Trådløs nettverk
JRK
Nei, tanken var at man minimum skal ha sin andel til rådighet. Er f.eks. kun en maskin pålogget skal den ha tilgang til hele båndbredden.
Ja det var den funksjonen som i alle fall jeg synes er den eneste akseptable om man ikke skal dele uten begrensninger/føringer. I motsetning til fast hastighetsbegrensing kjenner jeg for min del dessverre ikke til rutere med slik dynamisk deling.
Jeg har en asus wl500g som har det du etterspør.
Full støtte for bandwith management og QoS.
Bruker det ikke selv, men muligheten er der:
Bilde
Se info: http://wl500g.info/
Man kan sette max- og mingrenser pr. port eller pr. ip-adresse.
Ip-adressene kan dhcp-serveren mappe mot mac-adresser.
Litt tungvindt sammenlignet med proffe løsninger, men for en 800-kroners boks er det bra saker.
Tror at det automatisk er slik at så lenge det er ledig båndbredde, gjøres det ikke begrensninger, men er ikke sikker.
Lotus
Med det samme vi er inne på det med trådløst nettverk, er det noen som har kjørt s.k. port forwarding på routern. Problemet jeg har er at jeg gjerne skulle ha satt opp en server som andre kan koble seg til. De får da vite hvilken ip-adresse og port de må koble seg til.
Men så dukker problemet opp, hvordan finne ut hvilken port en applikasjon benytter, og som man må forwarde?? Er det et smart program/kommando som kan finne ut av det?
:smash:
:smash:
De fleste applikasjonene benytter faste porter , det finner man info om på nettet. Hva slags applikasjoner er det snakk om?
:smash:
Dyndns.org har en fin tjeneste for å knytte dynamisk IP-adresser mot et domene. Du slipper da å måtte ha fast IP-adresse eller å opplyse besøkere om IP-adressen på din server. Du kan enten opprette et subomene (gratis) på et av deres domener eller bruke dit eget domene (mot betaling).
Du kjører en klient på din maskin som sjekker og sender oppdatert IP-adresse til dyndns.
Dette fungerer veldig fint. Og med portforwarding kan du f.eks. sette en webserver til å svare (via portforwarding) på en selvvalgt port. Eksempelvis mitsubdomene.dyndns.org:9999
Redigert av Grunna (see edit history)
Mindre langkjølte soloseileres kortere langturklubb
  • 1 måned senere...
Hej, låner denne tråden
leter efter en Wlan antenn för fast montering på båten.......
det skall vare en rundstrålende utomhusantenn, helst marinisert
har på ferien upptäckt en masse trådlöse nettverk, men ner jag sitter nere i båten rekker ikke
den inbyggda antennen i laptoppen till, förmodligen för svag. lurer derför o montere en fast
antenn med kabel o Usbkontakt!
vad finns det för alternativ.
(vill ikke ha en riktantenn, den skall vare rundstrålende)
S/Y Gunga Din
Hei.
Har ikke sett noen mariniserte WLAN USB-adaptere, men skulle gjerne hatt en selv. Hadde adapteret liggende oppå kapellet da regnet kom tidligere idag, og med fukt inn i kontakten, sluttet det å fungere. Men da kontakten var tørr igjen, funket det. Jeg har et billig adapter til kr.350 fra Netgear kjøpt hos Elkjøp. Nå ligger det oppå kapellet (det har sluttet å regne) og har forbindelse mot en husklynge der det nærmeste huset er ca. 120m unna. Signalet er svakt, men OK. Om dyrere eksemplarer har bedre følsomhet, vet jeg ikke. Jeg glemte å ta med et annet adapter jeg har, et Jensen adapter, til å sammenligne med.
PS. Nå er det tappenstrek som spilles på trompet, og flaggene åker ned!
Lars H.
(pt. Klädesholmen)
Jeg har en LapTop i båten som jeg ønsker å linke til WLAN på 2.4 GHz i havner jeg besøker.
Jeg har standard CardBus kort i LapTop'en - men i mange havner er dekningen heller skral.
Jeg har lett etter ett cardbus kort (innstikkskort i LapTop'en) som har tilkopling for ekstern antenne,
samt en retningsantenne jeg kan rigge til utendørs i havn. Finnes slike - og hvis så - hvilke typer er dette ?
Er det andre løsninger som kan brukes ?
F.eks. Accesspunkmed ekstern antenne som settes mellom LapTop/CardBus kort og WLAN ?
Har noen forslag til typebetegnelse for slike ? Drift på 12VDC er en selfølge.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
...Er det andre løsninger som kan brukes ?
F.eks. Accesspunkmed ekstern antenne som settes mellom LapTop/CardBus kort og WLAN ?...
En repeater er nok da et alternativ. Denne her er en mulighet. Om den kan koble til ekstern antenne er jeg i farta ikke sikker på, men jeg tipper det er løse antenne som kan erstattes med en kabel. På den annen side - kanskje du kan gå for Lars H. sin løsning og legge den på taket? Da trenger du jo ikke noen ekstern antenne. Legge den i en tett plastboks el.l., så slipper du også regnproblemet til Lars :-)
Det KAN være en utfordring med strømforsyningen til denne. Tipper den drives av 230V adapter av noe slag. Det har du kanskje ikke ombord? Den tar sikkert også likestrøm direkte, men da må du jo antakelig konvertere spenningen noe fra dine 12(?) volt.
Har forøvrig sett denne billigere, ned til rundt kr. 700. Husker ikke i farta hvor.
Ronald
Ut fra min vurdering bør denne kunne brukes på båt, gullkontakt og feste-tilbehøret var i syrefast.
Leste du kommentarene fra brukerne? Den ene sier at den sluttet å virke etter en liten stund og han fant ut at det hadde kommet vann inn. "Brukes helst innendørs"
Legger til: ok, han sier at dette er noe en kunne gjøre noe med selv.
Ingar, jeg husker du tidligere "jobbet litt" med å få tilstrekkelig rekkevidde på hytta (nener å huske du skulle nå et aksesspunkt hos en hyttanabo). Er da litt spent på dine erfaringer med den eksterne antennen. Ga den tilfredsstillende resultat?
Ellers så er jeg fortsatt fasinert av den WLAN-repeateren som jeg skrev om i innlegg #266 i denne tråden (forrige side). Kanskje ikke behovet for slikt det største i båt, men på hytta har vi allerede nå ønske om at flere skal kunne kjøre WLAN samtidig. Da kan det være greit å slippe å kjøpe eksterne antenner til alle og enhver. Slik jeg forstår det er repeateren en ren forsterker av signalet fra "opprinnelig" aksesspunkt - altså (rekkeviddemessig) å oppfatte som om selve aksesspunktet er plassert der repeateren står. Ergo kan flere koble seg til. Jeg har samme behov på hytta som Ingar hadde, og TROR nok jeg går for en repeater-løsning. Vi får se...
Synspunkter?
Ronald
