Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
Dette blir bra. Det feltet du har ringet er sannsynlig for mye rulling med jernrulla. Får ofte små luftlommer i overflaten. Spesielt på kombi matte. For mye og for lite er like galt :wink:  styrkemessig ikke noe å tenke på. For drenering kan å bore inn en rørstubb etter støping være en grei løsning. Limes da inn.
For best heft på divinycell primer den med polyester som du skriver. At den skal begynne å gelle er jo helt etter boka. Det blir normalt best resultat. Jeg lager selv en liten skvett som blir rulla på rikelig på plata. Så ny blande for laminat. Fukter du fiber rett på innstøpet eller på et støpebord ? Jeg bruker ofte den siste varianten da det gir bedre kontroll på glassprosenten.
Knude skrev 10 minutter siden:
Er redd for å rulle for lite??.
Fukter fiber rett på innstøpet, har ikke laget meg støpebord enda. Blir det ikke vanskelig å få matta til å ligge rett på innstøpe uten for mye «krøll» ?
Vurdere sterkt å kjøre over fjelle for å vare med på dette kurset som dere skal ha. Hadde vært veldige interessant og lærerikt.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Jøss, ja der har du materialer en stund! Blir spennende å følge med videre. Ikke vanskelig å forstå at du satser på et seriøst resultat :thumbsup:
Er for sent å gi opp prosjektet nå?..?, nå må jeg fullføre.
Tanken har slått meg flere ganger, men det jo greit å ha noe å gjøre på også....
prøv en gang å legg fiber på ei papp plate. Først ruller du litt på plata så et og et lag med rulling av polyester( tre lag) da har du 20 sekunder på deg til å legge på hele leiven. Så neste osv. Når den har trekt seg ferdig (ca 5 min) ruller du ut luft.  Gutta som står med dette hver dag foretrekker alltid den metoden og snur leiven ut inn for å kunne garantere at polyester har kontakt med underlaget. Ikke så lett når du fukter utenfra om det er tilstrekkelig .
Ta turen på kurs da vi også har en god del om laminering.:wink:
Komodo skrev for 4 timer siden:
Men nå snakker du vel om begrensede størrelser @Knude, ikke store arealer?
Tja... stort og stort. Gutta handterer 60 x60 på den måten (csm) uten problem men de er kvikke og bruker stor sauerulle. Uansett poenget mitt var å prøve fremgangsmåten og som @Jakob T skriver en utmerket fremgangsmåte.
Tok en liten prøve på tirsdag. Burde selvsagt gjor dette før jeg starte med innstøping av divinycell.
Den til venstre la jeg på glassfiber etter polyesteren hadde gellet og den til høyre la jeg glassfiberen på 5 min etter jeg hadde smurt et lag polyester.
Ville se hva som hadde best binding til plata og hvor godt glassfiberen hang.
Skal også bruke divinycell til dørk.
Tok et skrujern mellom glassfiberen og plata og brekte opp.. Glassfiberen hang utrolig godt på begge prøvene. Følte det ikke var noe forskjell .
Da meg jeg få lov å spørre fagfolka igjen..
Er binding god nok? Hvor lang inn skal/ bør polyesteren trekkes inn?
Fairline35 skrev for 5 timer siden:
Først og fremst; den første der kvalifiserer jeg ikke til, men jeg prøver allikevel :smiley:
Med fare for at jeg misforstår deg: Divinycell har lukket cellestruktur, så polyesteren vil kun trekke inn i de cellene som er gjennomskjært når den blir kappet til.
Begge fremgangsmåter er riktig og du vil få samme resultat. Problem med heft mot divinycell oppstår ved at polyester trekker inn i de åpne porene og fiberen blir for tør mot kjerne. Derfor primer vi.
mer innteresangt er å lage en prøve mot gammelt skrog og lese avrivnings bildet der............. :wink:
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
En liten oppdatering.
Det glassfiber kurset som ble arrangert i helgen skulle jeg så absolutt  hatt med meg, håper tidspunkte passer bedre neste gang..
Duk ferdig tilpasset, veiet og merket.
Langsgående ferdig støpt, to lag med 600gr og ett lag med kombi.
Teipet over tunnelen, blir nok pussing på andre ting..
Divinycell platene som jeg tilpasset før sommeren som ikke ble støpt fast har buet seg litt. Det kommer dørk over så det vil ikke vise og får styrken sin del så har det vel lite å bety.
Bør jeg støpe inn noen biter her eller er det nok at dørken hviler på avstivere
Tenkte å gjøre det på samme måte som Komodo, lime fast dørken og støpe på oversiden mot skotte.
Fikk ute siste rest av kryssfineren i dag
Kryssfineren var ikke helt tørr.. motorfester
Demontert hylse og aksling, blir erstattet med nytt når den tiden kommer.D82F4517-5E6D-4BC5-B3E0-19F504C8849F.jpeg.b7964e932dfdcf7c0f136386eadb6776.jpeg
Propellen var ikke lett å få av, prøvde først med ters/avtrekker og varme til ingen nytte.
Måtte tilslutt gi den ett snitt. Propellen var i utgangspunktet boss.
Dette blir bra.  Om du trenger bæring for dørken mellom bunnstokkene …...tja. Jeg ville ha støpt det vi kaller for ei "reim" . Blir ei lita hylle som dørken hviler og blir limt ned mot. Du tenker at dørken blir laminert på undersiden før du limer den på plass?
Motorfundamentet var ikke mye tess nei.... Har kanskje stått vann i skroget over tid. Vann kommer inn i slike plasser gjennom et ganske små hull. Greier derimot ikke å komme ut igjen. Noe av greia er at man forsikrer seg om at alt innstøp er tilstrekkelig laminert så det blir "vakuumpakket" Da vil det holde i skrogets levetid. Dette også for divinycell da vann som fryser sprenger..... selv om ikke divinycell trekker vann unntagen i snitt flaten.(lukkede seller)
Lykke til videre
Fairline35 skrev for 1 time siden:
Jeg ser at du lager stringere mye på samme måten som jeg gjorde på Dracoen. Når det gjelder bildet over så spiller ikke det målet du har satt på så stor rolle. Det spiller større rolle hvor langt det er fra skottet som ikke er innstøpt og ut mot skroget. Hvis du setter foten ned i dørken (eller andre større laster) vil dørken få en ren vertikal kraft som kun blir tatt opp av lamineringen som går oppover på skroget. Dørken vil da bare "henge" i laminatet på oversiden og ikke ha noe understøtte, det er ikke gunstig. Her kommer du jo ikke til fra innsiden. Tankegangen jeg fulgte når jeg gjorde dette var at på de stedene hvor dørken ikke fikk anleggsflate mot skroget ville jeg ha en stringer/skott på undersiden som ikke hadde større avstand inn mot skroget enn bredden på en fot. Da får du aldri stort nok bøyemoment i dørkplata til at det blir noe problem. Hvis du skal lime inn en divinycellbit i skroget der du har tegnet inn en rød omkrets får du en utfordring med å laminere den fast og opprettholde planheten i forhold til toppen av stringerne.
På dette bildet ser du hva jeg mener. På midten av båten har jeg lagt inn en ekstra støtte på hver side ca 10 cm fra skroget. Foran denne har dørken anlegg mot skroget, og bak kom jeg til bakfra for å legge på noen strimler fra undersiden.  Slik valgte jeg å gjøre det, men det er sikkert andre mer riktig faglige måter å løse det på.
Ellers godt å se at du er i gang igjen, dette blir veldig spennende å følge videre!
  • 2 uker senere...
Det går sakte men sikkert fremover...
Som beskrevet tidligere så ble jeg litt skeptisk til jobben som er blitt gjort mellom motorfester.
Her hadde de slurvet, store felt under som manglet polyester og store luft lommer.
Fjernet alt gammelt laminat og sparklet steglister.
Blir mye pussing....
Tok heldigvis jobben med å slipe ned rundt hylsen.
Her var det ikke mye igjen. Kan virke ut som en gammel skade.
Hele skroget har nå fått tre lag med duk. La noen ekstra lag der som hylsen kommer.
Da er det skotte mellom motorrom og lugar som står for tur. Bruker 6 mm kryssfiner til mal, bevegelig og fin å jobbe med.
Måtte skjøte to plater. Primet endene med polyester før montering.
Bruker som anbefalt smeltelim til å feste platen med og går over å fuger med spon/polyester tilslutt.
Hadde trodd disse Divinycell platene var stivere. Måtte sette opp avstivere i alle retninger.
Ble derfor bare støping på en side om gangen.
La 2 lag med 600 gr csm og ett lag med kombi matten i midten. Ventet 2 dager før jeg støpte på baksiden av skottet.
La fire lag her på denne siden, 2 med 600 gr og to lag med kombi.
Kan anbefale oljeermer med mansjett, kjeledressen varer mye lengre...
God helg.
Redigert av Fairline35 (see edit history)
  • 1 måned senere...
Nå er det på tide med litt båtbygging etter en rolig og flott jul.
Tenkte jeg skulle begynne på motorfester og avstivere i akter del av båten.
Er litt i tvil hvordan jeg skal gjøre det med motorfester. Har ikke kjøpt eller bestemt meg for motor.
Ser de gjør det på forskjellige måter.
Slik de har gjor det her føler jeg at jeg har mere justeringsmuligheter.
På denne måten er jeg litt mer låst på høyde, vinkling og bredde på motor.
Noen som har formeninger her? Fordeler/ulemper med de forskjellige..
Kryssfiner er nok det enklaste med tanke på bolter til feste av alu vinkler.Om dette blir korekt utført er det liten  mulighet for inntrenging av fukt.
Med Divinicell må det legges i kjerne der boltane kjem for å unngå klem i Divinicellen.
Ved  tillaging av skott og lignende er der enklere å støype delane ferdig for så å lime dei inn.Så er det å støype dei fast.Litt lettere å jobbe på liggende matrealer.
Flott arbeid du gjer:thumbsup:
