FNM 250, ryker svart over 80% pådrag, lavt turbotrykk?
MichaelI
GunR skrev for 9 timer siden:
Gjør som Ulyden sier, når du kommer hjem. Stram opp staget til trykk/vakuumklokka, slik at den ikke slipper trykket før ved 1.2 Bar. Disse delene er muligens de samme som står i biler, der er grunnladetrykket lavt, og reguleringen gjøres elektronisk. Men hvis du skal få opp ladetrykk til 250 dieselgamp, må du stramme opp fjæra i den klokka..
Hei GunR,
Skal få prøvd dette så fort jeg kommer hjem fra havet. Eneste jeg vet 100% sikkert er at den åpner lenge lenge før 1.2 bar.
Det som blir interessant å se, hvis jeg får mer trykk i det hele tatt, er hvordan kurven blir. Om jeg får den til å matche det som står i motorens spesifikasjoner.
Tror ikke du skal tenke så mye på den kurven. Størrelse på eksosturbin og kompressorhjul er testet ut av motorfabrikanten. Det samme er kamaksler.. Alt dette er med på å bestemme fyllingsgrad på forskjellige turtall. Turboen kan rett og slett ikke lage for høyt trykk på lave turtall. Når trykket er kommet opp på det som er innstilt ved å stramme staget til fjæra (ikke snu på staget som går inn i trykk/vakuumklokka), vil den ligge og regulere der .
GunR skrev 15 minutes ago:
Nei mulig du har rett der. Har bare noen få referanser på trykk å gå ut i fra uansett. 1.05 bar ved 2400 o/min og 1.4 bar ved 4000 o/min. :)
Blir morro å prøve litt nå når jeg kommer hjem. Blir en lang uke med venting gitt!
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
DieselDahl skrev On 28.8.2017 at 11.38:
Åssen går det? Har du fått opp trykket?
Hei,
Har blitt prioritert litt andre ting i disse sommertider. Eier et lite gårdsbruk samtidig som jeg jobber offshore, så har masse å henge fingrene i.
Når det kommer til båten så var jeg ute å testet litt justering av turboen. Jeg har justert opp, ned og i mente uten at det har blitt noe bedre. Maks trykk jeg har oppnådd er ca. 1 bar, men faller ned til 0,7-0,8 bar igjen. Det virker på et tidspunkt som motoren virkelig skal dra på, trykket stiger, men i det trykket er ca. 1 bar så dabber det av og faller litt før det stabiliserer seg. Det er kun i et område på 100-200 o/min jeg får følelsen av at motoren virkelig skal dra på før det dabber av igjen. Mener å huske dette var rundt 2800-2900 o/min. Mangler fortsatt ca 0.7 bar trykk, samt at trykket kommer for sent i forhold til det som er oppgitt i motorens spesifikasjoner.
Har vært i kontakt med Greg på turboservice. Han har veiledet meg gjennom justering av turboen og ellers vært veldig behjelpelig. Begynner å mistenke at det ikke er turboen som er problemet lengre. Kjøpte og byttet MAP sensor også, bare for å være sikker...men det hjalp heller ingenting.
Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Tenkte når jeg kom hjem fra jobb å ta en leakdown test av injektorene bare for å eliminere disse også. Hva tenker dere om det ?
dieselfan skrev 5 minutes ago:
Er så nysgjerrig på hva problemet er at jeg kunne tenkt meg å kjøpe motoren av deg... også kunne jo du kjøpt den tilbake dersom jeg hadde fått den til...  :rolleyes:
Hvordan vet vi at den får nok diesel ?  (uten diesel - ingen eksos til å drive turboen - lite ladetrykk....
Her sjekket dieseltrykket samt at den ryker svart over 75-80% pådrag, så tror ikke det er diesel den mangler. Har også gått over hele diesel systemet og sjekket at alt er ihht. og vel så det. Eneste jeg ikke har testet er injektorene.
Har også tidligere prøvd å kjøre tur og retur rett fra en 25L dunk, bare for å eliminere evt. flaskehalser i systemet, uten at dette utgjorde noen som helst forskjell.
Hvis jeg får kjøpe den tilbake for samme pris, så har vi muligens en avtale ! :giggle:
Jeg har ikke fulgt så godt med her, så kanskje jeg har gått glipp av noe. Men dersom turboen sviver som den skal (?) og turboreguleringen stemmer (har variert innstillingene?) MÅ den generere riktig trykk hvis den får nok luft. Er du helt sikker på at det ikke er noe som struper lufttilgangen, for eksempel i intercooleren eller siliconbendene? På min FNM fikk jeg dårlig effekt og svart røyk da silikonbendet foran turboen ble sugd flatt pga tett luftfilter.
NilsPils skrev 7 minutes ago:
Hei,
Turboen er helt ny og fungerer som den skal. Har prøvd å justere stopp skruen til VGT`n og som nevnt med veiledning fra turboservice. Har sjekket alt av slanger/bend samt. prøvd å kjøre uten luftfilter. Hadde bare av slangene inn og ut av intercooleren, så ingenting der heller.
Dette har ikke jeg noe greie på, men en tanke som slo meg og et skudd i blinde:
Jeg har målt turbotrykk på deplasementbåt, og det avviker totalt fra kurve for turbotrykk i manual, av den enkle grunn at båten er lettdrevet i skroghastighet. Det ga tilnærmet 0 turbotrykk til båten begynte å sette seg, og gå ut av skroghastighet, da kom trykket for fullt.
Er det noe mulighet for at belastningen med den lette utvekslingen din, er så langt utenfor arbeidsommerådet til denne motoren, at du ikke klarer å drive turbo fort nok med den eksosen som blir generert med den lette belastningen????
Gullfisk skrev 5 minutes ago:
Hei,
Ikke en dum tanke, å har ikke så mye peiling på dette jeg heller. Motoren bør fortsatt kaste denne båten opp av vannet. Maks moment har den allerede ved rundt 2200 rpm, samt 0,7-1 bar burde overgå den gamle volvo motoren på 123hk til gangs. Motoren virker treg hele veien til å være en moderne 250hk. Det blir jo helt klart bare synsing fra min side, men sammenligner utelukkende med den gamle motoren som jobbet under akkurat samme omstendigheter.
Planen har hele veien vært å byttet utveksling til 1.78, men ser ikke for meg at motoren plutselig blomstrer ved at jeg bytter slik den er nå.
Redigert av MichaelI (see edit history)
Fantino skrev 1 time siden:
Følger denne av interesse, ikke fordi jeg har mye å bidra med - men: Det eneste som virker uprøvd nå er vel utveksling. Er det mulig å få lånt en propell med lavere stigning for testing og evt avdekke noe viktig som en har oversett så langt?
Hei, bare å følge med :D
Kunne prøvd det, men har helt ærlig ikke noe tro på at noe slikt er hoved problemet. Sammenligner du motorene så er turtall og effektkurve ganske lik, bortsett fra at sistnevnte har 2x effekten på alle områder! :)
DieselDahl skrev 8 minutter siden:
Problemet er at motoren ikke får nok luft og det skyldes mest sannsynlig turboen siden den ikke leverer noe trykk. Siden motoren er ny bør importør kunne gi de nødvendige opplysninger for å feilsøke.
Turboen er _helt_ ny og testet av turboservice. Har vært i kontakt med importør tidligere uten at dette har ført til noe løsning. Så vidt jeg har sett nå, så er det ingen importører av FNM i Norge lengre.
DieselDahl skrev 1 minutt siden:
Og du har prøvd å stille vnt'en manuelt?
Stemmer. Var ute i omtrent 2 timer og testet alle mulig stillinger. Var også i kontakt med Greg hos turboservice mens jeg drev på. Han virket meget oppgående og bisto med kunnskap om hvordan dette kunne justeres.
Også sjekket om det var noe difftrykk over intercooleren, men alt så greit ut der.
Hei, jeg er ingen kyndig verkstedmann, men din situasjon minner meg om en kamerat som hadde akkurat samme symptomene på sin AQAD 41 ( og han er mekaniker). Han kjørte ikke eksos gjennom drev, men på separat eksosopplegg med separat "potte". Båten gikk villig opp til et visst turtall (båten var i plan), men ville ikke opp de siste 20-30%, men spydde istedenfor røyk. Han feilsøkte, og mente det var turboen som hadde feilen. Skiftet turbo, og hadde samme feilen, fikk atter en ny turbo, samme feil.
Etter mange grå hår fant han til slutt feilen. En av "veggene" internt i eksospotta hadde løsnet, og kommet ut av posisjon, som igjen medførte at eksosavgang ble forhindret. Han skifta potte, og båten gikk bedre enn noen gang.
Bare et innfall fra meg. Håper du finner ut av dette!
Redigert av Petterøe (see edit history)
ulyden skrev for 9 timer siden:
Har du prøvd å koble i fra slangen som er koblet til actuator? Det frarådes men overvåker du ladetrykk kan du trygt kjøre til 1,5 bar for å teste. Et foto av turbo og actuator ville hjelpe.
Er actuator feil er det kun småjusteringer som kan gjøres på innstillinger.
Det har jeg prøvd ja. Trykket kommer aldri noe særlig over 1 bar dessverre :(
Petterøe skrev for 8 timer siden:
Hei og takk for innspillet! :)
Vi kjører eksosen gjennom drevet slik det er tiltenkt. Hm, er vel så og si rett ut uten noen vegger/hindringer på vår eksos. Utblåset på drevet ble sjekket og rengjort når vi installerte den nye motorene. Ble også montert ny adapter plate siden den gamle ikke passet til denne motoren, så alt skal vær i orden med denne også. Forbanna motor altså :sweat:
MichaelI skrev On 27.6.2017 at 18.07:
Volvoen hadde maks effekt på 123 hk.
FNM skal yte mer effekt på 2000 o/min enn volvoen gjorde på 3700 o/min. Så propeller og utveksling har dessverre ingenting med dette å gjøre :)
PDD får jeg nesten 3500 o/min på FNM`en. Da skal motoren yte 210hk. Dette skal være meeeer en nok til å propellere denne båten avgårde.
Jeg får ikke tanken om eksossiden av turbo ut av hodet, men det blir vel flere spørsmål enn tips:smiley:.
Hvis FNM skal yte mer effekt ved 2000 enn volvo ved 3700, så forutsetter vel det at den får en tung nok propell, ellers tar du vel ut akkurat det samme som volvoen ga ved 2000?
Ved 3500 kan den maksimalt yte 210, men med samme gir og propell som volvo, tar du vel bare ut 123hk?
Gir dette eksos og varme nok til å drive turbo fort nok til dieselmengden, dere som kan dette?
Hvis hele luftsiden og turbo er sjekket, og den fortsatt ikke gir trykk nok, snurrer den ikke for sakte da?
Samtidig får den jo diesel nok virker det som, men drivlinja vet du jo er feil til denne motoren. Skudd i blinde med større propell/annen utveksling for å se respons??
