Fantino Svart 5.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2024 VegJoh skrev On 5.1.2024 at 13.25: Kult. Har ikke fått sett på den jeg har enda, men det står på TO-DO lista. Det jeg imidlertid har fått sett på i det siste og som har stått på den samme lista en stund, er NMEA2000 Fikk tak i noen MCP2562 Can-trancivere og har nå fått satt opp et opplegg der jeg både kan skrive til og lese fra NMEA2000. Vis hele sitatet Kult! Da har du altså laget en såkalt ‘Sailor Hat’ fra skratch mer eller mindre? Bruker du innebygd CAN-Controller i ESP32 eller er det soft? Link to post
VegJoh Svart 5.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2024 Fantino skrev On 5.1.2024 at 17.16: Bruker du innebygd CAN-Controller i ESP32 eller er det soft? Vis hele sitatet Bruker den innebygde CAN kontrolleren på ESP32, men den trenger fortsatt tranciveren (mcp2562). I tillegg bruker jeg bibliotek for NMEA2000 laget av ttlappalainen på github. D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
VegJoh Svart 6.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2024 Sjøbliss skrev On 5.1.2024 at 7.58: Jeg har i den siste tiden jobbet veldig mye hjemme med hjemmeautomasjon så det har vært litt lite tid til båten, helt ærlig. Men nå skal det snu igjen. Nå har jeg gått til anskaffelse av Raspberry Pi5 8GB, en 256GB SD kort og alt skal settes opp på nytt. Kanskje jeg skal lage en ny tutorial fra bunn? Om noen er interessert så kan jeg gjøre det. Vis hele sitatet Kult. Jeg har satt opp en Rpi hjemme med HomeAssistant, men bruker den stort sett til styring av lys, så har ikke gått i dybden. Sjøbliss skrev On 5.1.2024 at 7.58: Jeg har også kommet over følgende prosjekt: https://github.com/KinDR007/VictronMPPT-ESPHOME. Her kan man sette opp ESP32er for å koble rett i VE.Direct porten til Victron MPPT, shuntmåler og ladere mv. ESPen vil så (etter valgt frekvens) sende sensordata til Home Assistant. Vis hele sitatet Victron til ESP er gøy (en ESP8266 du bruker på bildet der ??). Jeg tittet litt på det for en stund siden, men da ikke mot HomeAssistant, men bare direkte til en microkontroller (se link under) Siden mitt Victron oppsett begrenser seg til en MPPT75/15 for solcellelading, så er behovet mitt ikke så stort, og prosjektet kom ikke til profofconsept stadiet engang. https://beta.ivc.no/wiki/index.php/Victron_VE_Direct_DIY_Cable D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
Sjøbliss Svart 12.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2024 Så bra! En ny oppgradert versjon kan kun bli bra. Jeg har fikset meg en Raspberry Pi 5, bestilt med M.2 hat og nye UBEC med 5V/5A fra Kina, kabler til Victron og bokser til ESP32ene. Skal bli et morsomt prosjekt, garantert ? Deler på vei fra Kinas land. Men midt i kaoset glei jeg litt på isen og knakk beinet ... Men om noen uker skal det bli prosjekt. Har fått GPS HATen til å virke på Pi5 så om Victron løsningen fungerer med ESPene blir det konge. Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 15.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2024 Merk dere at det er en breaking change i Nginx proxy manager denne uken. Dersom dere har på auto-update kan det bety at dere brått mister kontakten med HA eller andre ting dere kjører SSL proxy for. Dersom det skjer så koble til lokal IP og kjør restore av nginx proxy manager og så kommer alt opp igjen. Slå av automatisk oppdatering og les release notes ? Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Swingswong Svart 28.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2024 Jeg har oppdatert firmware på Cerboen til 3.30 i dag. Inne i Node Red lå det en palettoppdatering på Shelly og NodeRed Dashboard som jeg oppdaterte. Det skulle jeg ikke gjort. Etter oppdateringen av Shelly platten vil ikke lysene dimme til 0. (nesten sikker på at det var denne som forårsaket det og ikke oppdatering av Cerbo som også oppdtarte NodeRed). Jeg kan justere fra 1-100%, men når jeg setter 0% så virker det som at forrige verdi blir stående. På bildene ser man 14 og 14% på brightness, men om jeg sender 0% blir 14% brightness stående og lyset vil aldri slå seg av. Noen som har tips til hva jeg kan gjøre for løse problemet? 14: 0: Link to post
Mastiff Svart 29.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2024 @Swingswong Du kan vel nedgradere versjonen igjen med npm? Link to post
Swingswong Svart 29.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2024 Om du tenker på å legge inn den gamle paletten? Det er mulig, men jeg må i såfall få tak i den. Har søkt på nett, men finner ikke. Link to post
Swingswong Svart 30.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2024 Jeg rapporterte inn feilen og fikk nettopp beskjed om at det skulle bli ordnet etter utvikler var ferdig med ferie. Håper det løser problemet ? Link to post
Mastiff Svart 30.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2024 @Swingswong Dårlig utviklerpraksis å pushe en oppdatering rett før en ferie! Det burde virkelig ikke skje. Link to post
Fantino Svart 30.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2024 Etter lang graviditet er endelig dybdeteller ankervinsj + fjernkontroll via mobil på på plass ? Måtte tvinge meg selv til å vaske og polere samt ta service på motor først ? En induktiv giver og en liten magnet på hovedaksling og en liten boks med en ESP32 + 2 x 30A releer. Bare testet til 6 m foreløpig men ser ut til å fønke veldig bra. Har et bistabilt relé i boksen som slår på dingsen når vinsjen kjøres for å løsne kjetting fra haikjeften. Den holder seg på en halvtime før den lagrer dybde og slår seg av. Kan også sette den i awake dersom jeg vil dra ut båten fra kaien feks. Link to post
Fantino Svart 30.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2024 Hmmm. Er det iPhone 15 Pro som lager for store bilder mon tro?.. Måtte screenshotte det for å få det inn.. Link to post
Swingswong Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Veldig kult! Nå må du bare legge inn at den stopper utslipp etter x antall meter ;) Link to post
Fantino Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Swingswong skrev On 31.3.2024 at 0.50: Veldig kult! Nå må du bare legge inn at den stopper utslipp etter x antall meter ;) Vis hele sitatet Jeg kodet faktisk det, samt hale opp til ‘anker-vaskeposisjon’ automatisk - men tok det bort igjen pga skadepotensiale. En liten feil så står vinsjen og kiler ankeret i klysset/sliter noe i stykker - eller spoler ut kjettingløkker på dekk/kiler seg. Den irriterende utfordringen med at båten reker avgårde mens jeg står fremme og kjører ut for å se hvor mye kjetting som er igjen i kassen eller holder båten på rett sted mens jeg kjører ut uten å ane hvor mye som er i kassen er i alle fall løst! Men det kommer muligens en dings nr 2 som kjører baug/hekkpropell + sjalter gir fra samme grensesnitt. Link to post
Mastiff Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 @Fantino Stilig prosjekt! Men er det jeg som misforstår hva @Swingswong spør om? For det er vel ikke noe problem sånn sett å se at det er 16 meter dypt og så ha noen trykkfelt med 1, 5, 10, 15, 20 meter, så du trykker på 15 og to ganger 1 for å få den ned til 16 m pluss 1 m for at det skal ligge flatt (eller eventuelt mer ekstra, hvis man gjør det - jeg angrer nesen aldri opp...)? For det er vel det "utslipp" skal bety? Link to post
Fantino Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Mastiff skrev On 31.3.2024 at 7.37: @Fantino Stilig prosjekt! Men er det jeg som misforstår hva @Swingswong spør om? For det er vel ikke noe problem sånn sett å se at det er 16 meter dypt og så ha noen trykkfelt med 1, 5, 10, 15, 20 meter, så du trykker på 15 og to ganger 1 for å få den ned til 16 m pluss 1 m for at det skal ligge flatt (eller eventuelt mer ekstra, hvis man gjør det - jeg angrer nesen aldri opp...)? For det er vel det "utslipp" skal bety? Vis hele sitatet Du misforstår ikke, bare jeg som la det bort fordi jeg ble skeptisk til å la vinsjen ‘gyve’ på om noe kiler seg ene eller andre veien ? Funderte også på å legge inn auto-nødstopp om hastigheten blir for lav (= spinner på clutchen) men valgte til slutt å la ørene til kapteinen bedømme det i stedet ? En omdreining på kabularet er uansett for lang tid om vinsjen har lyst til å slite seg selv av fundamentet.. Link to post
Mastiff Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Da skjønner jeg, takk! Jeg har den samme problemstillingen på ei garasjedør som åpnes med vinsj, men jeg løser det ved å ha et oppsett i Home Assistant som krever at jeg trykker på en "utløserbryter" for å vise knappene for lukke, åpne litt og åpne helt, og når de er trykket, forsvinner de igjen, og jeg har bare stoppknappen på skjermen. Dermed kan jeg enkelt stoppe hvis noe skulle skje. Det gjøres med betinget konfigurasjon, avhengig av entitetstilstand. Entiteten er knappen øverst for å aktivere. Link to post
Fantino Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Mastiff skrev On 31.3.2024 at 8.01: Da skjønner jeg, takk! Jeg har den samme problemstillingen på ei garasjedør som åpnes med vinsj, men jeg løser det ved å ha et oppsett i Home Assistant som krever at jeg trykker på en "utløserbryter" for å vise knappene for lukke, åpne litt og åpne helt, og når de er trykket, forsvinner de igjen, og jeg har bare stoppknappen på skjermen. Dermed kan jeg enkelt stoppe hvis noe skulle skje. Det gjøres med betinget konfigurasjon, avhengig av entitetstilstand. Entiteten er knappen øverst for å aktivere. Vis hele sitatet Fancy ? Jeg skulle egentlig bare lage dybdeteller men når jeg likevel skulle putte en ESP der fremme så _måtte_ jeg lage fjernkontroll også.. Og så begynte jeg å fundere på å lage fjernkontroll til thrustere og gir også, men fant ut at det måtte bli steg 2 for å få bevegelse i prosjektkøen. Problemet er at fantasien er alt for livlig ? Ser forresten at jeg skrøyt på meg en ESP32, men det er feil - brukte en god gammel ESP8266 her også. Men på dassmåler 4.0 (radarbasert) som står på benken nå så blir det ESP32 for det ble for slitsomt å få debugget Modbus-kommunikasjon med bare en seriellport ? Link to post
Mastiff Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Når du først har ESP-en der kan du sikkert finne en eller annen optisk greie på Ali som kan telle kjettingleddene. Så ser du forholdet mellom det som går ut og omdreininger på vinsjen, og hvis forholdet blir feil, stopper den automatisk. Link to post
Fantino Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Mastiff skrev On 31.3.2024 at 8.45: Når du først har ESP-en der kan du sikkert finne en eller annen optisk greie på Ali som kan telle kjettingleddene. Så ser du forholdet mellom det som går ut og omdreininger på vinsjen, og hvis forholdet blir feil, stopper den automatisk. Vis hele sitatet Fantasien er problemet som sagt ? Jeg har funnet ut at jeg må prioritere disse forbedringene etter reell bruksverdi og ikke bling-faktor - dessverre … ? Foreløpig top of the pops er varmt dusjevann fra inverter etter noen dager i uthavn. Denne kommer lenger ned på lykke-stigen Link to post
Mastiff Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Skjønner. Det er problemstillinger jeg ikke er i nærheten av, du kunne ikke betalt meg nok til å overnatte i båt i noe mindre enn en 70-fots cabincruiser...så det skjer aldri. Link to post
Fantino Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Mastiff skrev On 31.3.2024 at 9.02: Skjønner. Det er problemstillinger jeg ikke er i nærheten av, du kunne ikke betalt meg nok til å overnatte i båt i noe mindre enn en 70-fots cabincruiser...så det skjer aldri. Vis hele sitatet ??? Link to post
Swingswong Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Har startet å bygge opp node red 2.0 dashbord. Har ikke kommet så langt, men her er noen bilder så langt. Kjører på en Cerbo. Link to post
Fantino Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Har en ambisjon om min egen MQTT server og NodeRed for neste prosjekt men det blir en bratt oppoverbakke for jeg er alldeles blank.. Link to post
Mastiff Svart 1.April.2024 Link til dette innlegget Svart 1.April.2024 @Fantino Mener du å kjøre en MQTT server/broker i båten, eller en over nettet? Over nettet kjører jeg den på en virtuell Pi på serveren i huset og på hytta, og så bruker jeg pfSense-brannmuren til å rute videre. De er det greit å passordbeskytte. Å kjøre en på Pi-en i båten er ikke noe problem i det hele tatt, bare å installere, godkjenne anonyme tilkoblinger i /etc/mosquitto/mosquitto.conf (legge til linja allow_anonymous true nederst i fila), for internt i båten er det helt unødvendig å beskytte noe som helst, hvis du da ikke har helt åpent trådløst nett og er redd for at en nordkoreansk hacker i nabobåten skal bryte seg inn når du ligger i uthavn. Node-RED har en brattere læringskurve, men hvis du kan programmere JSON, er det mye som kan gjøres med funksjonsnoder. @Swingswong Det ser flott ut, men jeg fant ganske snart ut at det var for mye pes å gjøre brukergrensesnittet i Node-RED. Det tar seg av det meste av det som foregår i bakgrunnen, mens jeg bruker HomeAssistant til å lage brukergrensesnitt. Som dette jeg har laget til reléstyringen for nettbrettet som skal i båten, det tok ikke lange tiden å lage. Det med motorheis og tilt er avhengig av at mobilen min er i båten for at det skal virke (iBeacon-app på Androiden, og ESPresense på en ESP32 i båten). Link to post
