Solcellepaneler, valg av type, størrelse og montasjen
VannTro
Lars kom meg i forkjøpet ?
Ang routeren så kan du jo sjekke om den har mulighet for ‘sparemodus’ som feks kopler ked wifi ved inaktivitet osv. En mobil router bør kunne komme ned på et forbruk i størrelsesorden 2-3-400 mA som er noe bedre men likevel vil måtte hensyntas. Batterimeteret ditt har neppe sjans til å holde seg oppdatert så lenge router gjerne er det dominerende forbruket ved stilleligge, så jeg ville absolutt koplet den gjennom dette. Da får du jo også svar på hvor mye ‘mat’ routeren spiser..
Lars H. skrev 41 minutter siden:
Ingenting skal utenom en shunt!
Nei jeg retta meg selv, den går via shunten . Jeg tenkte litt feil bare.?
Routeren er ikke mye i bruk når vi ikke er der, jeg har den på for å koble meg på noen kameraer ( de går på eget innebygget batteri) innimellom.
Men den bruker nok litt standy også.
Redigert av leopard (see edit history)
  • 4 år senere...
Hei
Bruker denne tråden igjen.
Jeg oppdaget at det ene solcelle panelet sluttet å virke.
Det som virker gir dette akkurat nå.
Det som ikke virker viser dette på samme tid og sted .
Nå jeg tok av panelet av systemet og koblet det til ett multimeter viser det over 19V.
Har også sjekket kablene fram til regulator.
Noen som har fomening om hva som kan være feil.
Det som ikke virker har for lav spenning til at regulator kan starte. Om du måler 19V ut av panelet når det ikke er tilkoplet kan det være et delvis brudd. Om du setter multimeter på A (ikke mA, husk å evt bytte rød ledning til 10A-hullet på multimeter) så kan du se om det gir strøm. NB: forutsetter at panelet ikke kan gi mer enn 10A kortslutningsstrøm. Eller enda bedre: kople en liten 12V lyspære på panelet og se hva spenningen blir da. Har opplevd lignende på semi-fleksible paneler etter noen år pga irr i koplingsboksene.
oblygre skrev for 2 timer siden:
Dere eksperter; nokon grunn til ikkje å bruke desse på seglbåten min?
Trina Solar NEG9RC.27 425W solcellepanel G/G Clear kr. 999 pr stk.
2 stk. på kvar sin regulator EP Solar Tracer MPPT 4210AN, laderegulator 40A kr 1295 pr. stk.
De ser supre ut, nesten litt misunnelig 😁
Spec på paneler vs regulatorer er viktig. Max strøm/effekt er trivielt men også viktig å sjekke at tomgangsspenning Voc på paneler ikke overstiger rating på regulator korrigert for lav temperatur. Sikkert mest aktuelt om du parallellkopler, noe du kan vurdere med det oppsettet (men mulig seil og pinne vil lage ulike skyggeforhold). Jeg har lading fra ca kl 0500 til 2200 akkurat nå med 2 stk panel flatt på taket/parallellkoplet, men med så store panel vil jo innspenning til regulator(er) være høy uansett. Victron har en fin excel ‘design-kalkulator’ en eller annen plass på sine sider der du kan legge inn alle relevante data.
oblygre skrev for 3 timer siden:
Ja, dette ser ut til å være veldig billige og gode watt. Er litt usikker på hva tosidig produksjon betyr. Nabomodellen har samme ytelse med vanlig bakside, men den er jo bare marginalt større..?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Fantino skrev for 7 timer siden:
Jeg har sjekket kablene mellom solcelle og regulator som jeg nevnte,  men hvis det er delvis brudd i en av kablene vil jeg få dette resultatet da ?
Fantino skrev for 3 timer siden:
Det blir mest sannsynligvis to panel på kvar sin regulator. Desse panela har max 51V/10A(35A ved 12V) og regulator har max 100V/40A.
leopard skrev 28 minutter siden:
Ja det vil nok bli ganske likt som et evt delvis brudd/stor overgangsmotstand pga evt korrosjon et eller annet sted i panelene. Resultatet blir det samme, normal spenning ubelastet, men faller kjapt ved ørlitegrann belastning, feks ved å kople på en 12V lyspære.
Fantino skrev 12 minutter siden:
Ok takk, da prøver jeg å bytte kabler. Det har jeg med meg.
Fantino skrev 34 minutter siden:
Ja da utgår parallellkopling pga max spenning/Voc i alle fall.
Eh, en liten skrivefeil?
leopard skrev On 23.7.2026 at 19.53:
Hei igjen
Har forska litt mer, bytta kablene på det panelet som ikke virka. Det hjalp ingenting fortsatt like dårlig så da går det i søpla.
Har fleksible paneler dårligere holdbarhet enn de med ramme. ?
Det er faktisk tredje panelet som ryker, det første røyk før 2 år da fikk jeg nytt på garanti. Dette har røket igjen nå, i tillegg røyk reserve panelet mitt(4 år gammelt). Det ligger inne i båten vanligvis og blir kun brukt som extra når vi er i utehavn.
Jeg kjøpte forholdsvis dyre paneler pga plass og effektivitet. Må si jeg er litt skuffa over holdbarhet, disse blir ikke erstattet med de samme.
Tips til gode paneler ønskes, jeg ønsker å fortsette med fleksible pga plass og mulighet til å flytte på dem .
leopard skrev 32 minutter siden:
Tja, det første panelet jeg hadde sluttet også å lade noe særlig. Snakket med en velrenommert forhandler av disse og ble fortalt (noe beskjemmet) at disse panelene hadde desverre en feil. De tålte ikke sol😂
Ja de har ligget ute noen år, året rundt, men synes det er allikevel dårlig holdbarhet.
Men nå ser jeg etter nye, hvordan er det koble forskjellige paneler sammen. Hva må være mest mulig likt. Håper at jeg kan bruke de sammen med det ene jeg har .
Spec på det jeg har igjen er dette.
Enkelt kan du si at de må ha samme spec på spenning for å koples i parallell og samme spec på strøm for å koples i serie. Men det blir fort en del tap uansett, det beste er nok like.
Har du studert på hvor panelet har sviktet? Det jeg erfarte var at selve koplingsboksene ble ‘kjeks’ etter hvert, og de var heller ikke imponerende tette, og at det dermed ble overgangsmotstand der. Greide å kjøpe meg noe ekstra tid ved å åpne de og fjerne korrosjon og relodde, og klaske de sammen igjen med tetningsmasse. Kanskje verd et forsøk når du likevel har avskiltet det ene? NB: du finner antakelig en diode der også. Mine hadde SMD dioder som jeg klippet bort, tror jeg ignorerte å putte på nye da jeg hadde 4 paneler i serie så ingen fare for ‘baklengsstrøm’ og lite behov for bypass siden de lå flatt på taket med like lysforhold.
