Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
Komodo skrev 16 minutter siden:
Oi, såpass, tre lag altså... Er du redd bunnen er for tynn?
Føler det er litt tynt ja, godt å ha noe å gå på?,  la det i sidene også.
En liten oppdatering..
Da er fremste delen av bunnen ferdig støpt, 15 kg glassfiber er ferdig skåret til. Gikk med ca 23 kg polyester.
Hvorfor får jeg disse hvite flekkene?  Kan det være svette/vann som renner ut av masken av og til.
Da er det tunell som skal på plass, kjøpte 1,5 m lang. Skal bruke resten til sjakt over propell. Tror det var Knude som gav oss det tipset med kosteskaft og fres i sin tråd.
Måtte ta et prøve..
Snakket med Inter Trading, han anbefalte 185 mm tunnel og ikke 125 mm, valgte da 185mm.
Ikke lett å få 100% plassering. Skulle helst hatt den litt dypere, men våget ikke. Har nå ca 10 cm klaring fra bunn. Hadde vært litt enklere å plassert en 125 mm.
8EDA88A0-663B-4D91-A958-03BD9EE23804.jpeg.99f7f3d419dd462895866e998ce4cea3.jpegA5CDAA4F-BB69-454D-AB71-9161D15A219B.jpeg.09d366630bfd2a94c38fb67d9977c530.jpeg
Hvis du studerer bilde litt så ser du nytt og gammelt laminat.
Øvre del på tunell ca 88 cm, nedre del 45 cm lang. Optimale lengden skal være 2 til 4 ganger diameteren, havner nå på 4,75.
Valgte å fylle med sparker før støping.
Laget en blanding av polyester, sagspon og dette pulver greiene, husker ikke hva det heter.
Knude skrev for 20 timer siden:
. Borti 11 mm laminat er fint :thumbsup:
Betryggende å høre, takk for kommentar.
Fishermidas skrev for 13 timer siden:
Og hviteprikkene er mest sannsynlig kondensdråper ifra maska ja...
Det kom en go skvett på ett felt, dette hadde ikke herdet etter 48 timer. Måtte pusse det vekk og legge i nytt laminat.
Tok å sjekket  vedheften etter bruk med ISO polyester.
Gammelt laminat
Gammelt laminat.
Det nye laminate.
Mye mindre synlige fibrer her. Kan jeg ha lagt for mye polyester i det første laget? Eller er dette normalt?
Her er det bilde av to nye lag som er støpt med ca 6 ukers mellomrom.
Du gjør en grundig jobb, dette har jeg tro på! Når deg gjelder vedheftprøven din så tror jeg Knude (eller andre) må svare.
Fairline35 skrev On 1.2.2019 at 22.18:
Jeg har beskrevet samme fenomen i tråden om Dracoen. Trakk også den konklusjonen at det kom av svettedråper eller kondens fra maska, men jeg er ikke helt sikker. Tror jeg fikk noen slike også på plasser der jeg ikke kan ha fått dråper...
Hei. Dette blir bra.
Vedheft: om jeg forstår bildene dine så er det  litt lite fiber på det ene bildet . Hvordan det som du har revet av sier også mye.  Det vil alltid bli litt mindre mot gammelt laminat enn om du splitter et laminat som er støpt i en omgang. For maks vedheft på gammelt laminat må det slipes mye for å fjerne rester av gammel Gelcoat som ligger i overflaten. Slip for hånd med 40 k.rett før støp  for å ripe opp overflaten mest mulig.Ikke vask......   :nonod:
Uansett så blir dette så bra  som det kan så ingen  bekymringer.
Råd for svette i laminat. Få dere lengre skaft på verktøyet karer :wink:
Takk for hyggelige tilbakemeldinger?
Har slipt med 24K på vinkelsliperen og en runde for hånd me 40K. Støvsuger grundige til slutt.
Klar til støping av sidene og akter. Blir 3 lag her også.
Knude skrev for 5 timer siden:
Vi er jo amatører ??ser ikke luftlommer heller da???
Fortego skrev for 8 timer siden:
Angående radius på tunnel.. Jeg ville lagt noen ekstra lag akkurat i overgangen slik at jeg fikk noe å slipe på for å få skikkelig radius på innløpet. Selv slipte jeg meg godt inn i det nye laminatet da jeg monterte min tunnel.
Må kanskje ta en rude til da. Takk for tips?
Innstøpingen ser veldig bra ut, men jeg tenkte faktisk akkurat det samme som Fortego. Oppfølging av tipset blir da å dra en stripe med sparkel i hjørnet før du støper over med 3-4 remser til. Hvis du sliper fra utsiden og kommer inn i sparkelet vet du da hvor mye du har igjen av laminat på innsiden :thumbsup:
  • 4 uker senere...
God kveld, en liten oppdatering.
Båt har ikke hatt første pri. de siste ukene, men litt er blitt gjort.
Har nå lagt en stripe med sparkel og lagt 5 lag til med duk.
Har også lagt 3 lag med duk i sidene akter. Skal vente litt med bunnen.
Må lage nye motorfester, kryssfineren var plukk råtten, vannet rant ut da jeg skar i feste.
Er det en dårlig ide og bytte ut kryssfineren med divinycell H 80?
Mal til spant
Kan jeg «lime» disse fast til bunnen med sparkelmasse eller bør jeg gå for en annen type lim.
Godt å se at du er i gang igjen :thumbsup: Også godt å se at du har fulgt oppfordringen ang. baugpropelltunellen :yesnod:
Fairline35 skrev 1 time siden:
Det er ikke noe i veien for det, men da kan du ikke regne med noe styrke i kjernen, da må laminatet ta hele lasten! (Og jeg hadde selvsagt støpt inn syrefaste plater, ikke svartstål :giggle:
Ja, mange måter å gjøre det på. Jeg regner med at du limer fast kun for at den skal sitte når du støper. Du kan mette endeflata med polyester først, da biter limet bedre. Så kan du lime den fast enten med fugemasse, sparkel, epoxy, eller polyester.
Knude skrev for 16 timer siden:
Der jeg kommer fra ble det alltid brukt smeltelim for innfesting av innstøp.
Er smeltelimen fra Biltema dugende?
Hvor mange lag med glassfiber bør legges over avstiverne? Har 400gr og 600gr liggende.
Komodo skrev for 20 timer siden:
Helt enig?.
Hvilke matrial bør/er normalt å bygge motorfester av? Xfiner?
Om det bare skal heft limes ,er den heilt sikkert god nok.Med divilette får du limt heile plata kompakt til skroget,samt den er fin til å lage hulkiler av.Den er også fin å bruke mellom skrog og dekk,.
20l går fort på eit sånt prosjekt.
600g duk bygger ca 1 mm pr lag
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
