Impeller til KAD300 fra Biltema, dårligere enn forventet
mmosberg
Dette er en Biltema impeller til KAD300. Kjøpt i vår og har bare gått ca 70 timer. For stiv gummiblanding ser det ut som. Har alltid kjøpt originale drivknutebelger til drevene i frykt for dårlig kvalitet. Blir nok det samme med impellere heretter.
Redigert av mmosberg (see edit history)
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
Visse ting kjøper man bare ikke på Biltema, her har du funnet en av de?.
Min generelle erfaring er at ting av gummi/plast fra slike "billigbutikker" er dritt.
Selv kjøpte jeg strekkavlastere til å ha i båsen på BT, for de var så billige. Året etter er to av de revnet, så da var de ikke så billige allikevel.(at jeg aldri lærer)
Godt du ikke fikk havari i sommer, kjøp originalt eller f.eks. Jabsco neste gang?
  nomen skrev On 1.11.2018 at 19.57:
Vis hele sitatet
Jepp, signerer denne. De er veldig mye bra produkter fra Kina, men billig gummi kan de IKKE. Alt fra sykkel og trillebårhjul til en pakning, eller en gummislange. Enten er det for mykt, for hardt eller sprekker opp, og gjerne alt i den rekkefølgen...
Godt å se at du allerede har fått gode svar. Dette kan faktisk være  et problem av og til på Båtplassen .
Folk gjør mange krumspring for å spare noen kroner. Det har jeg ingenting imot bare man gjør en liten konsekvensanalyse først. Konskvensen av at denne impelleren går I oppløsning kan bli stor og kostnadene deretter.
Godt du fikk avdekket dette I tide :)
Bizart så stor forskel der kan være på oplevelserne med Biltemas produkter. Jeg bruger deres bælge til drev (skifter hvert år som foreskrevet) og udstødning (skifter hvert andet år) ligesom jeg på tredie sæsson har bruger den samme impeller fra BT i min VP 41a. Jeg kontrollerede den i sidste uge og har ingen bekymringer over dens tilstand; den har kørt knapt 100 timer.
  LAKA skrev On 2.11.2018 at 10.44:
Jeg har hatt mine i snart ti år og det er fortsatt ikke synlig slitasje som gjør at de bør byttes i nær fremtid.
Vis hele sitatet
Samme her.
Og i tresnekka Tora bruker jeg også impeller fra BT. Aldri noen problemer med det, bortsett fra den gangen jeg glemte å åpne kjølevannsinntaket . . . .
Kvaliteten avhenger ikke mest av hvor delen er produsert, men heller mer av kvalitetssikring fra oppdragsgiveren. Derfor kommer det mange gode kvalitetsprodukter fra Kina i dag, selv om kanskje Biltema ikke er den som stiller de største kravene. Det som irriterer meg mest med kinaprodukter er at med en gang et produkt utviklet i vesten slår an i markedet, kommer det en billigkopi fra Kina. Nærliggende eksempel: Biltemas teinehaler . . .
  PolarLi skrev On 2.11.2018 at 5.11:
Vis hele sitatet
Dette er sant ! Og det har alltid vært slik. Spesielt dekk-slanger fra østen - det er bare skit, for å kalle en spade for en spade, og ikke "en manuelt betjent masseforflytningsinnretning med utstrakt bruk som hvilestøtte i kommunearbeidermiljø", som Knut Arild Hareide ville sagt det :giggle:
Jeg bruker mye Biltema, men når det gjelder gummiartiller derfra må jeg være enig med tidligere inlegg. Mye dårlig dær.
  Chiefengineer skrev On 4.11.2018 at 12.46:
Hvorfor kjøper dere egentlig disse greiene fra Biltema? Er budsjettet for lavt til å drive båten med originaldeler til tross for at dette knapt utgjør noen som helst forskjell på totalkostnadene til båtholdet?
Vis hele sitatet
Nå må du ikke dra alle over en kam her. En kvalitetsimpeller koster under en hundrings i året i bruk. Det greier jeg på pensjonistlønnen. Med et skrik.
