Pequod Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Hvor mye watt trekker egentlig en PC? Eller to, for den saks skyld? Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Lars H. Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Laderen til min Thinkpad er på 65W. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Pequod Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Lars H. skrev 11 minutter siden: Laderen til min Thinkpad er på 65W. Takk Lars! Kanskje like greit å gjøre som flere foreslår; redusere størrelsen på inverteren. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Bonus Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Pequod skrev for 13 timer siden: .... Redningen da ble Seatronic i Moss, der godeste @Bonus har meldt seg frivillig til å hente pakken hos Seatronic og overlevere den til meg i båten... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Godt å se at du har fendret inverteren skikkelig;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bonus Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 index skrev 26 minutter siden: Godt å se at du har fendret inverteren skikkelig;-) Hehe, tåler ikke ubegrenset slik elektronikk Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Noen som vet hva som kan være feil? Fikk denne meldingen på forrige tur også, førxdet funket alt! Har sjekket kablene bak på plotteren. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
index Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Det er nok "ut porten garantien" som har slått inn... Sjekk kablene en gang til, gjerne sammen med litt spray. Og prøv å slå av plotter og starte den på ny. Kanskje den ombestemmer seg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kjing Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Fikk du dette i Moss? Får samme feil når jeg går gjennom kanalen,modemet svarer ikke. Må kutte strømmen til plotteren (ta ut sikring eller slå av og på hovedstrøm)for å få den til å virke normalt igjen,merkelig feil som kun opptrer der. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Nei, inne i Oslofjorden, fra start av Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Martine29 Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Trur gamle Bergtatt har en finger med i spillet her. Hun likte nok ikke at du kvitta deg med henne skal du se. Sånne gamle damer kan være sær☺ Sitér dette innlegget Link to post
MagnusB Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Sjekk at kontaktene sitter som de skal i holderen til plotteren hvis det er et slikt system. Slet med det samme på en garmin, der alt så helt i orden ut, men kontaken som var montert i holderen til skjermen ikke var 100% på plass i hullet sitt, som igjen gjorde at det ikke ble kontakt :) Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Damene har overtatt! Og plotteren virker igjen etter noen omstarter. Viser seg at når den ble slått på gikk den automatisk i simuleringsmodus. Da jeg slo den over i standard virket alt igjen. Flott tur så langt! Plukket opp fendere og inverter i Moss. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
pipe Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Passerer du Vallø /Tønsberg i kveld ? Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Gratulerer med ny båt ⛴. Passert meg i 7knop ved Puttesund bru. ☀️ Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 goggen000 skrev 14 minutter siden: Gratulerer med ny båt ⛴. Passert meg i 7knop ved Puttesund bru. ☀️ Da er det vel lite trolig at han passerer Vallø? Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Stemmer det. Damene om bord har lyst på Sverigetur, så det blir Strømstad i kveld, og Koster og Stavern i morgen. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Benji Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Pequod skrev 13 minutter siden: Stemmer det. Damene om bord har lyst på Sverigetur, så det blir Strømstad i kveld, og Koster og Stavern i morgen. He he, se det ja. Skipper på egen flott skute, men når damene ønsker seg utenlandstur, da ...... blir det det. Håper du er fornøyd med nye båten, virker slik på deg i alle fall Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Hvordan er været??? Tipper du merker mindre til det i nye Bergtatt!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Pequod Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Da er vi i Strømstad og overnatter her. Flott tur, tok innaskjærs på grunn av mannskapet. I morgen besøker vi Koster før retur til Norge. Men et spørsmål: Når vi er tilkoblet landstrøm kan vi ha Wallasen på da? Har jo bare erfaring med Webastoen i Nidelven, og der gikk det ikke. Så lenge batteriene lader på landstrøm så går vel det greit? Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 6.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Fin tur, men fikk ikke tatt så mange bilder. Toppet tanken på Hankø. På plass i Strömstad! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Benji Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Ja den kan du ha på. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Skilsø 3 Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Det går sikkert bra, jeg hadde enten krysset fra Strømstad i morgen tidlig, (kl 09). Eller så hadde jeg gått litt opp igjen, så over ved Bolærne. Det kommer til å bli litt sjø fra koster til Stavern imorgen. Nå tåler sikker dere en del, men jeg prøver å unngå det stykke når det kommer 10sm fra sørvest midt på dagen. Da blir det mye bevegelse i noen timer.... Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 Nimbus4 skrev 3 minutter siden: Det går sikkert bra, jeg hadde enten krysset fra Strømstad i morgen tidlig, (kl 09). Det tror jeg ikke skjer da kl 09 er midt på natten for enkelte. Sorry,men den var for god til å la passere Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2019 pipe skrev 38 minutter siden: Det tror jeg ikke skjer da kl 09 er midt på natten for enkelte. Sorry,men den var for god til å la passere ????? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
