Draco 2400 Styling, nok ett prosjekt
TimJ
Du har jo plass til hele familien på den den plattformen. Ser bra ut ! Solide saker. Med slike kunnskaper om det å jobbe med glassfiber og gelcoat, ville jeg ha droppet fenderlista.
Men om du skulle gått for noe, så burde den kanskje se så lik ut som den andre ?
Blir aldri umoderne disse 2400 Stylingene. Kjempefin båt som helt klart er verdt å oppgradere, synes jeg også. Lykke til videre, TimJ !
Imponert dette blei veldig bra angående fenderlist ville vel jeg som en over her ha valgt en lik fenderlist som det er på båten for det ville vært surt om du kommer fra et godt måltid på land også er det en som har klinka til den flotte kanten din med en badestige eller noe som stikker ut en cm men det ville vært mitt valg. Pent er det i hvertfall.
Nå kommer sommeren?
Worry II skrev On 12.5.2017 at 10.10:
Takk for hyggelige ord???Er helt enig ang det med Stylingen, tidløst design??
Vrod skrev On 12.5.2017 at 10.33:
Takk for det!??? Lik fender list blir vanskelig, vurderer å droppe det helt....
SøndreSvaberg skrev On 12.5.2017 at 18.51:
LOL. Tjukkastesten den må du forklare nærmere :D
Jeg heier på deg - dette blir knakende bra! Får du sjø under kjølen før juni???
Tjukkastesten er rett og slett når en med min vekt (135) står ytterst på plattformen og den ikke rikker seg????
planen er at båten skal på vannet den 23 mai...
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
  • 4 måneder senere...
Hei, har ikke det dessverre. Men det jeg gjorde var å skjære ut en bit av kanten som går rundt, akkurat der stigen står. Stigen er montert på undersiden i to finerbiter som jeg støpte inn i plattformen. Satt som bare det og ikke noe problem å bruke stigen.
Eneste jeg ser skulle vært gjort er å montere noe å ta tak i når man skal opp av vannet. Unga slet litt i starten,  men gikk bedre etter noen forsøk.
Rikki Tikki skrev On 2.9.2017 at 10.38:
Virkelig smukk badeplattform ??
Har du noen bilder av hvordan du løste det med badestige?
  • 2 år senere...
Hej,
Mycket intressant tråd Tim! Nyfiken på hur det gick för dig med vattenläckaget i stickkabinen, då jag har samma problem i min draco 2400. Förra veckan så lossade jag fenderlisten, skrapade bort all gammal fog och la på sikaflex. Man kunde se att det hade runnit vatten längs fenderlisten och att den gamla fogen hade släppt, så det syntes var det läckt in. Hur har det gått för dig?
Jag skall även klä om stickkabinen, har du några bilder på det arbetet? :D
TimJ skrev On 14.5.2017 at 23.07:
Hverken dyktighet, hjelpsomhet eller trivelighet måles i kilo :thumbsup: :thumbsup: ikke glem det...
Dette blir vellldig bra, skikkelig morro å følge :clap:
