Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
8 minutes ago, F. Hansen said:
Skrå vegger har sine fordeler, men de drar med seg veldig mye mer arbeid rund baut. Det finnes mange nye båter med rette vegger, som bl.a. Targa, Nord Star, osv.
Ja og de ser veldig kassete ut og da!  Praktisk men vinner ikke noen designpris!
Hadde en runde i båthavna på lørdagen, studerte en Sargo 33. Var ikke ombord da eier ikke var til stede. Er disse også med rette vegger eller er det synsbedrag?
Liker faktisk bedre og bedre designet av overbygget på disse båtene som Targa, Nord Star, og Sargo.
Det tok en del år før jeg fikk sansen for de da.
Smaken er som baken….
Redigert av Fairline35 (see edit history)
Jakob T skrev 33 minutter siden:
Er huset støpt i form, må det være slippvinkel for å få det ut av forma.
Slippvinkel er ikke nødvendig. Jfr seilbåter og kanoer som bruker delbare former.
Skrå vegger drar med seg veldig mye mer arbeid rund baut, slik at prosjektet risikerer å havarere.
Mange halvferdige prosjekter rund baut, med skrå vegger.
F. Hansen skrev for 3 timer siden:
Mulig at de har loddrette vegger, eller ser det bare slik ut? Ikke vet jeg. Men husk at disse båtene har veldig breie gangveier mellom rekka og overbygget/styrhus. Dersom overbygget er trekt helt ut mot rekka og man lager helt loddrette sidevegger, vil overbygget se ut som en malplassert kasse oppå skroget. Man kan tillate seg andre former på overbygget når det er trekt så mye inn som det Targa mm. har gjort.
-morten- skrev for 2 timer siden:
Synes de er tøffe jeg.
Fairline35 skrev for 2 timer siden:
Jeg har alltid likt designet på f.eks. Targa. Det er liksom noe macho over designet :cool: "Her kommer jeg" liksom :lol:
Men ref. det jeg skrev over; jeg ville vært forsiktig med å lage loddrette vegger dersom overbygget nærmer seg ripa. Tror fort det kan se corny og hjemmemekk ut.
Forma til overbygget blir laget av kryssfiner.
Får prøve meg litt frem med forskjellige vinkler.
Jeg vil kun få en god og brei passasje på styrbord side og barbord siden blir liggende med ripa.
Overbygget blir nok ikke startet på før et stykke ut på høsten, men må jo ha litt å tenke på i sommer også?
Kom over ei eldre dør som ikke har vært brukt. Produsert av Ertec.
Etter en runde med såpevann så ser den meget fin ut?
Fikk meg også en luke/dør som er tiltenkt til et oppbevaringsrom til oljeklær og støvler.
Kanalkapteinen skrev On 28.3.2022 at 0.26:
Veggene på overbygget må skrå litt innover som forrige taler sier ja, ellers vil en optisk illusjon gjøre at de ser ut som de heller utover. Noe av det verste jeg ser på hjemmebygde overbygg :headbang:
Rette vegger på overbygg brukes på yrkesfartøy fra RS, Los, politi osv. Ser proft ut om det er gjort med god pennføring.
Bare ikke bygg overbygget for høyt og bredt i forhold til skroget, slik at båten blir topptung.
Et firkantet overbygg kan bygges ferdig i garasjen, for deretter å løftes på plass.
F. Hansen skrev 46 minutter siden:
Er du sikker på at disse er bygget helt rette? Poenget er å bygge slik at det ser rett ut, da må man gjerne inn et par cm i toppen for at det ikke skal se ut som om veggene går utover.
index skrev for 2 timer siden:
Skråsikker.
Øyemål som en falk.
Hadde syntes lett på frontvinduene, om de hadde skrådd innover. Her er de rette, og det gjør at ser det ut som de skrår utover. Det sender et autorativt signal, om hvem som er sjef.
F. Hansen skrev for 5 timer siden:
Skråsikker
Jeg ville ha sjekket med målbåndet før jeg hadde vært så skråsikker. Om du ser på Targa f.eks så har de i alle fall to trinn inn på sidene oppover, som gjør at toppen er smalere enn bunnen. Jeg vil tro at andre fabrikater også har tilsvarende. I tillegg bør veggen bues litt i lengderetning.
Skal prøve å komme meg ombord i en av de båtene og ta noen mål en dag.
Prosjekt sittegruppe:
Skal ha en sittegruppe med bord, denne blir en del av dørken for å vinne litt høyde til dobbeltsenga som blir under dørken.
En type divinycell som kjerne.
Blir stående ca her når alt blir ferdig en gang.
sett fra forut til akterut. Her blir inngangen til sovecabin.
Bruker smeltelim som fungerer utmerket.
Skal støpe undersiden først. Platene er så irriterende bløte så her må alt stives av med treverk før støping.
Det går å legge på laminatet før sammenstilling også. På flatt bord som du har gjort tidligere.
Da blir platene stive innen du sammenstiller, og du støper kun hjørnere etterpå.
Herdekrymp kan lage litt geometriske utfordringer om du støper hele den ene siden på en gang.
Evt legge ett lag på hver side før sammenstilling. Da får du en real pussejobb med på kjøpet, før du sekundærlaminerer etter sammenstilling.
Kunne gjort som du sier Havarita?
Gikk ganske greit når jeg fikk stiver der av med litt lekter og plater.
Ferdig støpt på undersiden. 2 lag med 450gr cms og ett lag 780gr kombimatte.
Som bilde vise her så ble det litt svai i den ene siden, blir rettet av og stivet opp før støping.
Runde av kanter på PN65 plater tar faktisk en del lengre tid enn H-60 og H-80 plater. Bruker 40 korning papir på H-60, måtte gå opp litt på korning på disse.
Ferdig avstivet og klar til støping.
Neste steg blir dørk i sentercabin og etter det blir det å fullføre dekke her oppe.
  • 5 måneder senere...
Det var godt å komme i gang med litt støping igjen.
Da er det en dørkplate til som står for tur.  Her blir det en dobbeltseng til slutt.
To lag med kombimatte 780 gr og ett lag med 450 gr cms.
Støpt fast hylle/reim som dørkplaten kan hvile på. Kommer ikke til alle her i etterkant for støping, blir kun limt fast på undersiden på noen av de.
Plasserte lukene slik at jeg kommer til alle rom, greit med tilkomst når kabler og rør skal trekkes.
To lag med kombimatte 780 gr og ett lag med 450 gr cms på over siden også.
Da er det litt finpussing som gjenstår før topcoat kan smøres på under dørken.
Fikk meg noen timer i sjarken denne uka også.
Godt det er fortsatt litt varme ute, 14-15 grader på dagtid. Blir fort penger av å fyre med 2kw vifteovn når snittprisen er 6kr kWh, får ingen strømstøtte her.
Fikk også begynt på dekket.
 1 lag 450 gr og 2 lag med kombi matte.
1 oktober og drømmevær. hummerfiske er i gang, blir spennende i morgen.. god helg?
Dørkplata på vei inn. Den ble litt for stor til å bære inn, 2,4X3 m stor. Ble gjort på den enkle måten, ett snitt i telte..
Tilpassing av matter, 4 lag her også.
Gikk med 21 kg duk, 3lag med kombimatte og ett lag med 450gr cms og 31 kg polyester.
Skulle nok hatt med en handlangar til denne jobben, ble mye stress og svette under utrulling. Tenkte dette skulle gå veldig greit selv, gikk jo veldig fint på undersiden. Men da var det normal arbeidshøyde og du kunne gå rundt støpebordet.
Da er det snart overbygget som står for tur, gleder meg….
Sjekket opp litt priser på glass og ripefri Polykarbonat.
Stiv pris på Polykarbonat, ca 3-4 ganger dyrere enn glass.
Hvis jeg går for glass bør jeg da velge herdet eller laminert glass? Laminert er nesten dobbel pris i forhold til herdet.
