
Windy37GM skrev 36 minutes ago:
Hvorfor så lang sløyfe? Altså fra septikrommet, opp BB side og ned igjen?
Skulle tro grunnen er å føre slangen fra utløpskrana og skroggjennomføringen over vannlinjen før tilkoblingen til macerator / utløpspumpa. For å være helt nøyaktig, slangen går fra og til skottet med alle septikkranene i gjestekabinen.
Hmmmm  ! :confused:   En tanke som slår meg når jeg ser og hører hvor septikutløpet til Bonus og Windy37GM er plassert midt under båten : Dere er ikke redd for å få dasspapir og annen moro inn i kjølesystemet til motorene ? - Eller bakker dere når dere tømmer septiken ?
Jeg husker dette bekymret meg de første gangene jeg tømte tanken, helt til jeg fant ut at utløpet var plassert helt ute mot BB side, nede i "lasterommet". Da gikk det opp for meg at jeg gjerne kunne tømme i plan om det behovet skulle være til stede.
WGM skrev for 19 timer siden:
... Dere er ikke redd for å få dasspapir og annen moro inn i kjølesystemet til motorene ...
Har hatt W37'en siden 2009 og brukt den mye. Aldri hatt problem med tømming av septiktanken. Hadde dog en liten lekkasje i maceratorpumpen en gang, problemet var en knekt pinneskrue i pumpen. Vi har Jabsco QuietFlush toalett, dette har kvernpumpe i utløpet. Og, med kvern også i septikutløpspumpen, blir papir og annen moro dobbeltkvernet. Vi bruker vanligvis å gå i putrefart (6-9 knop) når vi tømmer.
BerraS skrev for 5 timer siden:
... Nå söker jeg etter lukelås av den modellen som sitter i cokpit, som man vrir på for å åpne.
Noen som vet hvor disse kan kjöpes?
Grattis med ny flott båt, BerraS :thumbsup:
jeg har skiftet en slik vrilås en gang. Kjøpte ny direkte fra produsenten i Sverige. Kan du ikke legge ut et bilde av lukelåsen, så blir det litt sikrere å gi råd?
Windy37GM skrev On 1.5.2017 at 9.30:
Noe for deg KSE?
mvh
Windy37GM
Dette er en god løsning forutsatt at det er nok tømmestasjoner på land. Her på (Sør)Vestlandet er det dårlig med denslags. Dermed blir det tømming til sjø. Men i havn må man jo bruke septiken. Kommer nok til å gå for ny 3- veis ventil igjen ja, om den må skiftes..
Bonus skrev On 2017-05-02 at 20.06:
Takk for det, meget fornöyd så langt:) Jeg fannt namne, sto på låset... Ganske riktigt en Svensk produsent på dette.  Heter numera onmar.se går å bestille online.
Redigert av BerraS (see edit history)
Hei godtfolk
Skal ta av snapdavit fester som er skrudd i platformen bakpå og montere på TG3 davitere på platformen.
Det vil da bli noen hull inn i platformen og lurer på hva jeg bør midlertidig fylle i de hullene nå når han ligger på vannet, frem til den kommer på land igjen og får lappa de ordentlig.
Holder det med rikelig Tec7 eller er det en type sparkel som bør benyttes for å få det tettest mulig nå midlertidig?
Dette lar seg sikkert fikse, selv med båten på vannet. Men er jo litt tidkrevende.
  • pusse, rengjøre og avfette i hullene
  • "forskale"/ tette hullet på innsiden
  • sparkle i med glassfiber/ epoksysparkel, ikke legg sparkel helt ut, men spar litt plass til gelcoatsparkel ytterst
  • avslutning med gelcoatsparkel ytterst
  • grovslipe jevnt, før det hele vannslipes, rubbes og poleres opp
Det er viktig med høy nok temperatur for gode herdebetingelser. Står på emballasjen, men bør vel være minimum 10-15 grader (?) Så sånt sett passer det bedre å gjøre dette om sommeren, enn om vinteren...
Windy kan sikkert hjelpe deg med fargekoden på gelcoat, og kanskje også levere sparkel(?)
KSE skrev for 2 timer siden:
Ja, litt mer tidkrevende og knot når den ligger på vannet så tenkte egentlig på en enkel løsning og bra løsning nå i sommer for å gjør skikkelig arbeid på det til høsten/vinteren når den er i opplag.
Bitteliten skrev for 2 timer siden:
Enkleste er kanskje å bare sette tilbake boltene igjen med sicaflex rundt.
Ja, det er ingen dum idè. ikke så sprekt med bolter der men, bedre enn de ubrukelige drapskrokene som er der nå!
