Bergtatt på tokt - 2019
Pequod
En liten snarvei... :-)
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Martine29 skrev for 2 timer siden:
Han har sikkert fulgt med på tråden......og ville imponere idag. Og kjører selvfølgelig på et tau i halvsøvne
Du er nærmere sannheten enn du nok trodde... Mitt eget tau som satt fast! Men dykkeren brukte to minutter og så var det løst!
Tar en pitstop i Kragerø. Ble litt lengre etappe av hensyn til passasjer, men også fordi det var tøft utpå der. Så jo at værmeldingen forandret seg, men tok sjansen og det gikk greit. Passasjer ikke skremt.
Nå står det jo at det skal roe seg ned igjen, så vi fortsetter nok herfra etter lunsj.
Pequod skrev for 4 timer siden:
Tusen takk for det! Det er en Wallas 3000, og jeg tror @Erikda  hadde rett i sin telefonsupport onsdag: At vifta er gåen. Den starter fint opp og går noen timer førxden begynner å lage ulyder. Blinkesignalene jeg får på panelet tyder på at den går varm?
Om du ikke har bruksanvisningen finner du den i dokumentarkivet her på baatplassen.
Klikk og skroll deg nedover til du finner 3000 D eller DX. Det er samme bruksanvisning på disse 2. Forskjellen er tekniske spesifikasjoner på selve kretskortet. DX er en forbedret utgave.
Har også lagt inn et skjema for feilsøking litt lenger nede på siden.
Det er 2 viftemotorer i denne varmeren. Den ene ligger skjult i apparatet og er brennluftviften som leverer luft til brennkammeret.
Den andre er lett å se (hovedviften), og den skubber luft forbi varmeveksleren og til slangene/dysene. Ved utløpet til slangene ligger en overopphetingstermostat som kutter strømmen til pumpen om temperaturen overstiger 120 grader ved utløpet. Denne resetter seg automatisk når varmer er kald, og du kan starte på nytt.
Om hovedviften lager ulyder er den mest sannsynlig defekt. Den gir da ikke god nok luftgjennomstrømning og du får overoppheting.
Om en eller flere ventiler er stengt eller luften blir hindret av at noe (en sekk/pose) står foran ventil(er) får du også overoppheting. Samme om slangene er klemt flate av en eller annen årsak.
Hovedviftemotoren er forholdsvis enkel å skifte. Du trenger selvsagt en motor (koster ca kr 1.400,-), loddebolt, litt  tinn, stjerneskrujern og 2 mm unbrako. Kan komme tilbake til mer spesifikk operasjon når det blir aktuelt.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
1 hour ago, Pequod said:
På vei fra Kragerø nå. Kort stopp i Risør og deretter videre.
Og Sleipner har endelig mottatt den savnede kontrollenheten til baugpropellen!
Så bra! Noen avtale for montering eller er det opp til deg å få ordnet det selv?
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Bra dag i dag tross den dårlige starten. Ligger i Arendal nå.
Begynte å legge til i Portør, i den lille uthavna med trebrygger og grillplass, men ble litt nervøs da dybdemåleren viste 1,1 og bakket ut. 0,5 innerst. Gikk greit med Nidelven, men jeg tok ikke sjansen på å både få tau i propellen og gå på grunn samme dag! :giggle:
På vei gjennom Flosta, gikk greit med Tresfjorden også!
Arendal.
Redigert av Pequod (see edit history)
Noen flere bilder fra fredagens etappe:
Dattera sitter og jobber med skoleoppgaver siste kveld i Stavern.
Kragerø
Kragerø: Denne båten var tydeligvis forlatt her for å dø. Full av vann og med påskrift fra havnevert om at den måtte fjernes umiddelbart. Båter som ikke blir brukt gjør meg vondt.
Risør
Nye Bergtatt i Risør.
I går kveld kom jeg tilbake til Arendal etter et døgn i Kristiansand.
Yngstejenta hadde avslutning på folkehøgskolen. Fin dag og flott vær.
Nå skal båten og jeg videre alene til Kristiansand der jeg skal plukke opp en del bagasje fra henne og ta med hjem.
Victoria har tatt båtførerbevis som valgfag på skolen og har lyst på egen båt!
Nydelig vær i Arendal i dag!843E0B5F-54DA-4283-85A1-A5BB435E583B.jpeg.51db315449f78874a3fad74d82ec218a.jpeg
