WithVital Svart 26.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Hola. Ingen fremdrift. Flyttet og skadet armen og ikke hatt tid til noe gøy. Kanskje jeg får gjort litt fremover. Mulig jeg tar en snarvei og bruker denne skjermen fra en gammel askeladden: Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 26.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2019 Eller opp-ned... Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 28.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Kappet bort dekket til askeladden-skjermen, og satt den på gjengestenger opp-ned. Skal finne høyde foran og bak / vinkel etterhvert. Kan justere med mutterne. Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
The Saint Svart 28.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 28.Juli.2019 Så morro at denne tråden er i gang igjen. Har fulgt den med glede! Har vert lærerikt for min del. Gav meg mange gode ideer. Akkurat ferdig med ett prosjekt selv. Som jeg gjorde mest for å prøve ut forskjellige teknikker / arbeids metoder. Ligger til salgs på Finn nå: 152664893. (Litt egen reklame). Desverre så er jeg ikke så god på planlegging og bilde dokumentasjon som deg. Burde ha laget en prosjekt tråd... Men vurderer å lage prosjekt tråd ut av neste båt jeg skal pusse opp. Har tre båter på gang nå. Marieholm 24, (Evighets prosjekt). Lido 23, vann skadet (Vært under i ferskvann). og en Skibsplast 650cc, interiør som er skadet. Gleder med til å følge tråden din videre og se hva båten din ender opp som. Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 29.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 On 7/28/2019 at 2:12 PM, The Saint said: Så morro at denne tråden er i gang igjen. Har fulgt den med glede! Har vert lærerikt for min del. Gav meg mange gode ideer. Akkurat ferdig med ett prosjekt selv. Som jeg gjorde mest for å prøve ut forskjellige teknikker / arbeids metoder. Ligger til salgs på Finn nå: 152664893. Den var det fine linjer på! Har du støpt klossene under setene selv? Lykke til med salget :) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 29.Juli.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 Har løsnet fremre dekk og hevet det litt for å ende på linjer jeg liker. Tror det skal litt mer opp mot vindskjerm. Jeg har tegna inn litt omtrentlig mål for hvor jeg vil med overbygg. Blir ikke full ståhøyde, men romslig nok til å sitte og hoppe litt i bølger. Dette ser ut som galskap, men jeg er og blir en legoingeniør... Heldigvis er Gjengestenger billig på Biltema :) Innerlineren er hevet ca 22cm forresten :) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Komodo Svart 29.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2019 Ahh, godt å se at du er i gang igjen @WithVital Elsker galskapen i din fritenkning når du "pusser" båt! Ideen med vindskjerm fra en Askeladd opp ned var jo intet mindre enn genial Du må jo være en av de mest kreative menneskene her på forumet. Får bare håpe at du kommer i mål med båten, og at den blir brukbar. Jeg er kanskje redd den blir litt topptung og ustabil, men nå har jo jeg også gått veldig andre veien med den jolla jeg har bygget om. Der er det jo minimalt med vekt over fenderlista. Uansett, lykke til videre med prosjektet, gleder meg til å følge med Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
The Saint Svart 11.August.2019 Link til dette innlegget Svart 11.August.2019 WithVital skrev On 29.7.2019 at 21.27: Den var det fine linjer på! Har du støpt klossene under setene selv? Lykke til med salget :) Nei klossene under setene var det nok en tidligere eier som hadde støpt. (Hadde nok gjort det litt annerledes selv). Men støpte over innfestningene litt. Dette var en båt som jeg bare kjøpte for å fiske opp en annen båt. Motoren hadde jeg fra før. Skulle egentlig ikke gjøre noen ting med den. Men så viste det seg at det var tre hull i bunnen. Så da åpnet jeg gulvet for å støpe igjen. Skiftet samtidig ett spant og la inn tre til for å stive den opp litt. Klarte liksom ikke å la være for jeg likte også linjene. Synes at de var forut sin tid. Var jo en båt fra 70 tallet. Gjorde mye mere enn jeg hadde tenkt på den. laget nye side plater innvendig og trakk den opp. Heldigvis så ble den solgt før jeg tok helt av. (Må liksom bare gjøre litt så lenge den står i gården). Salget gikk greit, til tross for at Finn stoppet annonsen min. De mente at jeg hadde lagt den ut til en urealistisk pris. (For lav). Ville ha mere penger for annonsen. La den ut for høyest bydende over 9999kr, men max 14999kr. (Hadde gått for 9999kr om jeg ikke hadde fått høyere bud). Måtte jo bli kvitt den om jeg skulle få begynt på neste prosjekt. Endte opp med å selge den til en ung mann i Setesdal for 14999kr og fikk gleden av å kjøre dit og levere den. Første gang jeg har vært der. Fantastisk fin plass! Nå har jeg akkurat begynt med mitt neste prosjekt en Skibsplast 650cc med 150hk Evinrude Ocean Pro. Pengene fra båt salget gikk til kjøp av tilhenger så jeg slipper å ha båten på vannet hele tiden. Merker desverre at jeg har problemer med å holde meg til opprinnelig plan og bare gjøre litt på den også. Tar fort av... Vurderer å lage en prosjekt tråd jeg også, men når jeg leser sånne prosjekt tråder som din. Så blir det litt som å hoppe etter Virkola. Desuten så blir 650 prosjektet mitt mest innrednings og motor jobb. Blir desverre nødt til å overhale motoren. Litt lav kompresjon og mye elektriske feil. Vet ikke hvor interesant det er for andre på forumet å lese om. Men har begynt å foto dokumentere jobben. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 11.August.2019 Link til dette innlegget Svart 11.August.2019 The Saint skrev 1 time siden: Vet ikke hvor interesant det er for andre på forumet å lese om. Men har begynt å foto dokumentere jobben. Det er interessant, lag tråd Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
The Saint Svart 11.August.2019 Link til dette innlegget Svart 11.August.2019 Komodo skrev for 4 timer siden: Det er interessant, lag tråd Da er det avgjort. Det blir prosjekt tråd. Tar nok litt tid før jeg kommer i gang med den. (2 - 3 dager). Men tråd kommer. Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Har flyttet igjen. Har fått plass til båten hvor jeg kan jobbe med den noen uker nå i sommer, så jeg har såvidt kommet igang med stringere osv. Har lagt et lag tykk blandet duk (vev/ csm sydd for epoxybruk) i epoxy og festet stringente vått-i-vått i dette igjen. Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Komodo Svart 9.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Se der ja, da var du i gang igjen Godt å se Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Seiler-i-Oslo Svart 9.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Se internmelding! -Spørsmål om Yngling og motorbrakett! ;) Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 9.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Så bra du Er igang igjen. Kjør på. Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 3 hours ago, Komodo said: Se der ja, da var du i gang igjen Godt å se Hyggelig å hilse på Alt for lenge siden! Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 56 minutes ago, alphaman said: Så bra du Er igang igjen. Kjør på. Takk Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 9.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 (redigert) Lager plass til bensintank bakerst og til batterier "i midten" nede i dørken... Noen som har erfaring med disse tankene? : Redigert 9.Juli.2020 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 10.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2020 Utvider rommet til bensintank og lensepumper. Lager sparkel av epoxy, glassfiber og mikrofiller fra SVAS som jeg bruker til utjevning og lim. Legger duk mellom alle XPS-bitene som limes sammen. XPS blir preparert med 40k sandpapir. Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Nero II Svart 11.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 Det gleder meg virkelig å se at du er i gang! Jeg mener på prosaen når du nå beskriver at du har fått mye av tidligere tenkning og arbeid "under huden" nå, nå går det rett på og du vet mer hva du gjør. Gleder meg til å følge deg videre og ikke minst til å se hvordan du implementerer askeladdenoverbygget med resten av båten. Du er klar over at du nå skaper en ganske så unik tråd? Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 11.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 11 hours ago, Nero II said: Det gleder meg virkelig å se at du er i gang! Jeg mener på prosaen når du nå beskriver at du har fått mye av tidligere tenkning og arbeid "under huden" nå, nå går det rett på og du vet mer hva du gjør. Gleder meg til å følge deg videre og ikke minst til å se hvordan du implementerer askeladdenoverbygget med resten av båten. Du er klar over at du nå skaper en ganske så unik tråd? Så hyggelig Nero :) Gøy å ære igang igjen om så for en stakket stund. Men når sant skal sies er det er bare hårstrå om å gjøre at ikke alt sammen endte på dynga ved noen anledninger det siste året. Men jeg er glad jeg klorte meg fast i skrotet mitt ? Askeladdenoverbygget er fortsatt oppe til vurdering, men jeg får se hvordan ting blir :) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 11.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 (redigert) Fortsetter fremover med stringere. Noen steder er vinklene så klønete i bunnen at jeg bruker epoxy med glassfiber, mikrofyll og knust polyuretan for å bygge opp en flate å lime xps på... Liten bit av gammel dørk får bli igjen helt fremme i baug. Den blir borte under ny dørk. Ny dørk blir 20-30cm høyere enn gammel. Innerlineren er hevet 14-30cm i ny "kurve". Og selv om jeg ikke følger alle planer alltid, har jeg en grov plan for ledninger, lufting, drenering osv... Redigert 11.Juli.2020 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
ivar Svart 11.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 WithVital skrev for 3 timer siden: Men når sant skal sies er det er bare hårstrå om å gjøre at ikke alt sammen endte på dynga ved noen anledninger det siste året. Men jeg er glad jeg klorte meg fast i skrotet mitt ? Det er jeg også (og sikkert mange med meg) Artig å se de spenstige ideene materialisere seg! WithVital skrev for 3 timer siden: Fortsetter fremover med stringere. Kom til å tenke på en ting - vil det ikke være lettere å først plaste inn de langsgående dtringerne først, for deretter å få på plass de tverrgående? Ser for meg det blir sterkere , samt litt mindre jobb med alle krinkelkrokene man får...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
WithVital Svart 13.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2020 On 7/12/2020 at 1:16 AM, ivar said: Det er jeg også (og sikkert mange med meg) Artig å se de spenstige ideene materialisere seg! Kom til å tenke på en ting - vil det ikke være lettere å først plaste inn de langsgående dtringerne først, for deretter å få på plass de tverrgående? Ser for meg det blir sterkere , samt litt mindre jobb med alle krinkelkrokene man får...? Absolutt Ivar. Jeg lager langsgående ferdige først og deretter tverrliggende :) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 13.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2020 I dag har jeg limt på plass siste bitene xps i baugen og selve kneplatene. Gikk bedre enn jeg fryktet, og jeg brukte bare ca 2 kg epoxy (pluss fyllstoffer). Jeg filmer litt innimellom og skal lage en liten youtubefilm når stringerene er ferdig plastet :) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
alphaman Svart 13.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2020 dette blir bra,fine tvinger Sitér dette innlegget Link to post
