Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Pequod skrev for 8 timer siden:
Herlig å se skuta tilbake i sitt rette element! Nå får dere kose dere om bord på tur!
Tusen takk! ??
Har fått ryddet ut det meste av rotet??
Nå skal det vaskes og så setter vi kursen mot søta bror tenker jeg??
Mvh
Chilli Solbris
Familiesnekke skrev for 6 timer siden:
Krysser fingrene for det :thumbsup:
Er det oljesmurt eller fettsmurt pakkboks her? Har du bilde av ferdig montert, med smøring?
Ønsker deg en problemfri båtferie:cool:
Oljesmurt med 3 simringer pr boks.
Kun en slange. Ingen lufting.
Beholdere
Tom Rør skrev for 5 timer siden:
Bra jobba, og god tur :-)
Takker!? Blur godt med en rolig tur nå!??
Faxen skrev for 5 timer siden:
Muligens den største. Men det blir enkelt å gjenge opp og sette inn skruen som dytter den ut.
tom Cognac skrev for 3 timer siden:
GODT å se Pest og Plage igjen - så nuttelige de er :blush:
God ferie Erik, til rederinnen og de to nuttelige - KOS dere masse så sees vi snart :sailing:
De er begge på plass!??? Vi prekes!
LALUNA II skrev for 2 timer siden:
God ferie .....vel fortjent ;-)
Tusen takk! Og jeg håper du hsrxrett i at det er velfortjent???
Mvh
Chilli Solbris
Familiesnekke skrev for 3 timer siden:
Ok; takk for bilder?? Hva er høyden fra pakkboks til tank? Er det 8mm slange du har? Hvorfor bruker du ikke transparent slange? Da vil du kunne se om det kommer vann inn i pakkboksen, før du får vann inn i motorrommet.
Smart! Problemet har vært motsatt. Det kommer ikke vann inn men olje ut!
Men transparente slanger er uansett lurt!??
Mvh
Chilli Solbris
Familiesnekke skrev 8 minutter siden:
Ja; da er i hvert fall tankene montert høyt nok. Det kom emulsjon inn i den transparente slangen hos meg; så etter det monterte jeg tankene høyere.
Beg har i grunnen lurt på om tankene har vært vel høyt plassert!?
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev 28 minutter siden:
Hehe; det skal vel litt til…
det beste er vel om det er ca «balanse» i hydrostatisk væskesøyle; altså at (tetthet*g*høyde) er lik på oljesiden som sjøsiden. Inne i båten er det jo «atmosfærisk», så da må jo innerste  simringen klare å tette mot oljen. Lakk det olje inn i båten, eller ut mot sjø?
Familiesnekke skrev 41 minutter siden:
Det lakk ut mot sjø. ?
Mvh
Chilli Solbris
Familiesnekke skrev for 2 timer siden:
Da er det nok ikke for høyt trykk på oljen i hvert fall…
Ble oljefilm etter oss og nivået i oljebeholderen sank ganske fort synes jeg.
Redigert av Solbris II
Feilretting (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev for 1 time siden:
Ble oljefilter etter oss og nivået i oljebeholderen sank ganske fort synes jeg.
…regner med det skulle stå «oljefilm»…
Utrolig kjedelig da! Byttet du alle simeringene nå, eller var det ved forrige gang du hadde båten oppe?
Forsøkte du å flytte pakkboksene noen mm på akslingene i forhold til «gamle slitespor»?
Fra bildene ser det ut til at alt er klemt sammen så godt som mulig, og at simeringene antagelig er i de gamle slitesporene. Hva om du løsner slangeklemmene og trekker pakkboksen ut noen mm (3-6mm)? Og så skrur du slangeklemmene til igjen.
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Familiesnekke skrev 21 minutter siden:
Skulle være oljefilm ja!?
Jeg tror jeg har fått flyttet den nok til at den er tett. Byttet alle simringene nå også??
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 18 timer siden:
Godt å høre at dere endelig kom dere av gårde, og at båten ser ut til å fungere teknisk :thumbsup:
Ikke akkurat det værste været å starte ferien i heller :cool:
Nå har du jo blitt litt kjent med meg @Komodo?? Det er kort vei mellom himmel og helvete!??
Nå er det bare himmel!??
Vi har kommet oss til Strömstad!??
Ser ut til at vi strander her noen dager??
Så nok en gang tusen takk for at du var med å redda ferien!??
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev for 2 timer siden:
Bare hyggelig det Erik :thumbsup: Men fortvil ikke, du skal få lov til å utfolde deg når sørveggen skal kles om, så kos deg med god samvittighet nå :lol:
Dessuten, i går var jeg og kjøpte nye rustfrie elektroder. De var ikke helt billige kan du si... :ghost:  Men hvis dere tar et par netter på svai, så har du spart inn det i havneavgifter :giggle:
