Dreuf Svart 12.April.2019 Link til dette innlegget Svart 12.April.2019 Trodde båter var konstruert for å ligge på vannet jeg ;) Da var kamerafeed`en lagt inn på hjemmeserver så båten kan overvåkes: Vi skal på fjellet første del av påsken, og forhåpentligvis på sjøen om været holder seg på slutten av påsken. Gleder meg som en unge til å komme på tur igjen. Kamera er midlertidig kun plassert på bordet i tilfelle det skulle være noe uønsket besøk ila påsken. Har også fått en dørsensor som skal monteres på luka ned i båten så jeg får en melding på pushover dersom noen prøver å åpne. Vi har ikke vært plaget med innbrudd på sommer, kun på vinter jeg har sett spor av uvedkommende under presenningen. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 13.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2019 Veldig bra! Du har vel også bevegelse sensor på MQQT fra kameraet om du setter det opp. Jeg vurderer to stk kamera med noen bevegelse sensorer i tillegg og litt automatisk sending av photo på mail ved deteksjon. Får se når jeg får kameraet hvordan jeg gjør det. God påske! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 15.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2019 Koblet opp ny plotter i dag. Eller det vil si at jeg koblet den til ekkoloddet i dag. Har ikke oppgradert annet enn plotteren så måtte koble fra de gamle sensorene til den nye plotteren og da er det selvsagt nye plugger og overganger. Mangler bare å få koblet temperatur sensoren.... Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Kjellg Svart 22.April.2019 Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Kjellg skrev On 25.3.2019 at 14.40: Prøvde så vidt å flashe 2 stykk Xiaofang med openip, men de streiket jaggu denne gangen og jeg får ikke opp bildet på noen av dem. Har flashet flere av disse kameraene tidligere og det har aldri vært problem før, før nå. Noen som vet om det er kommet en ny chip på dem? Tok meg en runde med kameraet og startet helt på nytt. Etter at bootloader ble lagt inn på nytt så virker det som bare det. Kjempekamera til en rimelig penge og tror faktisk det er det beste kamerakjøp man kan gjøre for tiden. Absolutt verdt hver eneste krone :) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 22.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 Enig. Har akkurat fått mitt nye nå. Skal se om ikke jeg kan finne en smart måte å fastmontere det i båten for overvåking og tyveskremming. Mye båtprosjekter om dagen. ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Kjellg Svart 22.April.2019 Link til dette innlegget Svart 22.April.2019 (redigert) Ja, prosjekter er det ikke mangel på Noen som har tips til en 4G router som støtter Open VPN eller noe annet i samme gate? Orker ikke ha åpne porter så jeg tenkte vel egentlig på å kjøre site to site vpn mellom hjemmet og båten, men klarer ikke finne en router jeg er fornøyd med. Eventuelt en som støtter Pass thru vpn, så kan jeg sette opp en pi på innsiden.. Hvordan gjør dere andre dette? Redigert 22.April.2019 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Jeg bruker ssh med port forwarding til de gangene jeg trenger tilgang til noe på innsiden. Hvilket behov er det du trenger å dekke? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Kjellg Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Sjøbliss skrev 15 minutter siden: Jeg bruker ssh med port forwarding til de gangene jeg trenger tilgang til noe på innsiden. Hvilket behov er det du trenger å dekke? Ikke noe annet en lek Samtidig som jeg hater å ha porter stående åpne.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Ok, da er jo ssh med forwarding veldig grei løsning for deg. Du må ha ssh eksponert men den er trygg om du har godt passord. Du kan også bruke sertifikat om du er skikkelig mørkeredd. Har du Windows så kan du gjøre det med putty, ellers kommandolinjen på Mac og Linux. F.eks. om du skal inn på port 80 på en boks på innsiden så kan du gjøre følgende kommando: ssh -L 8080:193.168.1.100:80 <host> Ved denne kommandoen tar du lokal port 8080 og eksponerer den over en kryptert tunnell til 192.168.1.100 på port 80. Start en browser og koble til http://localhost:8080 og se. Du kan også bruke ssh serveren din som socks proxy server. ssh -C -D 1080 <host> Dersom du kobler til på denne måten kan du sette browseren til å benytte lokal port 1080 som socks proxy. Da er nettleseren din vipps "i båten". Alt dette virker også i Putty. Linker: https://help.ubuntu.com/community/SSH/OpenSSH/PortForwarding https://www.akadia.com/services/ssh_putty.html Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Kjellg Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Absolutt en løsning som kan fungere. Det med Putty og proxy har jeg faktisk aldri prøvd før, men det skal testes. Nei tanken med vpn var enkeltheten. Skal begynne å teste litt mere med IoT og da er jo båten et godt utgangspunkt. Vpn og routing har jeg full kontroll på så jeg ønsker ikke å implementere for mange nye ting på en gang. Mulig jeg får tak i en Fortigate som jeg kan bruke, men må få tak i en dongle først. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Jeg liker å bruker enklere integrasjoner enn VPN og / strekt LAN men det er uansett sikkert og trygt. XML over https kan kanskje være et greit alternativ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
VirtualMe Svart 23.April.2019 Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 On 4/22/2019 at 7:11 PM, Kjellg said: Ja, prosjekter er det ikke mangel på Noen som har tips til en 4G router som støtter Open VPN eller noe annet i samme gate? Orker ikke ha åpne porter så jeg tenkte vel egentlig på å kjøre site to site vpn mellom hjemmet og båten, men klarer ikke finne en router jeg er fornøyd med. Eventuelt en som støtter Pass thru vpn, så kan jeg sette opp en pi på innsiden.. Hvordan gjør dere andre dette? Bruker Webhook relay https://webhookrelay.com som er utrolig smidig med HASS.IO. Har også router med open vpn støtte; Dovado AC Pro. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 23.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.April.2019 Dovado så veldig smidig ut, takk for tipset ? kjører den på 12V? Min MR400 kan settes opp som ipsec server ser jeg. Er kanskje et alternativ? Den har i alle fall 12V støtte og gode 4g antenner. Webhookrelay skal også sjekkes nærmere. Fantastisk gode tips ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Kjellg Svart 24.April.2019 Link til dette innlegget Svart 24.April.2019 (redigert) Webhook så veldig interessant ut og må testes :) Og at den integreres med Hassio gjør det jo enda mere interessant. Takk for tipset! Redigert 24.April.2019 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 24.April.2019 Link til dette innlegget Svart 24.April.2019 (redigert) Kompetansen på mqtt her ser jeg er på topp :) For de som enten ikke kan mqtt eller vil lære seg det så fant jeg Denne websiden. Der finner dere også en link til mqtt inspector, et program jeg med hell har brukt et par ganger for å sniffe trafikken. Redigert 24.April.2019 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 25.April.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2019 Ja og nevnte kameraer har MQTT støtte for deteksjon av bevegelse osv. Samt kan du styre og sette litt instillinger på kameraet ved hjelp av MQTT. Er litt gresk enda dette for meg men jeg får mer og mer forståelse :) Takk for link! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Gunnis Svart 27.April.2019 Link til dette innlegget Svart 27.April.2019 Ref. Spørsmål angående 4G router: Jeg bruker en Pepwave 4G router. Bruker samme typen på skip og offshore og de er superstabile og har både AC/DC forsyning med autoswitching, +++ Se her; https://www.snorlaus.no/gsm-og-talekommunikasjon-/industrimodem-fra-pepwave Sitér dette innlegget Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Gunnis Svart 27.April.2019 Link til dette innlegget Svart 27.April.2019 Peplink VPN; https://www.peplink.com/technology/pepvpn/ Sitér dette innlegget Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Sjøbliss Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 I dag satt jeg og leste litt på Victron Enery og VE. Direct USB. Jeg har jo lyst å sette opp MPPT kontrolleren også mot Raspberry og kom over at det er mulig å installere Venus fra Victron direkte på Raspberry (selv om de ikke egentlig anbefaler det). Fulgte denne guiden: https://github.com/victronenergy/venus/wiki/raspberrypi-install-venus-packages Det var ganske fort gjort og plutselig sender båten data ut i "den sky" til Victron og jeg fikk meg et lite dashboard å leke med. Det kan jo være at dette kan brukes til noe mer gøy? I alle fall skal jeg få tak i en USB kabel til og koble til MPPT regulatoren slik at den også kan mate data hit. Gjør vel ikke noe om jeg har data til flere destinasjoner :) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Ser nå at jeg ikke kan dele ttyUSB porten mellom begge prosesser så må stoppe denne. Men det kan jo være et godt alternativ for de som bare vil ha en portal til å styre lading og få data? Ser Victron har laget et eget image også for å laste på en dedikert pi. Dette kan være fint for de som ikke ønsker full HA løsning. https://github.com/victronenergy/venus/wiki/raspberrypi-install-venus-image Må forskes mer på dette om det er noen måte å integrere med Node-Red. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 2.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 For å hente data inn i Node-red så kan du bruke en Rest API eller MQTT. Her står det litt om rest API: https://vrmapi.victronenergy.com/v2/docs Og her om MQTT: https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt Brukte en del tid på dette før jeg begynte å bruke signalk plugin. Mye enklere. Jeg kjører en dedikert PI på mitt VE oppsett.. Hadde plan om å integrere alt i en boks, men ser nå at PIen som kjører HA og signalk noen ganger blir litt treg, er jo ikke ubegrenset med ressurser på den lille boksen. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 2.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Ok @Dreuf så du foreslår å kjøre en RPI for Venus og så hente data over til HA etterpå? Smart. Kan man gjøre justeringer på instillinger også (har ikke lest på linkene enda)? F.eks. om man ønsker å justere på float spenningen til solcellene? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 2.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Jeg lurer på om du kan forandre på innstillinger via terminal. Har koblet til pc og brukt den softwaren til å gjøre forandringene. Når du kjører en dedikert PI til Venus så får du tilgang til en lokal nettside som emulerer CCGX boksen. Og så lenge boksen er online så lastes alt opp til vrm portalen, og du kan bruke VRM appen på mobilen. De innstillingene du kan fikle med på den lokale webportalen er ESS og PV Inverter. Jeg har ingen inverter så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 2.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2019 Det ser ikke ut som VEdirect enheter (solcelle) kan justeres online. Kun VE.Can og VE.Bus. https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure Tror det er noe på trappene her, man kan ihvertfall oppdatere firmware online.. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 3.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2019 Dette skjer vel bare på tur. Har lenge tenkt på å begynne på en fresh install, nå er det bare å brette opp ermene. Sitér dette innlegget Link to post
