Oppussing av 49 fots krysseren Sølvskjær
Sjøholken
Hvis været blir litt bedre i morgen, så blir det litt koking av tjære for å lage meg litt bek. Men jeg gidder ikke hvis det skal fortsette å regne slik det gjør nå.
I mellomtiden har jeg begynt å jobben med en lugar til:smash:
Bak denne "gardinen" er forpiggen... Her er det egentlig kun ett lager, med altfor mye rot og noen 100 kilo med ballast.
For å få plass til noen senger, så må veggen flyttes akterover.....
Og da må det jo rives...
Der hvor malingen stopper er der hvor veggen "skottet" sto tidligere. Den blir nå flyttet til forkant av sofaene. Da vil jeg kunne få inn senger på 80x220 der. For å få nok plass vil de ble plassert forholdsvis høyt, jeg er usikker på om jeg skal plassere dem litt over hverandre eller om enden skal gå sammen i baugen, jeg få se litt nærmere på dette etter hvert.
Dørken i lugaren skal også heves litt. Alle svarte søppelsekker i baugen er ballast, virker som en form for metallspon eller noe. Tungt som fy... Også med de sedvanlige blytunge stålbitene løst under.
Tenkte å lage ett eget rom for balasten, slik at det ikke ligger å tetter for luftgjennomstrømning. Da vil det også bli en liten forhøyning i dørken inne på lugaren. Men det passer vel egentlig greit, da sengene blir litt opp på veggen.
Videre så skal bjelker og spant slipes lett og oljes. De større luftespaltene skal få noen spiler av mindre lekter, slik at det fortsatt kan sirkulere luft, men uten av alt mulig detter ned.
Når det ikke finnes noen rette vegger, eller noe godt synlig senter, så er det bare å håpe på flatt hav og skrue i hyssing prinsippet:giggle:
Jeg tenkte at dette skulle jeg klare med øyemål, men når skutesidene heller så mye, så var det meget vanskelig å få det til å bli rett, så det gav jeg opp etter tre forsøk:lol:
Det holdt ikke med ett lodd....
og vipps så var stenderverket oppe, sammen med dørkarmen. Det får man kalle en god fredagsøkt:cheers:
Da gjenstår bare resten...
Takk for det @Solbris II :giggle:
Fått opp mesteparten av skottet mot salongen. Etter litt feilkapp måtte jeg bite i det sure eplet og ta meg en tur til XL-bygg for å kjøpe noe mer panel.
Det skal en planke til øverst, men den sparer jeg til en annen dag. Siden dekket krummer, så tenker jeg at jeg legger opp en liten list øverst, så slipper jeg altfor mye tilpassing.
På grunn av alle vinklene var jeg skeptisk til illusjonen om at skottet kom til å "helle" innover mot salongen, men det ble heldigvis ikke tilfellet:giggle:
Nå skal panelen få akklimatisere seg noen dager før det blir beiset.
Ett lite sideprosjekt (litt usikkert hva som er side og hovedprosjekt til tider...). A/C'en skal smartifiseres, fått kjøpt inn smartrele (zigbee), kontaktorer og boks.
Intet mindre enn 8 kabler, for styring av vifte, On/Off og varme/kulde.
Blir en liten kosejobb å få tegnet skikkelig enlinjeskjema til denne iløpet av uka.
God helg!:cheers:
@KomodoDet er egentlig til bruk i smarthus. Fjernstyrte reler/brytere som man kan sette inn bak lysbrytere etc. Slik at det er mulig å skru på/av og/eller dimme lys.
Jeg har brukt dette ombord til omtrent alt.... Så jeg kan sitte hjemme og lense skuta, skru av/på lys, regulere varme, kontrolere brann/vann/temp sensorer i alle rom, åpne/lukke overbordventiler, oversikt over fyllingsgrad på tanker samt fungerer som innbruddsalarm. Jeg kan til og med dra ned dassen fra mobilen:giggle:
Mulig det har tatt litt av hos meg, men det fungerer veldig bra. Har laget egene "flows" (programmer) som gjør at jeg ved hjelp av en bryter ved nedgangen kan skru på/av alt lys til en predefinert setting, og åpne eller lukke overbordventilen til sjøvann for toalettet (da slipper jeg i hvert fall å lure på om jeg har glemt den i åpen posisjon eller ikke).
Systemet heter forøvrig Homey. Litt i samme sjanger som Sensar Marine, bare MYE mer muligheter samt billigere komponenter.
@Hulda Ja, tenker det er rimelig tett i toppen i den ligaen. Har man først begynt med feilkapp, så baller det fort på seg, uansett hvor mange ganger man måler:lol:
  • 3 uker senere...
Da var det endelig litt fremgang ombord:smash:
Det nye skottet mellom ny lugar i forpiggen og salongen er omtrent ferdig, i hvert fall fra salongen sin side. Det gjenstår isolering og panel på innsiden... men det får vente litt til.
Etter litt finpussing og masse tilpassing fikk jeg på siste panelbord
Så fikk alt sammen ett strøk med Tyrilin sin Torv beis, slik at det passer med resten av rommet.
Er litt mer struktur i den panelen jeg har brukt, enn den som var på skutesiden fra før, men det får bare være, skal jo tross alt synes at det er en trebåt.
Den nye lugaren skal også få en dør... Siden alt er annerledes på båt enn på land må denne døren lages selv:smash:
En tur til den lokale XL-bygg for innkjøp av hobbyplate, tykk og smal list samt låsekasse må til.
I bakgrunnen kan man skimte gryta med tjære, som skal bli til bek. Dette tjære til bek prosjektet er jeg egentlig på vei til å avslutte. Det går ekstremt tregt, spesielt etter at en kjele med halvseig, kald tykk tjære veltet...:giggle: Så meget mulig at høvedsmann.no blir neste for innkjøp av ferdig bek.
Videre ble hobbyplata skjært til og det ble frest ut spor til låsekassen.
Så ble det frest ut ett lite spor i listen, som skal utgjøre en ramme på døren, slik at det blir plass til låsekassa.
Så var det på med listene, og vipps så var en dør laget. Nå står den i kjelleren for akklimatisering, forhåpentligvis holder den formen. Måtte være rimelig kresen på XL-bygg for å velge ut en hobbyplate som var noenlunde rett (i alle plan).
Det var det for denne helgen:smash:
Etter overraskende lite tilpasninger, så passet døren helt perfekt:smash:
Speilet på døra her også fått seg ett strøk med beis, men det gjord jeg selvfølgelig etter at jeg tok bilde.
Da skal rammen i døra få to strøk med Corvus Black, for å matche resten av dørene ombord. Innsiden skal få seg ett lag med en brun beis, jeg må bare finne ut hvor jeg har gjort av den:giggle:
Siden det var så fint vær, så var det på tide å få gjort litt ekstra arbeid ute på styrhustaket. Det var på tide å sause inn bjelkene som holder styrhuset samlet. De har ikke vondt av litt tjære, det er først å fremst lukta som er motivasjonen.
Siden Yr.no ikke klarte å få til det planlagte regnet i dag, så benyttet jeg sjansen til å få gjort litt.
I går skurte jeg dekk, og takket være fravær av regn, så var det tørt og fint i dag:wink:
Den planlagte oljingen av dekket ble derfor flyttet til i dag:smash:
Ett kvarter senere så var jeg kvitt 3 liter Jotun Clipper I:
Da skal dette få tørke ett døgns tid, så får vi se om det blir ett strøk til i morgen (med værforbehold).
Jeg måtte også en tur til Bunkers Oil for å få tak i MobilGear 600 XP 68 olje til giret.
Jeg skal se om jeg får mulighet til å bytte girolje en eller annen dag denne uken. Det er usikkert når det ble byttet sist, så da er det like greit å få det gjort.
  • 3 uker senere...
Henger litt etter med oppdateringer her inne, så får vel forsøke å ta igjen etterslepet litt:wink:
Døra til den nye lugaren i forskipet er for lengst på plass. Nå er det på tide at den får seg noen strøk med maling og beis.
Rammen skal få seg første av to lag med Jotun Corvus Black. Det er egentlig ferdigmalte lister som er brukt, det var ikke mulig å få tak i dem uten maling. I hvert fall ikke hos den lokale byggesjappa.
Selve speilet blir beiset i samme farge som veggen, Tyrilin interiørbeis sin Torv.
Den sorte fargen blir matt og meget svart. Jeg forsøkte meg tidligere med dempet sort, men det ble ikke bra. Den ble altfor grå. Corvus Black var den svarteste fargen de klarte å blande:giggle:
Innsiden av døra skal få seg ett lag med Jotun Interiørbeis Valnøtt. Denne har en fin og dempet brunfarge, uten å dekke for godt.
Man må jobbe fort, for beisen tørker fort inn....
Fargen blir jevnere og matt etter at det får tørket litt.
Videre så er det litt dekksarbeid som gjenstår. Kappa rundt nedgangen til Salongen skal få litt kjærlighet. Den er malt med Shipolin hvit på innsiden og yttersiden, dette gjør at fuktigheten ikke slipper unna og det er stedvis råte.
Så her skal det fjernes råte, behandles med Boracol og den utvendige overflaten skal slipes ned til treverk før det skal males med pustende linoljemaling. Så slipper jeg kanskje dette gjentagende problemet hver vår:giggle:
Snart ryker presenningen, så det er på tide å få alt over le klart.
Da var det denne kappa rundt nedgangen til Salongen som står for tur. Begynte rolig med litt fjerning av litt maling som var løsnet og misfarget.
men det ballet fort på seg. Etter en halvtimes tid sto jeg igjen med en liten bøtte med god matjord:wink:
Det var verre enn fryktet, men det var uansett godt å få tatt det før det ble verre.
Mens sideveggen tørker, så konsentrerte jeg med om taket på nedgangen.
Dette fikk jeg av med en liten skrape:
Så var det bare å dra frem min gamle venn...båndsliperen:smash: Tror den snart har rundet 100 000km:lol:
Så etter noen kilometer til...20220412_191237.jpg.739692312cc8e62fda282d22873a083d.jpg
Og en god porsjon støv....20220412_191239.jpg.00d62ea64ba7ee4f81f3849b35f3e341.jpg
Jeg hadde egentlig en god tanke om å bruke linoljemaling på denne kappa, siden den er pustende. Men etter å ha gjort litt grundige undersøkelser, så ser det ut til at det kan bli litt vrient.
Det er anbefalt en fuktighet på under 15% når man skal bruke linoljemaling, det er laaaangt unna fuktnivået som er i treverket nå. Selv om det kanskje er mulig med så lavt fuktinnhold, så vil treverket krympe og andre problemer vil dukke opp...
Derfor blir det å behandle treverket med dette middelet:
Før det etter noen dager blir påført Jotun Clipper I slik at treverket blir godt mettet/impregnert. Så blir det to lag med Vinyl Primer før det blir noen lag med Shipolin.
Ja, det blir ikke noe pustende dette...men ved å få inn en dæsj gift også mette treverket med olje, så håper jeg at det ikke vil bli plass til noe vann i fremtiden:giggle:
Også hvis det ikke fungerer, så blir det linoljemaling på innsiden...men får ta en ting av gangen.
Og råten på sideveggen skal få tørke også får vi se på angrepsmetodikken der senere...
Bra noen har tid penger og energi til å ha en gammel skøyte!! Her var det bare malinga som holdt ting sammen! Det er det sikkert en del andre steder og! :smiley:
Det må jeg bare si, det som ligger på dekket ved siden av nedgangskappa vekker minner. Jeg kan føle duften av forgangent trevirke helt til Son :-)
Det er bare å fleske til og sette inn nytt. Et par dagers jobb, så er det gjort. No problem!
Uansett, det som skinner gjennom er at sertifikatpliktige yrkesfartøyer holder en grunnstandard som overgår de fleste lystfartøyer. Stadig vekk får jeg den #å sånn burde også jeg gjort det#-følelsen. Nå er det for seint, men Hulda greier seg allikevel, dog en del greier burde vært bedre. Som jeg ser på Sølvskjær.
Takk @Solbris II og @-morten- jeg er overbevist at det gir meg mer tilbake, selv om ikke alle kanskje er enig i den balansen:lol:
@Hulda Ja, det har sin egen lukt det der.... Man blir vel aldri helt ferdig med prosjekter som Sølvskjær eller Hulda, men er gøy å ha noe givende å holde på med:smash:
@Ask Skal mer til før jeg bytter til aluminium:giggle:
Men kan se ut som aluminium nå da:
Fikk på to strøk med grunning, før det blir ett strøk med Shipolin hvit i morgen.
Det ble en del støv og greier etter så mye skraping og sliping...
Så da er resten av sidene skrapt og klargjort for grunning i morgen.
Jeg har også fått utbedret råteskaden. Her har jeg tatt på rikelig med Boracol, så har det fått tørke før det hele er dynket i Clipper I olje.
Der hvor jeg hadde fjernet råttent treverk har jeg satt i litt treplank og fylt alle sprekker og humper med Heidi sementsparkel. Det å bytte det helt ut blir det ikke tid til i år uansett. Jeg får se hvor godt dette holder seg de neste årene. Uansett så er både Boracol og sement noe som soppen ikke liker:yesnod:
Mens jeg ventet på at grunningen skulle tørke, og for å få litt mindre løsemidler i blodet (Vinyl primer grunningen luktet stramt:crazy:) så malte jeg siste strøk på rammen til lugardøra forut.
Så gjenstår det bare list rundt dørkarmen og dørhåndtak....det har jeg sett ett eller annet sted ombord.....finner det sikkert etter jeg har kjøpt nytt.
Det har også blitt byttet olje på giret, hele 12 liter med noe sliten girolje ble fjernet og erstattet med ny.
Godt at man er myk og fleksibel når bunnpluggen befinner seg en halv meter under dørken og under akslingen, kjenner at jeg fikk brukt noen nye muskler.
Hvis været holder seg blir det av med presenning i morgen, og med påfølgende øl på soldekk:cheers:
I går forsvant presenningen...
Nesten 1,5 mnd. tidligere enn i fjor. Det skal ikke være noe regn den neste uken heller, så da var det like greit å få den av.
Det blir også merkbart enklere å bevege seg på dekk, samt bedre lufting når man holder på med maling og grunning:giggle:
Når presenningen endelig var pakket sammen, så var det å komme i gang med en liten kartlegging av gjøremål på rekkestøtter og rekke. Det så ganske fint ut, BB rekke ble slipt og lakket i fjor så STB rekke skal få samme behandlingen snart.
Fikk også gått litt over dekk og utbedret diverse avvik mens dekket fortsatt er tørt.
I dag fikk nedgangen ett lag til med maling, samt to lag med grunning på den ene siden.
Jeg fikk også endelig kjørt hele fremdriftslinja. Alt fungerte helt fint, eneste som må gjøres er å stramme dynamoen litt.
Maskinen fikk gått nesten en time under belastning til kai. Alltid betryggende å få kjørt ting i trygge omgivelser etter lengre tids stilleligge.
I morgen blir det test av alle navigasjonsmidlene og autopiloten, tilkobling av topplanterne i masten og noen nye strøk på nedgangen på dekk:smash:
  • 3 uker senere...
Da ser det ut til at det blir slipp på fredag den 13, håper datoen ikke spiller inn:giggle:
Så da må diverse forberedelser gjennomføres... Maskin og bro må ryddes etter en vinter med vedlikehold:smash:
Jeg har lenge lurt på hva jeg skal gjøre med diverse kabler som har hengt og slengt i maskinrommet, da jeg ikke har funnet noen god kabelbru. Jeg har vel egentlig funnet, men ønsker rustfri og heller ikke så store lengder...
Men her om dagen kom jeg over rør-fester på biltema. Det ble kjøpt inn en liten haug for anledningen.
Det er mulig å åpne/lukke dem uten verktøy. Men de var litt "slappe" i låsemekanismen, så måtte frem med varmepistolen for å bøye dem litt mer. Nå står dem i godt spenn når dem er lukket, slik at de ikke åpner seg selv.
Da blir det enkelt å legge mer kabler etter hvert....noe som gleder en elektrikers sjel:giggle:
Hei. Ser du er på det nærmeste ferdig med kappa nå, men et tips for framtida :Som du var inne på bør det være pustende maling på en side av treverket når det er tett på andre sia. Arcanol er velegnet til dette formålet. Shipolin på utsida, Arcanol på innsida.
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
  • 2 uker senere...
@emilskjJa, takk for tips:wink:
Vært litt lite oppdateringer her i det siste, men det har heldigvis ingen sammenheng med arbeidsviljen, men heller mengde tid til overs:giggle:
Får forsøke å ta det litt igjen, har vært en kjapp tur på slipp og klargjort for kommende sesonger, men den delen av tråden får komme neste gang.
Før jeg dro på slipp, så ønsket jeg å male opp igjen dørken i styrhuset, da den begynte p bli litt sliten igjen.
Jeg fikk skrapt løs det som var løst.
Og jeg bet merke i at malingen satt dårlig der det var i kontakt med bart treverk. Virker også som det har vært litt lutråte i noen planker. Litt eddik nøytraliserte deler av luten, også heiv jeg på to lag med Vinyl Primer for å grunne.
Vinyl Primer hadde omtrent samme farge som dørken fra før:giggle:
Så var det bare å vente på at dette skulle tørke... hva gjør man da i mellomtiden?
Fikk meg en stor og fin Lyr rett fra dekk:thumbsup:
Etter å ha Lyret ifra meg, så fikk dørken endelig første strøk med trestjernes gulvmaling.
20220506_183055.jpg.04185c686948f6e8b69f5af3c0214f7e.jpg20220507_143834.jpg.7842acec3328363ddc67b05bafc0293a.jpg
Alt ser så utrolig mye bedre ut når det er nymalt, ikke er det store jobben heller:thumbsup:
Så måtte jeg dessverre på en jobbreise...første fly fra Bergen klokken 0600 på søndag...
Så i Porto var det bare å finne seg en plass langs elven Duro å se på trebåter som seilte forbi. Var helt greit det også:cheers_wine:
