Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Blouberg skrev for 3 timer siden:
Planen er nå å komme til RR på onsdag ettermiddag, legger oss i havna der for å bli løftet på torsdag morgen.
Regner med vi sees.
Da sier sier du ifra så tar jeg i mot tampen! 😃😃👍👍!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Etter en meget varm dag ble kvelden godt utnyttet!
Feinsag med malingsskrape er et godt verktøy når maaange lag med bunnstoff begynner å krakelere. Fikk tatt unna en del. I morgen skal jeg slipe ned skarpe kanter og prime. I tillegg skal det smøres bunnstoff på der det er behov.
Det er tykke lag med bunnstoff.
Og det gir skarpe kanter
og krakelring.
Det aller meste ble samlet opp.
Fein gjør jobben lettere!
Og alt blir behørig samlet opp og kastet i riktig søppeldunk.
Så det er en god grunn til at jeg vil ha vekk alt det gamle svineriet og få en slett og finn bunn!
Mvh
Chilli Solbris
Du får max poeng for valg av tiltak, innsats og egenkontroll, fokus på oppgaven, utholdenhet under anstrengelse, og ikke minst HMS.
Men hvem er fyren bak maska egentlig? :usikker:.... ikke et støvfnugg på dressen......???? Mystisk......:spøkelse:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 19 minutter siden:
Brukte støvsuger på Mirka’n!😂😂
Mvh
Chilli Solbris
Joda, det skjer jo litt. Støpejobb er ferdig. Nå gjenstår finish på akterspeilet.
@Pequod dukket opp i dag og gikk i gang med bunnstoff!😃😃
Selv har jeg brukt tiden nede i badeplattformen.
Jeg har ikke mulighet til å bli ferdig med båten før jeg drar på togreise. Så den blir liggende på land i fire uker til. Men det får gå!
Nå skal det slipes og avfettes. Deretter epoxyprimer!
Det hjalp skikkelig med avstigningen!! Veldig glad for dette!
Liten mann? Eller stor båt? Stor mann og stor båt!😁😁
Før sliping.
Mvh
Chilli Solbris
Hakkannen skrev 10 minutter siden:
Fantastisk å ha så mange gode folk rundt deg som bidrar😀👏
Ja, jeg er virkelig privilegert!🙏🥰. Og som jeg har sagt før: Det hadde aldri i verden gått uten dem!🙏
KGB70 skrev 9 minutter siden:
Det kommer seg!! :tommel_opp:
Ja, det går fremover takk og lov!😊😊
Mvh
Chilli Solbris
I forgårs kjøpte jeg støvsuger til båten, og tok en runde med slangen rundt om i kabinen. Kjente på følelsen "nå har du STOR båt, Vidar!".
Så så jeg fjesbok-bildet av @Chilli Solbris som demonstrerte sin verdensberømte imitasjon av konseptet "klappdregg" (paraplydregg på Vestlandsk), nedi dreggkassa på badeplattformen på jolla si.
Jeg har ikke SÅ stor båt alikevel.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Chilli Solbris skrev for 9 timer siden:
Såpass. Betyr det at du blir liggende på land til i august en gang?
Manglet dette skottet da du demonterte plata på badeplattformen? I så tilfelle så skjønner jeg jo at den plata var litt deformert.
Det ser ut som at @Pequod har gjort en glimrende jobb med å rulle bunnstoff!
Dette er vel gode 70 - 80 kvadratmeter - med sine kriker og kroker.
Bra jobba!
Og penere med mørkeblått enn lyseblått.
Vidar F.H. skrev for 5 timer siden:
Komodo skrev for 5 timer siden:
Ja, båten blir liggende til 4. eller 5. august.
Storebro har brukt kryssfiner der den plata står nå. Helt ubegripelig med tanke på at alt annet er med divinycell. Men nå råtne den i hvert fall ikke!😁
Hekri skrev for 3 timer siden:
Bra jobba!
Ja, det blir bra dette her! Men det er nok ikke mer enn 50 kvm alt i alt😁😁😁
Er ikke så stor båt. Det var knall at @Pequod tok den jobbennder!😃😃
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
...åååå ja, jeg tenkte litt på Princessa - den var jo diger som en låve! :fniser: (-dør?) i forhold.
Har du fått tak i disse pinne-SKRUENE til eksos-manifolden?
Har vel ikke noe bråhast når du skal være landkrabbe noen uker, men alt som er gjort kan du stryke på huskelista.
Og nå begynner vel den å bli overkommelig....?
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
Føles godt å få gjort litt gjengjeld når jeg har fått så mye hjelp selv! Er jo begrenset hva jeg kan bidra med, men å bunnstoffe føler jeg meg rimelig komfortabel med! Nå er dog ikke stoffingen komplett siden det er noen steder hvor @Chilli Solbris må fikse litt før jeg kan komme til med rullen! Så jeg er klar til å troppe opp for å fullføre jobben når den tid kommer!
Da har jeg fått hentet pinneskruene til eksosanlegget og satt sammen t-stykkene med slangenipler til kjøling av pakkboksene.
Båten blir stående på land i hele ferien. Og så blir det å stå på for å få båten på vannet senest 5. august.
Jegpinneskruer til flere om noen trenger det!😄😄😄
Mvh
Chilli Solbris
Det har skjedd ørlite grann til. Rommet under badeplattformen er pusset, avfettet og epoxyprimet og siden je g skal være borte ca i tre uker ble badeplattformen heist på plass.
Brukte debuten til å heise den på plass.
Mvh
Chilli Solbris
Ble veldig fint dette 👍 Har du limt åå nye tetninger?
Ble veldig fint nede i det rommet der også. Der trengtes det veldig en sjau. Anbefaler å legge på et strøk eller to mef polyurethanmaling på toppen. Da får du en glatt og sterk overflate som er lett å holde ren. Du har jo også et kommende prosjekt med å montere ankervinsj bak. Da blir det fint med rene, malte flater.
Et spørsmål litt inn i fremtiden, som kanskje @Komodo er nær til å besvare.
Begge pakkbokser har vannkjøling.
Ved drift av kun en motor, skal begge pakkbokser ha kjøling/trykk - det skal derfor en "tverrkobling" som overfører trykk fra motor i drift til begge pakkbokser.
Vil ikke da trykket gå inn i kjølesystemet på den motoren som ikke er i drift? Hva vil sperre vanntrykket her? Impeller på den ene siden, og høy vannsøyle på den andre siden.
Burde det ideelt settes inn små returventiler mellom hver motor og pakkboks - som hindrer trykket i å "forsvinne" ved drift av en motor?
Teori - ja, men.....:usikker:
