Draco 2400 Styling, nok ett prosjekt
TimJ
Da er jeg kommet litt lenger med kassene.
bilde
bilde
bilde
bilde
Har i kveld limt på bunn av kassene, så i morgen kan det hende jeg får lagt en par lag med duk og epoxy.
Er fortsatt litt bekymret for vinkelen på plattformen, så får ta en runde til med måling osv når jeg er ferdig med å støpe kassene.
Kan heve hele plattformen ca 5cm til, så mulig jeg gjør det for å unngå at den subber i vannet før jeg kommer opp i plan...
Da er jeg nesten ferdig med å støpe kassene innvendig. Har igjen to små sider bare.
Har til nå brukt Biltema sin duk og tenkt at den var grei, men når jeg var hos SVAS og kjøpte mer epoxy kikket jeg på den duken de har der. Den var i en helt annen liga!! Mye mykere og enklere å håndtere, så kjøpte med 15 meter av den.
La to lag med da 300gram duk på alle flater med grei overlapp i hjørnene, pluss at jeg la en ekstra stripe med 150 gram duk i hjørnet der plata til akterspeilet møter de som går ut på sidene.
Kommer til å legge to lag på utsiden også, samt ett ekstra lag i hjørnene. Dette blir under vann og ikke synlig så her bryr jeg meg ikke om finish i noen særlig grad.
Selve plattformen kommer jeg til å legge tre lag med 300 grams duk over og under, kanskje fire lag. Hva mener dere? Blir ikke store flater uten bæring noe sted egentlig.
Han på SVAS mente og det holdt med tre lag på hver side.
Bilder kommer i morgen da jeg rett og slett glemte å ta bilder når jeg holdt på.
Uten om det er jeg sånn ca på track med resten, dashbordet er klart til grunning, har begynt med å plassere sikringsbokser og pluss/minus skinner. Ledninger er nesten ferdig, skal montere alt som er av elektronikk i dashen neste uke, så jeg kan legge opp kabler til det på en fornuftig måte.
Undersiden av dashen blir ikke veldig pen å se på sånn finish messig, men det driter jeg litt i... Så lenge alt av kabler er lagt opp pent og det er oversiktlig får det bare være.
Stikkcabinen venter jeg som sagt helt til slutt med. Er fortsatt i tenke boksen hva jeg skal gjøre med taket i "hoved cabinen" rive ned gammel pus og lakke i år, eller bare la det være som det er i år... Der får jeg vel rett og slett se hva jeg får tid til.
Målet er som sagt å få båten på vannet ila mai måned....
Bilder kommer som sagt senere.
Ha en riktig god aften og feire med måte. Godt nytt år:-)
  • 3 uker senere...
Da er kassene ferdig støpt innvendig.
Har laget klart delene som skal feste hele stasen til båten og.
Delene består av 8xM12 syrefaste gjengestenger muttere og fire plater.
Dette skal sveises sammen og limes på innsiden av kassene, så da gjengestengene går gjennom akterspeilet.
Hele plattformen blir da skrudd pluss limt med ett spesielt epoxy lim fra wurth. Dette limet inneholder 1-2mm glassbiter, så man ikke får dratt flatene så hardt sammen at alt limet tyter ut bare.
Blir mye jobbing fremover nå og reiser i ukedagene, så får bruke helgene godt.
Planen er å lime fast topplata på kassene førstkommende helg.
Parallelt med dette holder jeg på å lage ledningsnettet til dashen ferdig. Så jeg kan få grunnet og prøvemontert alt.....
Planlegger en uke fri en eller annen gang i februar, så jeg kan fokusere på å gjøre halvferdige ting helt klart.
Ikke så mye bilder å vise til nå men ett par av delene som skal sveises...
bilde
bilde
  • 2 uker senere...
Grunnet en jobbtur til Spania forrige uke ble det ikke gjort noe med båten:-(
Men, jeg og Hr Tollefsen fikk nå montert de nye pumpene til trimbrettene og tilpasset plattformkassene til dette, så da er det i boks.
Har også fått sveiset sammen festene til plattform og prøvemontert alt sammen, så da er det bare å støpe hele greia sammen og bli ferdig....
Har fått repkittet fra statene som lar meg skifte gimbalring uten å ta ut motor osv, så kanskje jeg får skikk på slarken i styringa jeg har hatt nå og. Kommer til å legge ut gode bilder og forklaring av den jobben når jeg går i gang med den!
Skal dessverre på ny reise med jobben i morgen, så blir ikke gjort mye neste uke heller, men satser på å få gjort litt i dag.
Ingen bilder denne gang, men det kommer etterhvert nå:-)
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Fått gjort noe mer idag da sjef?  :wink:
Hallaien, så ikke denne før nå... Her har det stått litt stille pga jobb og andre ting, men skal ha fri noen dager nå så satser på å få tatt ett lite røsk.
Planen nå er få lakkert dashbord fort som f så dette kan smelles inn i båten igjen og alt kan kobles opp for test av funksjoner. Spennende å se hvor mye som ikke virker etter at jeg har gått bananas i ledningsmølet til Draco...
Kommer parallelt til å jobbe med å ferdigstille de nye trimbretta, der skal hydraulikk slanger kobles og litt pluss og minus skal kobles. Tenker også å få vasket båten skikkelig innvendig med salmiakk og andre remedier, så den blir ren og pen.
Kommer også til å røske ned alt trekk inne i hovedcabinen og gjøre klart for å montere nytt neste vinter. Mulig jeg bare ruller på noe hvit maling så lenge... Tepper på gulvet skal også ut og maler skal lages så jeg kan få kuttet til nye.
Så fort dette er ferdig knekker jeg igang med badeplattformen, satse på at den er ferdig ila mars/april.
Så fikk jeg veldig dårlige nyheter fra han som har sett på drevet mitt, det var tæret i filler innvendig så ikke noe vits å prøve å fikse det engang :thumbsdown:  :headbang:  :headbang:  :headbang:
Sendte mail til han jeg kjøpte båten av og forklarte hva som har skjedd, han ble da med å dekke halvparten av ett nytt drev. Så da løste det seg heldigvis...
Videre må jeg også fikse stor slark i drevet, mulig jeg har nevnt dette tidligere, men må skifte pinnen til gimbal greiene... Aner ikke hva det heter, men det har med styringa å gjøre. Her kommer det bilder av hele den prosessen og hva verktøy osv man må ha for å gjøre jobben uten å ta ut motor og demontere transomen...
Puh, det var mye skriving og lite bilder, men jeg kommer sterkere tilbake med det snart:-)
MEGET pent arbeid du gjør med elektronikken :D - det blir neste års prosjekt...
Jeg har de to siste dagene røsket ut hele pusekatten (eller hva de brukte i 1985) fra lugaren i min 21-foter. Kan på det sterkeste anbefale andre å gjøre den jobben - JA: en skikkelig møkkajobb! MEN tenk så digg når denne elendigheten er helt ute og erstattet?!
For å fjerne den seige kombinasjonen av lim og skum som ligger bak taktrekket, kjørte jeg først lett over med vinkelsliper og 115mm pusserodell (!). Funker som fjell. Deretter var det frem med tohånds-stålbørsten. Det er dit jeg har kommet p.t. og har ingen planer om å gi meg før hvert minste gram av skum/lim er borte - ja Kåre har også foret dette greiene bak styrekonsoll og inn under benken...
På sikt er planen å erstatte foret med f.eks skai (uten skum bak), men jeg usikker på om jeg blir ferdig med det i år. Derfor tenker jeg i samme baner som deg: Sørg for at overflata er slett og fin (x antall runder med sparkelen og pussemaskina) og på med litt maling til slutt. Så får jeg se hvor mye tid jeg har til å montere skaien før båten skal på sjøen.
Redigert av magnarstav (see edit history)
Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab
Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026.
Fjern så mye limrester som mulig slik som du selv foreslår. Men uansett vil jeg også anbefale deg å vaske grundig over med aceton før du finner på å begynne og sparkle eller male. Har selv gjort erfaringer på mitt prosjekt hvor jeg trodde det var rent nok uten å vaske, og fikk store områder hvor malinga begynte å "koke" og ikke ville herde i det hele tatt... :headbang:  Da måtte jeg bite i det sure eplet og vaske vekk både maling og limrester, før jeg kunne male enda en gang... Og jeg som HATER å gjøre en jobb to ganger! Men må man så må man...
Gøy og spennende med slike prosjekter! Blir knallbra! :thumbsup:
  • 2 uker senere...
Operasjon badeplattform fortsetter.
Har nå kuttet plattformen til riktig lengde og bredde, samt laget radien i hvert hjørne bak.
Lagde den på 50cm, tror det kommer til å bli fint til båten.
Videre har jeg lagt to lag med duk, skal nå la duken og epoxyen sette seg en par timer, før jeg legger ett strøk til med epoxy.
Det er veldig viktig å ikke prøve å fylle mønsteret i duken i en omgang. Da vil man oppleve at duken flyter opp i epoxyen og man får luft lommer.
For å dra ut epoxyen brukte jeg en 20cm bred gummisparkel. Det var helt genialt da jeg fikk presset ut luft samtidig som jeg fikk fordelt epoxyen fint.
Skal så la dette herde noen dager, før jeg matter ned overflaten og legger to lag til med duk.
Dette er da undersiden av plattformen, så finish er ikke super nøye....
Så litt bilder
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Fått på siste strøket med epoxy. Så nå er mønsteret i duken fylt helt opp og det blir en glatt glassflate.
Nå skal dette få herde en uke før jeg matter det forsiktig ned og legger to lag til med duk.
Skal også lage kant rundt plattformen, men det blir muligens etter at jeg har lagt de to neste lagene.
bilde
bilde
Nå er også dashbordet klart.
Har sprøytet ett godt lag med epoxygrunning, dette skal også få herde og gasse ferdig en uke før jeg matter det ned med 500 papir.
Så skal det lakkeres og monteres i båten.
Kommer til å lage litt detaljer i alu, bare for å bryte opp litt.
bilde
bilde
bilde
Da har man kommet seg hjem fra nok en jobb tur, denne gang til Las Vegas.... Heldigvis er ikke kontoen tømt på Casino, så blir videre bygging fremover.
Har vært og kjøpt meg ankervinsj til fremdekket, så jeg nå kan ligge på svai uten å kåle med tau i hytt og gevær.
Var salg hos SeaSea, så det var greit:-) Kjøpte meg samtidig ett baugspyd med rulle på Maritim, også dette på salg, så nå har jeg jaggu meg snart en 30 fots Draco :giggle:  :giggle:  :giggle:
Fikk også ny varmer i posten før jeg dro, dette er da en Kina varmer, men jeg har lest såpass mye positivt om den, så jeg tok en rå kjangs.  Den gamle måtte resettes hele tiden og begynte å bli sliten.
Bilder av de nye delene kommer så fort jeg rekker.
  • 2 uker senere...
