Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 14 timer siden:
Så kom endelig dagen da båten kom på vannet.
Fantastisk! Det må være deilig å omsider ha fått lukket så mange avvik, og endelig få vann under kjølen igjen :seiler: Du får komme med en oppdatering etterhvert på hvordan saker og ting fungerer :tommel_opp: Kan forøvrig meddele at jeg omsider også har fått sjøsatt Dracoen i dag, så da begynner endelig sesongen for meg også :fniser:
Og nok en gang er det @Hekri som trår til og redder ryggen min!
Den mannen der er jo bare helt utrolig! Jeg har ikke sett makan på å stille opp for kompiser som det den fyren der gjør. Hatten av for @Hekri :flagg_bp:
Så i morgen lørdag, bærer det av gårde til Strømstad!😊😊😊
Da gjenstår det bare å ønske god tur :seiler:
Komodo skrev 12 minutter siden:
Det er flere enn meg som stiller opp @Komodo, blant andre du!
Og @Pequod og @Pondu_s og sikkert mange fler som jeg ikke vet om.
Hvis jeg har tid, og kan, og har litt "morro" av å bidra, så er det bare hyggelig!
Ikke glem at @Chilli Solbris har tatt et par økter hos meg også.
Og når fyren er som han er (ikke spesifisert :forvirret:) så trår vi til hvis det er prekært behov, og det var åpenbart prekært nå.
Og dessuten blir jeg litt kurert for marerittet om å kjøpe stor båt igjen!
Så dette er "vinn-vinn"! :fniser:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Chilli Solbris skrev On 8.8.2026 at 0.46:
Jeg må innrømme at jeg banner grundig noen ganger. Men det er helt merkelig hvor fort ting blir glemt når båten flyter igjen!😁😁
Joda :ja: Kjenner meg igjen fra da jeg holdt på med mitt i "miniprosjekt" ift ditt prosjekt. Men godt at over skyene er himmelen alltid blå - og sola skinner  :ja: Flott utført arbeid og GOD FERIE :seiler:
:tommel_opp:
SORRY!!!🫣🫣
Det noen latterlig travle dager i forrige uke!
På torsdag spurte @Hekri om jeg virkelig mente at jeg skulle ha båten ut på fredag! Joda sa jeg! Den SKAL ut på fredag! For da skal jeg på tur til Strømstad med Morten (han som fikset skaden babord akter). Han ville ha tur i stedet for betaling. Så da skulle kona, datteren, svigersønnen, søsteren og svoger være med!😳🫣
Så båten måtte ut!
Vel noen ganger sier blikk mer enn tusen ord. Og denne gangen sa blikket til @hekti: «Du er splitter pine gal!»
Og han har som regel rett i sine antagelser!😁
Så det var nattevakt på jobben og båtfiks på dagen… Med andre ord svært lite søvn. Jeg endte opp med å gå tre døgn på til sammen 8 timer søvn.
Men båten kom på vannet takket være alle hjelpere og i særdeleshet @Hekri og en i overkant tålmodig Arild på Ragnar Ringstad.
Mvh
Chilli Solbris
Og så til selve turen! Målet var egentlig Koster men vi kom ikke langt ut på Lera før jeg skjønte at det ikke ble noe av!
På onsdag meldte alle værtjenester og vind styrke 3-5 m/s. Altså pærleforhold.
Det kan jeg skrive undervis at det ikke var! Det blåste 14-16 m/s og bølgene sto som de bare kan på Lera!
Så da var det opp med farta og komme seg gjennom fortere enn svint!
Så da fikk vi testet de nye aktuatorene fra Lectrotab! Og du verden så de fungerte! På glede! Problemet er bare at de gårctil ake til nøytral etter ett minutt. Så det ble trykking og trykking og trykking…….😵‍💫
Men effekten er helt klart meget god!
Vi valgte å gå nord om Kirkøy og mellom Nordre og søndre Sandøy, opp til Herføl og ut på Sekken der. Fy flate for en sjø vi møtte der! Det var noe av det verste jeg har vært borti!
Har en lampe med grønn glasskjerm som har vært med meg i 14 år. Jeg har aldri gjort den fast eller flyttet den. Men nå måtte den gi tapt. Skjermen knuste!
Igjen var det bare å få opp farten og vi måtte opp i 24 knop før det ble behagelig.
Må bare konstatere at i den overfarten ble det ikke tatt noen bilder!
Men båten lystret så det holdt!! DEILIG!😃😃😃
Hjem igjen i dag ble langt mer behagelig! Deilig å være hjemme igjen etter seks uker p land!😊😊😊
Må finne ut om denne skal programmeres!
Endelig ryddig!!!😳
Det nærmer seg akseptabelt!
Fineste båten i Strømstad!😁
Morten i fri positur😂
Nydelige hekkbølger!
Fine forhold.
Mvh
Chilli Solbris
Fant ut hvorfor trimflapsene hele tiden gikk tilbake til nullpunkt.
Port nr 1 skal ha konstant 24 volt og port syv skal kobles til enten funksjonsbryter eller tenning.
Jeg har en egen bryter på el.tavla som heter «Trim Flaps», så nå har jeg koblet port 1 og 7 til denne.
Tenker at det kanskje ikke er nødvendig med permanent 24 volt og autoretur til nullpunkt.
Noen med synspunkter på det?
Mvh
Chilli Solbris
Hvis du kobler P1 til bryter på tavle, og P7 til "tenning" (nøkkelbryter), vil flaps gå til "nullstilling" når du skrur av "tenning".
Bare mitt forslag for å unngå at systemet "alltid" vil stå i samme posisjon.
Kanskje greit at det beveger seg til null når skuta ligger stille og gror....
Chilli Solbris skrev for 5 timer siden:
Denne er gull verdt når du kommer til havn hvor du blir liggende lenge. Om aktuator står ute og det gror på stempel-delen risikerer du at tetning blir ødelagt.
@Hekri kom meg i forkjøpet. :smiler:
Er enig.
Vær obs på at trimplan kjøres helt inn når du setter spenning på betjeningspanelet. Dette er kalibrering av nullpunkt. All visning av posisjon er basert på tid som trimplan kjøres ut og inn fra nullpunktet.
Hekri skrev 49 minutter siden:
Ja, jeg må gjøre det skjønner jeg. Da må jeg finne en utgang fra tenning!👍
Jens_P skrev 49 minutter siden:
Er enig.
Dere har selvfølgelig helt rett!
Mvh
Chilli Solbris
Hekri skrev for 8 timer siden:
Det var vel slik vi trodde at det var koblet når aktuatorene ble byttet (og derfor slo oss til ro meg at de trakk seg tilbake etter litt tid). Men da skjønner jeg at panelet heller ikke var satt opp riktig i forhold til tenning @Chilli Solbris.  Helt klart viktig å koble det slik som @Hekri anbefaler. Du  måler jo raskt ut en + fra tenning med multimeteret.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
VegJoh skrev 6 minutter siden:
Ja, men jeg tenker også at port 1 må ha konstant  +24 volt og port syv skal ha enten systembtyter eller tenning.
Konstant + på port 1 sørger vel for minnet vil jeg tro?
Mvh
Chilli Solbris
Er dette systemet ditt så avansert at det skal huske innstillinger?
Jeg tror det er så enkelt som @Jens_P sier, at displayet viser egentlig hvor lang/kort tid du har kjørt opp eller ned. Antall "prikker" eller "streker" viser egentlig tiden du har holdt på knappen.
Systemet husker således ingenting.
Hvis du bryter spenning til P1 mens du kjører båt, vil flapsen gå til null automatisk - fordi det står spenning på P7.
Stopper du skuta, og bryter spenning til P7 (nøkkel av), vil flaps gå opp, fordi det står spenning på P1.
Bryter du både P1 og P7 samtidig, vil flapsen stå der den sto, og gro ned av tang og tare mare.
Helt til du setter spenning på P1, da vil flaks gå opp til null-stilling.
Men du burde sette en sikring mellom bryter i tavle og P1, i tilfelle "kortis" et eller annet sted i systemet.
Litt usikker på hvordan systemet er satt opp til å funke, men @VegJoh eller @Jens_P kjenner kanskje detaljene..... eller @Komodo.
I'm more on the basic.....
Ser ting er endret for programmering siden jeg monterte min for 12-13 år siden. Men min husker instillinger over en vinter med batterier frakoblet.
P1 er drivstrøm til aktuatorer, P7 avgjør om trimplan trekkes inn.
For tastetrykk for instillinger, så er dette greit forklart i manualen. :smiler:
Tom Rør skrev 17 minutter siden:
Når jeg slår av strømmen til maskiner mener jeg bestemt
Nettopp. Da er det tenningen som styrer dine.
Jens_P skrev 5 minutter siden:
Så da er det greit med konstant drivstrøm på P1? Når det kun var strøm på P1 og ikke noen ting koblet P7 holdt de innstillingen i ca 20-30 sekunder før de gikk tilbake til utgangspunktet.
Mvh
Chilli Solbris
