Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
SoBo skrev On 27.5.2021 at 21.41:
Lykke til med jobben . Dette finner du nok ut av :thumbsup:
Greit med alle lekkasjer som blir tettet.
Vannet bør være utenfor skroget og i vanntankene :yesnod:
Takker @SoBo! Håper det snart stopper opp litt!??? Hvordan er formen? Får du brukt båten din?
Mvh
Chilli Solbris
Nå har jeg fått tømt deg meste i akterlugaren og demontert så mye jeg kan. Nå skal tankene tømmes for vann og løftes vekk og så skal vi ut og kjøre for å se hvor jeg har fått laget hull!???
Redigert av Solbris II
La til bilder (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
altera mulier skrev 1 minutt siden:
Se der ja............du har virkelig stått på etter at jeg var og "inspiserte" :thumbsup::smiley: Dette blir bra :thumbsup:
Takker for et veldig hyggelig møte og omvisning på skuta i dag :thumbsup:
Ha det var veldig hyggelig med besøk! Kunne sittet og preka resten av dagen!???
Men det får bli en annen dag!???
Mvh
Chilli Solbris
Familiesnekke skrev 19 minutter siden:
Takk for hyggelig båtprat i dag!
Kjedelig med arbeid som må gjøres om igjen! Håper du finner ut av det og at det enkelt lar seg fikse!
Hadde du lekkasje i dette området også før du hadde båten på slipp?
Eller oppdaget du det først etterpå?
Takk det samme! Alltid hyggelig med felles problematikk!???
Denne lekkasjen var der før jeg gikk på slipp men er ikke relatert til den første.
Jeg må vel si at det for såvidt er greit. Jeg synes rammeverket var for dårlig uansett.
Nå kan jeg rette det opp og være sikker på at det blir bra!??
Mvh
Chilli Solbris
Jeg byttet akselanode i går, da tenkte jeg på akkurat det der. Jeg vet ikke om det hadde hjulpet noe å bruke vanlige stålskruer. Rustfritt blir jo en katode som tærer på anoden. Det blir bare gjetting, men det slo meg at det var uforholdsmessig mye tæring rundt skruene i forhold til ellers.
Hulda skrev 13 minutter siden:
Det blir et slags klikk i resonementet når det gjelder anoder, virker det som. Det absolutt første som blir beskyttet er skruen. Derfor bør man velge en skrue så langt ned i spenningsrekken som mulig. Da kommer man ned på Fe- jern. Tæres skruehullene, bruk galv. skruer og sett dem inn med aluminiumspasta.
Takker @Hulda! Håpet at du skulle se den!
Dette rådet skal følges!???
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev for 13 timer siden:
Formen er helt på topp her.  Båten er i bruk , men mindre enn normalt for årstiden.
Skal også nå om kort tid ha en 1 1/2 ukes biltur med Land Rover med taktelt og full rigg :thumbsup:
Kjekt det og. Båtferien blir i august.
Hvordan er formen din etter coronaen ?
SoBo skrev 1 time siden:
Formen er definitivt på rett vei. Begynner å jobbe fullt til uka og det blir en overgang!??
Jeg skjønner ikke at jeg har tid til å jobbe!???
Båtferie blir det her også! Dextre første ukene i august. Helst uten for mye skruing!???
Kos deg på tur med Land Roveren! Det er moro det også!???
Mvh
Chilli Solbris
Så har vi vært ute og testet og funnet ut at det ikke lekker inn en dråpe vann. Og det er toppers! Nivåbryter må bare heves litt slik at den ikke setter i gang pumpa med så lite vann at den ikke får tak.
Uansett så var det greit å demontere alt. Jeg må bygge opp et bedre rammeverk under senga og vanntankene. Det var for spedt det som var der.
Redigert av Solbris II (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Familiesnekke skrev 45 minutter siden:
Godt å høre at det egentlig ikke var noe galt da; og nå begynner du jo å bli godt kjent og god i å demontere/montere akterkabinen:thumbsup:
Ja, jeg har fått langt mer kunnskap om båtens oppbygging enn jeg hadde drømt om! Og strengt tatt ønsket!!:giggle::giggle:
Kanalkapteinen skrev 26 minutter siden:
Gode nyheter!! Du står jammen på Solbris, under deg virkelig en problemfri sesong nå??
Det håper virkelig jeg også! Frua forlanger egentlig det!:rolleyes:
Pequod skrev 3 minutter siden:
Tiltredes! Han må få kommet seg ut på sjøen og ikke ligge med hodet nedi et eller annet hulrom om bord hele tiden...:lol::giggle:
Jeg har store ambisjoner om å sitte på flybrigde og nyte utsikten i hele sommer!!!!!:flag_bp:
Mvh
Chilli Solbris
altera mulier skrev 12 minutter siden:
Så bra at det ordna seg :thumbsup: men hva/hvor kommer det vannet jeg så under eksosrøra dine fra da? Var det ferskvann? Kommer lekkasjen fra en av tankene? Så lenge det er enkelt å fikse er jo det bare bra :smiley:
Det er nok noe vann fra søl jeg har gjort tidligere og det kommer vann inn fra noen smålekkasjer. De tettes etter hvert som de oppdages. Dusjen for eksempel er lagt opp slik at noe av vannet vil renne ned i kjølen enten jeg vil eller ikke. Så helt tørt blir det garantert aldri. Og det var ferskvann du så. Jeg måtte slippe resten av vannet ut fra tankene for å klare å løfte de vekk.
I dag blir det å bygge opp rammeverket til seng ov vanntanker på nytt.:yesnod:
Mvh
Chilli Solbris
