Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
Takk for tips Knude.
Har kun brukt kost til gelcoat, men har ikke vært så nøye med retningen. Skal huske det til neste gang?
Jeg var nok litt utålmodige og ikke ventet lenge nok før jeg la det første lage med duk. Virket ut som gelcoaten begynte å blande seg i sammen med polyesteren.
Lærer så lenge vi liver...
Har begynt å tenke litt på støyisolering av motorrom, har divinycell støydempende egenskaper?
Hva anbefaler dere å bruke til støydemping?
Denne uken har det vært vinterferie så da det ble svært lite båtbygging.
Legger ved noen bilder av det som ble gjort.
Borret huller i alle hjørner i lukekarmen.
Ser nå i ettertid at det hadde vært lettere å laget nedsenkingen i forma.
Trudesign konkav skroggjennomførin, skulle ha hvite men det var ikke i sortimente.
Gjennomføringen ligger nå ca 2 mm lavere enn rennen.
støpt fast batterikassen. Skal legge en fuge med fugemasse rund kantene når alt er ferdig coatet.
Startet med tilpasninger av vanntanker, muligens den ene blir brukt til diesel. Hver tank er 120 liter.
Bør jeg ha en gummimatte eller noe annet under tanken?
skal ha en støtte her i bakkant.
Kunne bestilt tilpasset tanker men det ble ganske kostbart i forhold til disse.
Har bestilt tilpasset dieseltank hos Plastinvent, ca 430 liter.
Ferdig tilpasset og klar til støping.
Blir samme opplegget for septiktank med en vinkel i bakkant.
God helg.
  • 4 uker senere...
Godt du følger med Knude?
Tanken blir fastspent med alu.profil i bunn og alu.band på topp.
Kjøper inn litt utstyr etter hvert. Letter å tilpasse ting når alt er åpent.
Støpt fast fester til defroster, bygger ut 3-4 cm så da blir det plass til støydempende plater på baksiden.
Lokk til batterikasse.
Sparklet innvendige radier denne gangen
Ble totalt 3 til 4 lag med duk.
Skal ha en runde med pussing, rubbing og voks til slutt.
Deilig å kunne legge på litt topcoat, er liksom ferdig med støpingen der...
Da er kassen snart ferdig, må lage til noe fester som sikrer lokke.
Så er det luken til motorrom som står for tur. Gjør klart for 6 lukelåser, håper det blir kun 2 som blir brukt. Var lenge i tvil om jeg skulle ha 1 eller 2 luker, endte opp med 1. Hvis jeg kommer til angre på valget så har jeg mulighet å dele den i 2...
2 cm tykk H80 divinycell plate. Kommer ikke til å legge gelcoat i forma før støping, skal ha grått dekk med antiskli.
Ble anbefalt med minimum 2 kg fiber PR kvadrat på oversiden på dekke. Ble da følgende 1 lag med 600 gr csm, to lag med 780 gr kombi og ett lag med 450 cms før jeg la divinycell platen vått i vått med litt vekter på. Ble da 2,6 kg fiber PR kvadrat.
Da dette hadde herdet så sparklet jeg opp der hengsler og lukelåser  kommer med Komodo sin spesial sparkel.
Til slutt ett lag med 600 gr csm og to lag med 780 gr kombimatte.
Krefter ute å går under herding. Trenger ikke være redd for at støpen skal henge seg fast i formen...
Ser nå på bilde at kanten går litt i bølger.... Må gå over og rette opp.
Gjenstår litt avrundinger rundt kanter før vi kan si oss ferdig med luken.
Fått seg ett lag med topcoat.
La inn litt forsterkinger på undersiden av lukekarmen, følte det ble litt stivere nå der luken skal hvile på.
så ble det hjemme skole igjen.... Når jentungen har friminutt så kan jeg lure med ned i kjelleren og koble av litt.... montering av tankmåler og lufting.
God påske..
Må si jeg er mektig imponert over kvaliteten i arbeidet ditt :thumbsup:  De aller fleste hadde nok tatt vesentlige snarveier i forhold til det du viser her. Regner med at du har fått erfare at det tar tid å bygge båt på custum-måten, men til gjengjeld så får du et produkt med gjennomført kvalitet fra A til Å.
Fairline35 skrev for 1 time siden:
Morsomt at den metoden etterhver har fått utbredelse over det ganske land :yesnod: Kanskje ikke helt i henhold til læreboka, men det blir veldig solid og fint å skru i. Garantert motstandsdyktig mot råte over tid også :thumbsup:
  • 6 måneder senere...
Da er høsten kommet og båtbygging kan fortsette??
Rorhylse og rorarm kjøpt hos Bosvik. Kun midlertidig montert..
Det gikk akkurat uten modifisering..
Diesel tank fra Plastinvent, det ble plast til slutt. De laget den på mål.
ca 450 liter, inspeksjonsluke mellom hvert skott.
Innvendig skott.
Måtte fjerne dette, satt ikke godt fast. Støping rett på bunnstoff er ikke å anbefale.
kommer til å legge noen lag med duk her.
Klar til støping.
Støpt inn litt fester til kabelgater.
Skal gjøre ferdig tunnelen til thrusteren. I bruksanvisningen skriver de at det skal brukes to lag med duk, men ikke hvilken tykkelse. Har sendt Sleipner en Mail, men ingen svar å få denne gangen. Skal jeg bruke 450 gr eller 600gr duk?
Måtte sjekke om tanken passet, hadde heldigvis målt rett..?
Måtte rette av litt der diesel tanken skal stå. Spon og polyester og til slutt ett lag med duk.964EED7C-9BD2-4E7F-8288-F99ED98DE3DD.jpeg.0c99dea2d5dfebca93b53ec623d2915f.jpeg
På grunn av plasseringen av tanken så ble det ikke laget til en «sump» med bunnventil for avtapping som jeg hadde håpet på. Men det blir grei tilkomst for rengjøring og inspeksjon igjennom disse lukene.
Fantastisk flott arbeid!! Du kommer nok til å få ein «steike jæv båt» skal du se :thumbsup:
PE er kjempemateriale. Kanskje litt vanskelig å inspisere svart farge men, du får jo rengjort på folkelig vis med de mannlokka så! Lurer på om ikke hvit PE er blitt mer og mer vanlig? Kunne tenkt meg et sløyekar i hvit PE feks. Lett å rengjøre og slamrer lite i forhold til alu.
Jeg sliper meg litt inn i røret. Det samme på skroget. Så stor radius i overgangen. Sørger for å åpne litt mellom røret / skrog for å få inn en sparkel . Så to lag 450 gr. Csm. Jeg kutter biter på 10x10 cm med overlapp.
Avslutter med et lag vevet duk 90 gr.  Den er 10 cm bred å passer perfekt.
Takk for hyggelige tilbakemeldinger?
Timmeeh skrev for 11 timer siden:
Jeg spurte Plastinvent om dette, men det hadde de ikke. Aller helst ville jeg ha gjennomsiktig ….
Knude skrev for 6 timer siden:
Takk for tips Knude? Da blir det slik.
Fairline35 skrev for 7 timer siden:
Den svarte er nok mer varig. Den er tilsatt sot for å være bla. UV-bestandig. Ikke at det er så relevant under dørken, men jeg tror den varer lengre før den sprekker. Merk tror...
Ellers, keep up the good work :thumbsup:
  • 2 uker senere...
Fortego skrev On 28.10.2021 at 10.31:
Men husk skikkelig radius på innløp for baugpropell. Du kan miste mye effekt om radiusen blir for liten.
? skal huske på det.
Ble litt kvalitetstid i båten denne uke også.
Limt fast dørkplater. Brukte Soudal FIx ALL High Tack som VannTro anbefalte.
Ferdig strimlet på undersiden? Det tok tid… Begynte med to lag med 600 gr duk, ble litt for tungt.. Gikk over til et lag med 450 gr og ett lag med 600 gr, fikk mindre sig da.
Har begynt å bruke metoden til Knude som funket utrolig bra til denne jobben. 20*40 cm er stort nok for meg i starten.? sitat Knude: Først ruller du litt på plata så et og et lag med rulling av polyester( tre lag) da har du 20 sekunder på deg til å legge på hele leiven. Så neste osv. Når den har trekt seg ferdig (ca 5 min) ruller du ut luft.  Gutta som står med dette hver dag foretrekker alltid den metoden og snur leiven ut inn for å kunne garantere at polyester har kontakt med underlaget. Ikke så lett når du fukter utenfra om det er tilstrekkelig .
Takk for tips?
Skjøter ble fylt opp med polyester og Komodo sparkel, vil ha hel ved med minst mulig hulrom. Skal gå over skjøter med bandsliperen før det blir støping.
Luke til propellsjakt.
skal renskjæres når dekke er støpt. Hengsler og lås blir innfelt.
God helg..
Sier meg veldig enig med @Gullfisk her! Jeg er ekstremt imponert over kvaliteten i den jobben du gjør med denne sjarken! Du velger ikke de lette snarveiene, men går for kvalitet i hver minste detalj. Med de materialvalgene og den utførelsen blir dette en evighetsbåt.
Men jeg løfter også @Fortegos råd lenger opp; lag større radier på inngangene på trustertunellen!
Takker igjen for hyggelige tilbakemeldinger.☺️
Støping av propellsjakt gikk ikke som planlagt i dag.
Planen var først å støpe hele dekke i ett, men måtte se mine begrensinger.
Er litt for mye krinkler og kroker…ned i her.
Satte på en vifteovn på undersiden mens jeg primet og støpte. Det skulle jeg nok ikke gjort??
Det ble plutselig veldig varmt når jeg nesten var ferdig.
La på 4 lag med 600gr duk, brukte i underkant 1% herder.
La tilluft slangen fra ventilasjonen og fikk blåst kald luft på område.
Ute mot siden, på toppen ligger det kun 2 lag med duk, resten av dekke blir overlappet her.
Burde vel slipt bor hele dritten…??
Støpen på undersiden ble bra. 4-5 lag med duk, som ble gjort tidligere, før montering.
Er det innanfor å matte ned og støpe noen lag oppå?
Da er akterdekket ferdig støpt, gikk bedre denne gangen.
Ble anbefalt å bruke minst 2 kg på m2 glassfiber på oversiden av en dreven båtbygger.
Brukte 3 lag med 720gr kombimatte og ett lag med 450gr csm til slutt, totalt 2,6 kg / m2.
Gikk med 19 kg duk og 27 kg polyester.
Ble noe svette her også… kom da til å tenke på ett tips om skaft til rulla, gikk mye bedre etter det. Burde testet det ut tidligere..
  • 2 måneder senere...
På tide med en liten oppdatering nå.
Før støpebordet blir flyttet opp og akter så fant jeg ut at rekka kunne like godt ryke med en gang. Den nye rekka blir ca 80 cm høy + handrekke.
utrolig mye rot som hoper seg opp, godt å få ryddet opp litt.
Får ikke til å snu bildene?.
Da er det overbygg og dørk som står for tur.
Må ha litt igjen av båten, kan ikke skjære bort alt?
Har brukt mye tid på Finn.no og studert ganske mange forskjellige overbygg.
Blir litt prøving og feiling.
Form blir laget av kryssfiner. Var lenge i tvil om jeg skulle bygge overbygge direkte i divinycell plater. Blir nok litt dyrere på denne måten og litt mere tidskrevende, men jeg føler meg mer komfortabel med denne metoden.
Da er det kun resten igjen..
Bra jobba? En av favorittrådene å følge med på dette her (selv om det er litt langt mellom oppdateringene :giggle:).
Fairline35 skrev for 3 timer siden:
Du må laste dem opp på pc-en og snu dem. Da klipper du samtidig vekk litt i kantene etter behov. Jeg pleier også å forminske dem slik at de ikke tar så stor plass, og er raskere å laste opp.
Betyr det at kryssfineren kun er forskaling og vil bli fjernet?
Da har du kommet langt ?
