Totalrenovere atter en With Vital 15 med 40hk Mariner 1988
WithVital
3 hours ago, alphaman said:
dette blir bra,fine tvinger
De tvingene er gull :)
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Liten video av sesongens innsats så langt :)
Redigert av WithVital (see edit history)
18 hours ago, SøndreSvaberg said:
Så kjekt at du er i gang igjen og jammen godt at du tok med båten på flyttelasset.
Får du nok friskluft fra den vifta? Synes det så litt riski å støpe epoxy (?) uten maske.
Masse lykke til med intens båtbygging... Kjekt med både beskrivelser, bilder og video!!
Epoxy (SVAS / ebalta) er relativt lett å jobbe med uten maske. Herder en er tilsatt noe som lukter sterkt, så får man den lukten i nesa rygger man unna. Jeg er utendørs under presenning som er åpen i begge ender, så viften bruker jeg mest for å blåse bort støv og microfyllstoff som vil legge seg :)
jeg bruker brunfilter og P3 når jeg støper polyester og sliper :)
Har ikke hatt en eneste herdefeil med epoxyen så langt i år. Jeg bruker SVAS SL treg lamineringsherder og gramvekt. 2 min miksing med 4stk grillspyd pinner.
Litt sliping og noe bygging av buekanter før jeg "maler" XPS med to lag epoxy og deretter plaster med polyester. Skal teste hva som skjer hvis jeg legger polyester i "våt" epoxy. Kan hende jeg kan plaster med polyester når epoxy er 3timer inn i herding. Men kan bli bare tull...
Fornøyd med XPS-stringere så langt:
Gikk tom for Mikrofyllstoff. Prøvde å finne mer på Trebåten på Nesset, men de hadde bare sånne småpakker med ballonger og miniposer med silica. Endte opp med å kjøpe en 4l bøtte med bommulskutt. Fungerer ok som fortykning, men gjør lite med volum. Må få bestilt med mikrofull og glassballonger fra SVAS :)
Ellers har jeg sparklet og lagd fillets. Nærmer seg overgang til Polyester nå, og det passer fint for GL-herderen (treg SVAS til laminering) er tom :/
Liten video:
WithVital skrev On 15.7.2020 at 13.34:
regner med du ikke tester på stringerne?   :giggle:  3 timer, hvor langt er det kommet i herdeprosessen da med treg herder?    Kan vel fort bli noen interessante kjemiske reaksjoner om du er for tidlig ute ja :lol:
Stringerene skal få være i fred ?
On 7/17/2020 at 9:53 PM, The Saint said:
Fantastisk med pågangs mot! Imponert over jobben du har gjort. (Og ikke gitt opp). Følger prosjekt tråden din med iver! Du har vært en inspirasjons kilde for meg. Godt å se at du er tilbake igjen. :saint:
Takk Saint :) litt imponert selv ?
Har sparklet inn et PVC rør på toppen av hver stringer så jeg kan trekke kabler til og fra batterier. Stringerene er ferdig sparklet og avrundet i alle Bauer og kanter og jeg har løfta innerlineren for å komme til kneplatenne og stringerene for et strøk epoxy eller to, og deretter polyester.
@ivar
Tester vått-i-vått epoxy-polyester på en separat bit xps. Er tom for treg herder til epoxy, så tester å legge polyester etter to timer herding. Da er epoxyen så hard at den finner tilbake til sin form hvis jeg dytter i den, men ikke helt overflatetørr...
Filmer og styrer, men kommer om noen dager.
Ikke vakkert, men bra nok...
Epoxyen flasher for to år siden og smeltet xps lit. Den svidde xpsen har god heft til epoxy, så jeg lar det være...
PVC rør er sparklet inn på topp av hver stringer og alt er slipt til ok buer.
Og så er innerliner limt sammen med skrog igjen etter tre års separasjon :)
har laget ferdig kneplatene og ført dem  opp til motorbrønn, og sliper og styrer noe voldsomt for å komme til polyesterstadiet.
Kneplatene opp mot brønn
Min lokale jernvarehandel hadde sluttsalg på ruller av polyester. Kr. 0 pr stk ?
Takk for ekte fagkunnskap!
Innerliner er limt til skrog. Ny tykkelse på akterspeil...
Har med vilje flasher epoxysparkel i mellomrommet mellom kneplate og motorbrønn. Flashing gjør at epoksyen "koker" (danner luftlommer) og dermed ekspanderer. Faktisk veldig nyttig i noen tilfeller. Nesten som å ha Ekspanderende PU av epoxy :)
Krever en del oppmerksomhet da.det vil jo i utgangspunktet løpe løpsk så kjøling må man bruke aktivt.
To dager jobbing igjen før jeg reiser bort.håper jeg får ut siste video før jeg reiser.
Alt er dekket av epoxy og skal plastes i polyester...
Video hvor jeg fester innerliner til skrog, baker inn PVC rør på toppen av Stringerene og bruker epoxy flashing som ekspanderende lim for å sluttføre knærne opp til undersiden av motorbrønn.
12 hours ago, Komodo said:
Du er ikke den som faller for fristelsen med å ta de enkle løsningene :giggle:  Gøy å følge med på dine kreative utfoldelser! Blir spennende å se hvor dette bærer hen :smiley:
Du har nok rett ja. Blir mange rare veier til Rom av det her :giggle:
Så... Today is the day. Har nok til å legge ca 800g/M2 på begge stringerene. Er faktisk litt nervøs nå. Polyester er ukjent landskap, men så vidt jeg erindrer er det en drøm å jobbe med i forhold til epoxy.
Kryss fingre for meg?
Helt vanlig dag uten bil ?
Dagens supplies...
Alt vasket og csm klippet...
Det begynner å ligne plast...
59 minutes ago, Komodo said:
Ser bra ut dette, du er jo veldig grundig! Hvor lagt ut på skroget fra stringerene har du lagt polyester? Vet du har beskrevet det før, men har du lagt epoxy og duk i hele skroget under dørken?
Hvordan synes du det var å jobbe med polyester og CSM kontra epoxy og roving?
Talk Komodo :smiley:
Ja jeg har dekket hele skroget i 800g sydd csm og vevmix i epoxy. Jeg ligger 15cm ca overlapp mot skrog på hver side av Stringerene. Stringerene er ca 30cm høye. Har litt snau overlapp av csm mot csm i lengderetningen (ca 7cm), men skal legge et lag til med csm og et med vev oppå alt. Kanskje også mer.
Jeg synes polyester og csm er veldig behagelig å jobbe med. Blir mer griseri pga fibre som fester seg til alt, så jeg brukte dobbelt så mange hansker som ved epoxy. Jeg blandet 5dl av gangen og det var omtrent det jeg trengte pr. Csm bit.
Polyesteret blir hardt mye fortere enn epoxyen min, men allikevel kan jeg bruke samme rulle / pensel i fire timer. Får ofte hetdetrøbbel med epoxy hvis jeg ikke bruker rene begre og pensler / ruller.
Likerikke Biltema sine 15liter fat polyester. Skikkelig grisete å få basen ut av de store bøttene, men jeg får finne på noe lurt :)
Epoxy og roving er helt ok på flater og slake kurver. Lukter nesten ikke. Virker mer "renslig". Jeg er veldig komfortabel med epoxy. Polyester er ganske nytt for meg, men jeg liker det.
WithVital skrev 6 minutter siden:
Hei, jeg har samme erfaring som deg med Biltema sine 15 L polyester. Selv så bruker jeg engangs glass i plast som jeg kjøpte på Kivi. Dypper nedi og heller videre til nytt glass. (De har dl merking). Har en plate som jeg har laget en liten kant rundt og trukket en søppelsekk over. Da samler jeg sølet på en plass. Til herderen bruker jeg engangs sprøyter som jeg kjøper på apoteket. Trekker ikke opp sprøyten på vanlig måte, men tar ut stempelet. Holder for tuppen og heller herder nedi. Når jeg slipper tuppen så kommer herderen, kjører stempelet etter for å tømme helt.
Lurt med søppelsekk trikset. Jeg har også brukt beger til å øse / helle base fra og sprøyte fra apoteket. Jeg var skikkelig heldig og fikk en sprøyte som passet som en propp i 100ml herderen fra Biltema, så herderen var enkel :)
Og med det tar jeg ferie. To uker + til neste omgang med båt :nonod:
Har noen gel batterier som jeg tror har stått litt for lenge. Et ser ok ut, men det andre har mye rust på ene Polen. Regner med at noe er galt inni det. Noen som har erfart noe lignende?
Det er den negative polen som har rustet... Ingenting på den positive.
