Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
?? skal prøve å oppdatere litt oftere, det som er problemet er at jeg jobber veldig sakte??.
Kryssfineren brukes kun til forskaling, blir brukt divinycell til kjerne.
Fått snudd forma nå så det blir en del sparkling fremover.
Laget meg «sparkelskjer» til de forskjellige overgangene. Ble positivt overrasket hvor effektiv de er, får jevne og fine overganger ganske raskt.
Med disse strømprisene så må vi dekke godt til….
Tenkte på om jeg skulle prøve meg på sprøytelakkering, men lot det være.
Bruker pensel.. Brukte denne gangen vanlig sparkel til gipsplater, var litt spent om den ville tåle 2-komponent Biltema lakken og det gikk veldig fint.
Lett å pusse den gipssparkelen…
Først etter ett lag med lakk du ser alle feila..
Må ta noen runder til før jeg blir fornøyd..
Fairline35 skrev On 24.1.2022 at 18.45:
For å si det slik. Det du lager bærer åpenbart ikke preg av hastverksarbeid. Imponerende arbeid :yesnod:
Redigert av VegJoh (see edit history)
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Fortego skrev On 25.1.2022 at 18.18:
Hmm, ikke dumt. Lurt på å gjøre det samme selv når jeg skal bygge om innvendig bak på min egen båt.
Har ikke sett denne tråden din før nå. Her var det mange god tips og triks?? Utrolig flott arbeid du utfører.. Hva blir det neste prosjekte på båten?
VegJoh skrev On 25.1.2022 at 20.35:
Takk for det☺️
Fairline35 skrev for 15 timer siden:
Takk for det☺️
Båten kommer nå til å stå på land et par sesonger. Planer er å bygge om båten til hardtop, og vil begynne på hardtopen så snart tiden tillater det. Det vil da trolig bli en hardtop med dobbel skyveluke som vil gi stort åpent tak når været er bra. Samtidig vil det bli jobbet med å gjøre ferdig forkabin og toalett som har blitt brukt de siste par sesongene i halvferdig tilstand.
Dessverre er hverdagen fyllt opp av litt for mange aktiviteter, så har ennå ikke kommet i gang etter at båten kom på land i fjor høst. Men satser på å komme skikkelig i gang i løpet av en måned eller to.
Nå får det være nok pussing, får det ikke 100%. Skal båten bli ferdig en gang så
må jeg lukke det ene øye og gå videre. Blir det alt for galt så får jeg vurdere å sprøytelakkere hele båten til slutt.
Tilpassing av 450 gr matte før det blir lagt 2 strøk med gelcoat i forma.
Tester ut metoden til Knude denne gangen: Bruk pensel å legg to strøk med et par timer tørk imellom. Pensle på kryss av første.
Etter første laget er ferdig herdet så la jeg 1x600gr. Csm og 2 lag med 720 gr kombimatte. Divinycell ble lagt våt i våt.
Fylt hjørner og sider med sparkel, vil helst ikke ha luftlommer. Også lagt klar til handrekke. Hadde kanskje ikke vært nødvendig og fjernet divinycellen og fylt opp med sparkel…
3 lag med duk, 2 X 780 gr kombi og ett lag med 600 gr csm
Da er det side veggene så står for tur. Samme opplegget her, 1x600gr. Csm og 2 lag med 780 gr kombimatte . Divinycell ble lagt våt i våt. Ble litt av fuglereir til slutt?. Lettere når flaten ligger ja. Platene som blir brukt her heter PN65, kjøpt hos Diab. Disse er ikke så stive som H60 og H80, som er både positivt og negativt.
Da er fronten til overbygget ferdig støpt.
Enden fikk seg litt polyester.
Ferdig slipt. Kjøpte el.høvel på Biltema, utrolig effektivt når gelcoaten skulle vekk. Mye mindre støv og mye kjappere, skulle investert i en slik tidligere.
Redigert av Fairline35 (see edit history)
Fantastisk prosjekt å følge dette, imponert over løsninger og detaljer du tenker på!
Må innrømme at jeg er litt forvirra med tanke på den delen av overbygg/styrhus som du jobber med nå.
Er det øverste del/taket du har støpt nå, eller er det et slags fordekk?
Mulig jeg har gått glipp av noe i forklaringa her, eller så har jeg bare alt for dårlig fantasi :)
Forøvrig et inspirerende stykke støpearbeid å se på!
Stå på!
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Takk for det?
Det er fronten på huset som er støpt nå. Så kommer frontvinduet oppe på der igjen og side vegger. Bredden på overbygget blir ca 2 meter på det bredeste, litt usikker på lengden på huset. Kommer litt an på hvor stor sittegruppe jeg velger og pentry løsning. Skal også ha et lite toalettrom og 3 til 4 sengeplasser.
Dette blir vist mere som en kombi båt enn sjark??.
Akterdekket blir nesten 3 meter bredt og minimum 3 meter langt, så det skal være plass til både krepseteiner og garn.
Det blir så passe kostbart at det kan være greit å kunne bruke den til helgeturer  også.
Skal ha samme nivået på dekket fra akter til helt fram til baugen,  med en liten passasje på styrbord side.
Blir sengeplass under her og muligens et toalettrom.
Da vi hadde turbåt tidligere var det mye snakk om at center cabin med stor dobbeltseng var kult, men dessverre alt for dyrt. Tenkte faktisk fruen skulle få seg en slik center cabin denne gangen, hun nevnte aldri noe om takhøyde…??
Har også shoppet litt interiør. Høyglans må jo sjarken ha.?
Får nok ikke brukt for alt, resten blir lagt til salgs.
Nå fortiden går det i planlegging og grubling…
Undersiden av fordekket ferdig støpt.
limt fast og klar til støping.
Overgangene blir også her fylt opp med fyllmasse.
Samme type og mengde duk her som på akterdekket.
Da er det klart til å sette fronten av overbygget på.
Snart tomt for polyester nå. Må handle inn litt mer. Har brukt til nå 627 kg polyester og 352 kg duk.
Begynner å bli tung nå…
Polyesteren har steget med ca 18 kr kiloen siden sist jeg kjøpte og glassfiberen har steget med ca 7 kr kiloen. Kjøpte sist i oktober 2019.
Når de oppgir 220 kg drum, er det da 220 kg med polyester uten vekt av fat?
Hvis det er 220 kg polyester uten fat så har jeg bommet litt med loggføringen, manglar da 37 kg.
Har prøvd å lage tegninger, kan dessverre ikke tegne… En 5 åring tegner bedre enn meg…
Har dannet meg noen bilder i hode og sett på mye bilder av andre båter i tilsvarende størrelse. Har også vært i flere båter og tatt en del mål.
Er veldig spent på resultatet, er ikke sikkert at det blir så pent dette overbygget. Kan fort se hjemmesnekret ut, som det også er…
  • 3 uker senere...
Ble veldig skuffet da jeg begynte å rive forma, overgangene såg veldig mislykket ut. Humøret steg igjen da det viste seg at det var sparkelmassen som hadde sluppet og det kunne skrapes lett vekk med en trepinne.
Finishen ble faktisk ikke så galen, litt vannsliping og rubbing så skal det bli bra.
Klart til renskjæring, la litt større dørkplate enn nødvendig.
Litt avrunding av kanter før støping.
Ble bra takhøyde. Her blir det køyeseng.
ferdig strimlet på begge sider. La også en pølse med fugemasse/ lim før huset ble satt ned på. Bør være tett nå.
utrolig godt limen satt, det var treverket som slapp først.
Venter med strimle her på utsiden til resten av overbygget er ferdig.
Fikk nye forsyninger her en dag.
Får ikke håpe alt blir brukt, da blir sjarken for tung… Måtte bestille mer en 900 kg for å få gratis frakt, frakten er faktisk veldig høy, kan da like godt bestille mere råvarer som kan selges i etterkant eller nye prosjekter??
Iso polyester. Skulle faktisk ha 1,5% herder i denne.
Oioi!! ??Stas med oppdatering her igjen ?
Veldig fint å se styrhuset ta (eller slippe?) form!
Du har hatt en del støtter/reisverk i tre under dørken/fordekket hittil. Støper du skott nå etter at dørken er kommet på, eller hviler den mot skrogsida og henger godt nok slik?
Fairline35 skrev for 2 timer siden:
:eek: :eek: :eek:
To fat til med polyester.... Ja ja, det er jo ikke umulig at noen på forumet kan ha glede av å kjøpe polyester og matte av deg når prosjektet er ferdig. Har skjønt at det ikke er like lett å få tak i dette i butikk lenger.
Du legger lista høyt, og dette er et ekstremt interessant prosjekt å følge med på! Men jeg må si det samme til deg som jeg sa til @Turnfin, det hadde vært mye lettere å se hva du jobbet med hvis du kunne tatt noen bilder med vidvinkel/utzoomet slik at man får en bedre oversikt over hvilke deler du jobber på, hvor de er, og hvordan helheten blir.
Stå på videre, dette blir kanonbra :thumbsup:
Kanalkapteinen skrev for 2 timer siden:
Det henger faktisk veldig godt uten skott, ingen svikt i dørk heller. Det kommer ett skott lengre bak.
Komodo skrev 41 minutter siden:
Skal gjøre det??
Igjen så har det gått mye tid til planlegging, prøving/feiling.
Opprinnelige planen var å ha toalett oppe , bak i overbygget.
Fikk en ide om å plassere det lengre fremme, nede slik at overbygget kun bli noe mindre. Fant ut etter hvert at det ble for trangt. Måtte også forandret litt på avstivere for å få nok takhøyde. Har jo allerede kjøpt inn septiktank og denne fikk jeg ikke plassert der jeg ville pga den ble for stor. Da går jeg for den opprinnelig planen.
Prosjekt dørk forut i cabin.
Dårlig bilde.. mal til plate.
Luke til thruster, lensepume og kabelbane
Ferdig støpt på undersiden. To lag med kombimatte 780 gr og ett lag med 450 gr cms.
  • 2 uker senere...
fortsettelse av dørkplaten i cabin.
Dette er nok ikke helt etter boka, men jeg gjør et forsøk.
Støper lister som lukene skal hvile på.
5-6 lag med duk.
Listene blir limt fast med Soudal før 2 lag med 450 gr cms blir lagt oppå.
Dørkplatens underside snart klar, kun litt mattsliping igjen.
Før dørken kan limes fast så er det litt jobb med kabelføringer og dreneringshull.
25mm dreneringshull, bruker el-trekke rør til det. 75mm rør til kabler og slanger.
Støpte fast noen vinkler som kabelbane kan festes til.
Støpt fast en hylle/reim som dørkplaten kan hvile på. Kommer ikke til her i etterkant for støping, blir kun limt fast på undersiden.
Gikk på en smell da jeg begynte med topcoaten, glemte meg helt bort.. Jeg skulle ikke male i det rommet der thrusteren skal stå. Der må det nok støpes litt avstivere til motoren da den ikke blir stående rett opp..
Enkelte plasser er det ikke coatet helt opp pga der kommer jeg til i etterkant for å strimle på undersiden.
Nytt fat på vei inn, må demontere litt av trappen..
Det ble 3 lag på oversiden også.
Da gjenstår det litt støping på undersiden før vi kan si oss ferdig med dørken.
Kommer også til å lime på en pakning der lukene hviler nedpå for å forhindre knirk.
