Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
I dag har jeg fått lagt opp litt mer fordeling av 220 volts stikkontakter i akterlugaren.
De gamle boksene fjernes og den gamle antennekontakten tas vekk. Da blir det plass til en dobbelt kontakt.
Baksiden av dekkplaten. Termostat og bryter til aircondition og varmepumpe til høyre.
 Det gamle skal bort. 12 volts kontakt er det også.
Kabel blir påsatt niter.
Alle sammen!
Og brått ble jeg kvitt noen skjøteledninger!
Fire stikk bak tv er innafor!??
Mvh
Chilli Solbris
Første forsøk ble ikke optimalt. Ny runde med bedre ramme og større plate.
Bruker OSB til konstruksjonen er utprøvd med vaskemaskin.
Nå er jeg fornøyd med rammen og plata vaskemaskinen skal stå på. Neste runde er å føre fram elektrisitet og vann. IMG_5049.jpeg.0999897abb8f3c579d936fc0fd0a809a.jpeg
Mvh
Chilli Solbris
Hekri skrev 1 time siden:
Og hvor legger du avløp? Og hvordan er disse små maskinene å tømme for vinterkonservering?
Avløpet blir koblet til avløpet i vasken. Tror det er det letteste.
Vinterkonservering er å tappe den for vann. Ingenting annet. Men her ombord er det uansett ikke tema!??
Mvh
Chilli Solbris
Virkelig "kjekt å ha"!
Helt grei plassering og montering.
Bringer tankene tilbake til Renault sin reklame fra 60-tallet;
"La funksjonen bestemme formen"
(Mener å erindre at det gjaldt Renault 4 - selvfølgelig uten sammenligning).
:smiley:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Og så ble årets fleste tur en realitet!??
Ned Østerelva som bærer preg av sedimenter fra Glomma!
Helt flatt vann ved Tennskjær!
Ut på Lera og det var det usedvanlig flatt i dag!?
Veldig flatt!?
Deilig å være utpå!
På plass i Horten. Her blir det D5L på mandag og tirsdag.
Flott skute a gett!??
Det er helt fullt i Horten! De er flink til å tilrettelegge for helårs bruk!IMG_5104.jpeg.b8365fb8f04775489c3308b13d91abad.jpeg
Spedielt lys!
Mvh
Chilli Solbris
Tom Rør skrev 31 minutter siden:
Snasent ??
Ble mye bedre enn ventet! Håper rørleggeren ser gjennom finga med rörmockarjobbet som er gjort!??!?
Hekri skrev 28 minutter siden:
:smiley:
Kjørte Renault 4 for 42 år siden! Sleit med giringen!???
Hvordan går det med monteringen av radar og plotter?
Mvh
Chilli Solbris
Det går fremover!
Her også!
https://baatplassen.no/i/topic/173256-axiom-hvordan-endre-fra-fot-til-meter/
Radar kommer opp straks det blir oppholdsvær!
Måtte trekke ut 10 meter kabelen og trekke ny 15 meter.
Skjøtekabel produseres ikke.
Men vår fantastiske leverandør tok 10 meter i retur!!!
Det går fremover!
Her også!
Aah, nystartet tråd! Godt de tok den i retur!
Var det problematisk å trekke kabelen?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 58 minutter siden:
Ja. Ikke prøv dette hvis du er alene hjemme.
Er du i Horten i morra søndag?
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Skal i barneselskap. Deretter nattevakt.
Kos deg !!! :cheers_wine:
Jeg skal finne årsak til at akter- og topplanterne plutselig kutta ut.
Kan kanskje ha noe å gjøre med litt hardhendt kabeltrekking til radar.....
Skjønner at drømmebåten er en Storebro (med vaskemaskin) !!  :thumbsup:
