KNM Helge Ingstad kollidert med tankskip. Se 1. innlegg før du poster.
Knallipadden
Tror ikke AIS har høy pri alltid i forsvaret.
På vei nordover til Bodø lå 10+2 båter i bredd ved polarsirkelen med AIS på. Vi var på varden og hørte brølet av to militære båter på lang avstand Løp ned fra varden for å berge båter. Passerte rett etter hverandre i 30+ slik at bølgene ble forsterket og ødela bunnen på en 124 år gammel skøyte.
Etterpå fikk vi forklaring om at de ikke så oss på ais for de hadde en dårlig løsning som ikke var så lett å følge med på.
Det var 12 stk AIS i et 2-300 m bredt sund i dagslys..
Mons
Her er et resymé fra lokalavisen bt.no med hvordan de jobber på broen til fregattene. De har intervjuet besetningen ombord i søsterskipet.
Korte beskjeder går effektivt mellom besetningen. To menige står på hver sin side av broen.
Hvert minste lille fartøy som observeres i kikkerten meldes inn til vaktsjef midt i rommet.
Vaktsjefens assistent, som har et særlig ansvar for navigasjon, har plass like ved siden av. Rett bak står en menig rormann. Broen bemannes på fregattene døgnet rundt. Vaktlagene går vakter på fire timer, etterfulgt av åtte timer med fri.
Skips sjefen legger stor vekt på optisk utkikk. Det vanskelig å forstå at søsterskipet KNM «Helge Ingstad» kunne smelle sammen med et digert tankskip mener sjefen. Han vil ikke spekulere i årsak.
AIS var avskrudd da skipet kolliderte. Thomassen bekrefter at dette er helt vanlig praksis. Man  seiler nok oftere uten AIS enn med. Å sende ut fartøyets identitet og posisjon er ikke forenlig med militære operasjoner. Men når vi velger å slå det av, så øker det ansvaret vårt i forhold til å være oppmerksomme på kollisjonsfare, sier skipssjefen. Ved nedsatt sikt, trange farvann og stor trafikk skal AIS brukes, også av krigsskipene.
Selv uten AIS vil besetningen få varsler om kollisjonsfare. Ved hjelp av systemet ARPA blir andre fartøy rutinemessig plottet inn i et radarsystem. Dersom fartøyene kommer for nærme hverandre vil det sendes ut varsel.
Lanterner skal bidra til at fregatten blir sett når den seiler i mørke. Ifølge Thomassen er det rutine at disse er tent fra solnedgang til soloppgang.
Da KNM «Helge Ingstad» kolliderte med «Sola TS» var det bare tankskipet som hadde los om bord. Dette er helt vanlig praksis ifølge skipssjefen. Militære fartøy er ikke pålagt  å ha los langs norskekysten. Det setter veldig store krav til navigatørene våre. Derfor legger vi svært stor vekt på kystseilas i trange farvann under opplæringen av dem, sier Thomassen.
Marinesjefen opplyser at KNM «Helge Ingstad» var på vei til De britiske øyer da skipet kolliderte.
Redigert av Knallipadden (see edit history)
Sånnt skjer, det har skjedd før, det vil skje igjen, og det er fullstendig unødvendig, og kunne lett vert unngått hver eneste gang...
HMS Victoria og HMS Camperdown:
http://www.advanceddivermagazine.com/articles/hmsvictoria/hmsvictoria.html
Mohawk II vs. «nederlandsk fiskebåt»:
https://www.adressa.no/nyheter/article11929.ece
ss Andrea Doria og MS Stockholm:
fjordgrynt skrev 29 minutter siden:
Jeg vet det sitter marineoffiserer der ute helt i sjokk - og gullstriper- og stjerner vil få vinger å fly vekk med, men litt galgenhumor må det være plass til i en slik situasjon. Har man driti på draget - så må man ta følgene av det, og bare gå videre. Sånn er livet.:smiley: Å gjøre feil betyr ikke at man er et monster - tvert imot, det er en sterk indikasjon på at man er et ekte menneske.
I militæret sparkes man oppover etter noe slikt. Ender som regel opp som havariinspektører, kontraadmiraler (glemte å slå kontra i maskinen)  etc.
Guest Avmønstret#
fjordgrynt skrev 2 minutter siden:
Vel - hva som er oppover, sideveis eller nedover er jo som man ser det. Jeg tviler veldig på om den ansvarelige her har noen fremtid i marinen i det hele tatt ... jf Arne Pran, øverste ansvarelige under Vassdalen-ulykken i 1986 - fullstendig galemattias som endte i tragedie - han hadde en fin karriere i sivilt næringsliv etter det.
Han ble kåret til ridder av sjølvaste Kongen i 2016:
https://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=15345
Og har åpenbart gjort en del gode ting her i livet også.
bliss X skrev 11 minutter siden:
Det er lite opplysninger om tankskipet. Fikk det ingen skader? Hvor befinner det seg?
Har fått seilingsforbud inntil videre. Har mulige merker på bulben, tydelig inntrykning på øverste del av styrbord ankerklyss, mistet styrbord anker, kjettingen henger ute (rast ut under sammenstøtet med følgeskade på spillet?). Videre er der tydelig inntrykning og maling avskrapning langs rekka over styrbord ankerklyss. Og sist men ikke minst er der hull i skipssiden 2-3 meter aktenfor styrbord klyss. Så den er merket.
Rolf
Roald Amundsen
Guest Avmønstret#
Om tankskipet ble tvunget til å styre BB i stedet og holdt 7 knop ville det tatt ca 4- 6 minutter (alt etter vinkel mot land) før det stod på grunn/land. Ville tankskipet kunne stoppe på tre- fire båtlengder? Ville kommunikasjon mellom tanker og slepebåt være rask nok til å unngå katastrofe?
Skader påført Sola TS, sjekk bildene nøye. Skade på rekke ser ut til å kunne samsvare med skade på overbygg til fregatten.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9m1g99/milliardfregatt-med-massive-skader-etter-kollisjon-som-en-rambukk?utm_source=vgfront&utm_content=row-2
https://www.tv2.no/v/1392456/
Dette bildet viser skader over hullet som kanskje kan samsvare med rekkeskade på tankeren
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
Roald Amundsen
Nå var det jo ikke noe slep i den forstand, taubåten hang nok etter tankeren «i slakk line» som standby tug. Men kan vel allikevel tenkes at tankeren førte «slepe lanterner»
Rolf
Roald Amundsen
-morten- skrev for 11 timer siden:
Tror ikke dere kan basere noe på marinetraffic.  Enten så har ikke Helge Ingstad hatt styring forut smellet, eller så er det begått en menneskelig svikt på brua. Vi kommer til å få svar fordi alt ligger lagra både optak fra brua og tracking fra overvåkingssentral, samt radiobeskjeder. Jeg tror TS Sola har liten skyld i dette. HI gikk sannsynligvis i Stealth modus, så den var veldig lite synlig på vanlig radar! Jeg vil ikke spekulere i noe mer hva som har skjedd før vi får en sjøforklaring, men tror ikke skipssjef på HI har sovet så godt i natt!
Hva mener du med stealth modus? Uten radarutsendelse?
I svært mange ulykker konkluderer  havarikommisjonene med at årsaken er menneskelig svikt. Så kan man diskutere om uttrykket menneskelig  er korrekt eller om det er systemfeil.
Leser også at det er høy disiplin  på broen på militære fartøy .  Det kan godt være men det finnes alltid svake ledd og sikkerheten er ikke bedre enn det svakeste leddet.  Jeg kan se for meg at noen på broen har vært opptatt med andre gjøremål og ikke oppfattet farene.  Man har dempet belysningen på kontrollskjermene og lyden på alarmsignalene. En av offiserene var kanskje nede og kokte mer kaffe. En annen på dass.  Den tredje passet på å legge seg litt nedpå for å få litt hvile.  Utkikksmannen fikk gjentatte anfall av microsøvn og klarte ikke å orientere seg.   Så smeller det.
Guest Avmønstret#
Ventus skrev for 2 timer siden:
Så om tankeren måtte styre BB og alt forøvrig gikk perfekt ville de klare å stoppe før land. Om det gikk 2-3 minutter før de "gjorde alt riktig" så ville marginene være for små.
En ting er potensiell katastrofe ved å gå på grunn til BB, men det er vel også sånn at tankeren i praksis nesten bare kan gå mot SB fordi det rett og slett er "trangt", relativt sett når det kun er fire båtlengder til land og en har dårlig evne til både å manøvrere og stoppe.
Ugleseth skrev 56 minutter siden:
Så smeller det.
Jeg tviler på at vi noen gang vil få vite alt om årsaken til denne katastrofen
Når båten er fjernet og fraktet til basen kommer saken til å stilne og det var det ...
bliss X skrev 55 minutter siden:
Mulig forsvaret kan hemmeligstemple   havarikommisjonens  rapport  pga rikets sikkerhet.
Nå er det kanskje ikke mange som vet hva mikrosøvn er.
Kort forklart:
https://forskning.no/content/mikrosover-du-din-klone
