Cummins 4,2 350hk commonrail 08 mod, havari
Kayb
Har ikke vært ute med stempel enda, men ser ikke bort i fra at de har fått en trøkk 16....
Motor går med originalt luftfilter så det skulle jo ikke være mulig at noe skulle komme inn... Frostspreng kan jo selvfølgelig hende, men da ville jeg jo ha trodd at en frostplugg hadde poppet ut også.
Ventilene sitter på plass, men tydelig fått noen karameller.
Sitter å avventer på priser for å få dette reparert , vil gjerne ha en garanti på dette. Var mye skruing bare for å ta av toppene. Så det er en jobb jeg ikke ønsker på nytt...
Har fått et tips om defekt dyse (feil spredning) ?
Oppdaget vann i oljen og regnet med at det var topppakning som hadde tatt kveld av en eller annen grunn... Var ingen ulyd i motor i forrkant som jeg kunne høre.. Men motoren gir jo relativt høy lyd generelt
Angående tap av effekt så er det mulig uten at jeg har merket det siden jeg bare har daffet rundt.
At det er en del av ventilstyringen er jo en mulighet....
For 3 uker siden så fikk jeg en jævlig smell i båten og ble berget i land. Trodde at hele båten var på tur til hel... Videre undersøkelser viser seg at det var gimball lagret som var knust. Så jeg regnet med at det var mellomakslingen som hadde forårsaket smellet. Men etter litt prøvekjøring etter skifte av lager så dukker dette opp..Så jeg lurer jo litt på at dette er en samenheng
Huff!! Dette var ikke bra. :cryin: Er dette en ny 08 mod motor som har kun 360 timer på "baken", eller er det en brukt "overhalt" motor med 360 timer etter overhaling? Synes 360 timer på 10 år er lite, blir jo bare 36 timer pr år.
Red: Er vel ikke noe som helst tvil om at her har det vært et fremmedlegeme på ferde.
Redigert av navid (see edit history)
Jeg har liten tro på frostsprenging. Blokk/topp burde gått før sylinderveggene. At det er et hardt fremmedlegeme som har ramlet rundt inni der virker sannsynlig. Akkurat hvor biten kommer fra blir bare spekulasjon. Det kan være alt fra turbo og innover. Underlig er at det ser ut til at ventilene lukker OK. Det burde de ikke gjort om noe kommer via innsuget. Demontering av sylinder vil muligens gi svar.
Noe av poenget. Den venstre er innsug. Skal noe kunne komme inn 'luftveien', må fragmentet ha passert der. Det er hva jeg ikke forstår. Av mange andre ting. Rives en sylinder, så bitene fyker, skal bitene ut gjennom høyre ventil. Som regel vil riving ikke forårsake at sylinderveggen nærmest deler seg på langs to steder. Derimot vil kavitasjon på væskesiden kunne gi vesentlig svekkelser av sylinderveggen slik at den 'blåser ut' under kompresjonstakten. Eller korrosjon som følge av feil, eller manglende, inhibitor i frostvæsken. Det er også et scenario. Tragisk, men spennende og potensielt lærerikt.
Mulig ventilsetet på innsug er skadet, ikke så lett å se av bildene men plukker du ut ventilene er det lett å se om årsaken ligger det.
  • Barnevaksiner
Kayb skrev for 2 timer siden:
Nå rett før ferien så tar motoren kveld.. 360 usselige timer har motoren gådd. 2 sprekker i sylinder foring og krater i stempel og topp. Noen som har forslag til hvorfor dette har skjedd?
Disse motorene er kjent for å være sterk...
Hvis man ser over ventilen til høyre ser det ut til at det har vært en sirkelformet gjenstand (skive?)som har satt merke i toppen
Mulig jeg er litt treig, men hvor er sprekkene i sylinderen? Eller har du bare riving i sylinderen?
index skrev for 2 timer siden:
Tipper enten dyse eller ventilstyring. Eller noe utefra som har kommet I innsuget.
At et fremmedlegeme har laget disse merkene er det vel liten tvil om, men ventilstyring har jeg lite tro på. Hvordan skal den kunne løsne og havne i sylinderen? Den sitter jo i toppen med presspasning. Skal du få ut ventilstyringen må ventilen ut først.
Videre er vel dette en Mercruiser motor produsert av VM motori i italia? Det er vel bare de største CMD motorene som er Cummins?
Cato skrev 5 minutter siden:
Skarpt observert!
Komodo skrev for 3 timer siden:
Skarpt observert!
På det ene bilde så ser du at det er 2 langsgående sprekker
Det er en VM Motori solgt av Mercruiser, og har ingenting med Cummins å gjøre unntatt at firmaet het Cummins Mercruiser Diesel en stund.
Men heter nå Mercury Diesel.
http://www.vmmotori.com/mr-706-lx/marini-2/mr-707/mr-706-lx-2.html
Kan ikke tro at noe har kommet inn ved vanlig service og ventiljustering, men har det vært foretatt arbeid på innsuget, turbo, ladeluftkjøler, manifoil elns. på motoren ?
Redigert av Mix (see edit history)
Mix skrev for 5 timer siden:
Aha.. :thumbsup:
Har mercruiser også enkle topper på 4,2?
Redigert av Kayb (see edit history)
DieselDahl skrev for 1 time siden:
Spør du meg så må det ha ramlet inn en skive eller noe under produksjon eller noe. Kan ikke skjønne at det vil la seg gjøre at noe av den størrelsen kan komme seg inn senere. Demonterte du toppen selv? Da så du vel om det var noe der som ikke skulle være der......
Demonterte selv ja, var litt spon i rundt sylinder topp men ikke noe som skal tilsvare merkene som er.
Blir vel ikke klok på dette... :(
