Fantino Svart 2.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2020 Sjøbliss skrev 12 minutter siden: Koblet og herjet litt i dag. Trodde jeg hadde alt på stell når jeg satte i kontakten men hadde klart å sette 12V rett inn på sensoren. Resultat, død sensor. :( Bestilte ny i dag men da tar det nok litt tid igjen.... Møkk! Sykt irriterende! Venter på masse selv fra Kina og det går ikke fort i disse Coronatider.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 2.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2020 Ja jeg håper jeg kan få litt oppgradering på frakt. Spurte han selgeren om det. Men virket som om de nye momsreglene er implementert. Betalte moms ved kjøp. Det er bra! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 2.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2020 Skal se om jeg finner den. Har ikke bruk for den så den skal du få. Send meg adresse på PM så sender jeg den på mandag. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 3.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2020 En litt annen sak, jeg har oppgradert Signalk docker containeren til 1.29 i dag. :) https://hub.docker.com/repository/docker/sbarmen/signalk Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 5.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Har postet samme innlegg FB RasPI gruppe etter noen timers banning.. Noen av dere som har svaret? Venter på vanlige seriell transceivere fra Kina men de er Corona-stuck.. Har plukket frem en DT-06 TTL to Wifi modul jeg har hatt liggende. Den er basert på ESP8285 M-2. Har forsynt den med 5V og GND iht pinout. Ser wifi og får koplet meg opp fra PC men virker ustabilt. Har prøvd iPhone også men virker enda mer ustabilt.. Prøver å navigere til 192.168.4.1 iht beskrivelse i manual men det er dødt. Noen som har vært borti dette og har tips til å komme videre? Kan det vært sikkerhetssettinger på PC/jobbmobil som forhindrer oppkopling mot usikret wifi? Manual: https://www.mikrocontroller.net/attachment/349564/UserManualForTTL-WiFi.pdf (Modul skal kun brukes for seriell overføring mellom to enheter, dvs selve ESP skal ikke anvendes som MCU, modulen har vel heller ikke pinout som tillater dette slik jeg har forstått det) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 5.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 (redigert) Når du er koblet til sjekk IP innstillingene på maskinen din. Windows eller Mac eller Linux? Windows: start -> cmd -> ipconfig /all Mac / Linux: Terminal -> ifconfig Sjekk også routing tabell. Windows "route print -4", eller mac/linux "netstat -nr -f inet". Sjekk også gjerne ping fra terminal. "ping 192.168.4.1". La den kjøre litt, se på pakketap når du stopper den. "ping -n 50 192.168.4.1 på windows så sender den 50 ping pakker. Greit å få litt underlag på "ustabiliteten". På mac / linux pinger den til du stoppper den med CTRL+C. Prøv connect med telnet. "telnet 192.168.4.1 80" Du er sikker på at maskinen ikke sjekker etter internet tilgang og automatisk kobler tilbake til annet nettverk? Du må kanskje slå av det. Redigert 5.Mai.2020 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 5.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Win 10 maskin. Deaktivert Ethernet-kort. Takk for tips - skal prøve de! Kjørte ipconfig men ble ikke klok. Så noen tips om at kortet kanskje er så treigt at browser kjører time-out. Noen lure triks på den fronten? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 5.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Det høres rart ut. Kjør kommandoene og legg ut resultater her så kan jeg prøve å hjelpe deg. ? Hva får du på ping kommandoene? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Har prøvd litt igjen, men det der kortet er bare tilkoplet innimellom ? Har prøvd å legge ENable til 5V, RX/TX til GND også men ingen betydning ser det ut for.. Fikk ikke kjørt Telnet. Er ikke det en standard app i WIN 10? I forbannelsen var jeg en tur innom Kjell.com i går også ? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 6.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 (redigert) Jeg ser problemet. Du får ikke IP adresse av enheten. Trodde den skulle kjøre DHCP men det gjør den ikke. Høyreklikk på WiFi adapteret of velg konfigurere. Sett manuell IP adresse. Velg f.eks: IP: 192.168.1.2 SUBNET MASK: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.4.1 Tror du kan kjøre denne kommandoen fra command prompt for å gjøre det: netsh interface ip set address name="Wi-Fi" static 192.168.4.2 255.255.255.0 192.168.4.1 Dersom du går høyreklikk, finn IPv4 innstillinger og fyll inn dette skjemaet: Bare skift til mine forslag til adresser. Husk å sett tilbake til "automatically" etter du er ferdig, ellers fungerer ikke andre trådløse nett. Edit: brukte feil IP Redigert 6.Mai.2020 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Knall! Takker og bukker og kommer tilbake med SITREP etter hvert ? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Fikk et foreløpig problem med å lagre settings/netsh krever at appen kjøres som administrator. Og det får jeg ikke til med høyreklikk. Prøvde også iPhone med manuell konfig men nei. Og min konto er den eneste og den er adm.. Men forbaska norsk WIN så jeg vet ikke hva noe heter ? Men blir usikker på hvilken IP du mente var den korrekte? ..1.2 eller 4.2? Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 IP på PC'n må være i samme nett som den du prøver å nå. Sett den til 192.168.4.2 Telnet er ikke lengre standard installert på Windows OS, legges til som følger: https://www.technipages.com/windows-10-enable-telnet Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Sjøbliss Svart 6.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 (redigert) 4.2 er rett @Fantino Om du finner kommandolinjen på startmenyen kan du kjøre som administrator ved å høyreklikke mener jeg. Redigert 6.Mai.2020 av Sjøbliss (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Ikke f.... ? Kopler seg av/på hele tida... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 6.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Er tilkobling til Wi-Fi stabil eller detter den ut også? Ser ut som det er Windows som driver å skifter IP muligens. Må google litt. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Arne Henriksen Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Hva det enn er så har du ikke fått aktiv den IP'n du skulle sette på wifi-adapteret. Den driver fremdeles og ræler med autokonfigurert 169-adresse der... Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Dreuf Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 (redigert) Får dingsen nok strøm? Og kommer du tidvis inn på den via ssh? Da kan du isåfall kjøre en dmesg og se om du ser noe feil der. Redigert 6.Mai.2020 av Dreuf (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 (redigert) Den står på 5V og trekker ca 0.1A stabilt. Fra en 3A powersupply. Wifi går av/på hele tida. Det ene pinget fikk et slags svar fra 192.168.4.1 ser jeg. Kan fort være et clou med oppkopling av enheten. Slik den står nå har den kun power. Noen som vet om de andre pinnene må være tilkoplet? Trodde ikke det og blir ikke klokere av manualen. Er ærlig talt usikker på hva ssh er også.. Men ser ut som om alt dreier som at den bare en ‘innom’ i korte perioder (vi snakker sekunder) Redigert 6.Mai.2020 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 6.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Men er Wi-Fi tilkoblet eller ser du at nettverkskortet kobler fra, og så til, og så fra. Altså på dette bildet igjen. Blir de grønne strekene borte? Innimellom? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 6.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Kan virke, ut ifra manualen, at EN skal være høy. Ser det ikke slik ut? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
moloko Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Der du sikker på at modulene får nok strøm? Jeg ser på det ene screenshottet at du får svar på én ping-pakke der, selv om du tilsynelatende ikke hadde fått dhcp lease fra dingsen da du tok de andre screenshottene.. for meg så gir det magefølelsen at modulen starter opp, såvidt kommer i gang og så tryner/resetter/etellerannet. Vil forøvrig anbefale å installere WSL: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10 Da får du en nesten fullverdig Ubuntu linux med apt og gode greier, og dermed alle verktøyene du trenger og mer til.. langt å foretrekke fremfor å kløne med DOS og PowerShell :) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Tror definitivt på noe sånt jeg også.. Skal prøve om jeg får på klemmene direkte og ikke via breadboard og jumpers. Jeg har prøvd med EN til 5V men var tilsynelatende ingen forskjell. Manualen er (som vanlig) skrevet på Google engelsk så umulig å vite. Tipper på intern pull up og deaktivert når den dras lav? Prøvde også RX/TX til GND for jeg lurte på om de ‘fløt’ og skapte surr men da ‘gikk lyset’. Merkelig det og egentlig? Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 6.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Har du sjekket om Wi-Fi detter ut? Ref mitt forrige spørsmål. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Fantino Svart 6.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2020 Sjøbliss skrev for 1 time siden: Men er Wi-Fi tilkoblet eller ser du at nettverkskortet kobler fra, og så til, og så fra. Altså på dette bildet igjen. Blir de grønne strekene borte? Innimellom? Veksler mellom tilkoplet som du ser der og ‘ingen tilkobling’ hele tida.. (glemte å poste - skal ta en video om jeg får til å gjenskape det..) Sitér dette innlegget Link to post
