Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Cheyenne skrev 1 time siden:
Hmm, dette minnet fælt om hva som skal til for å bygge en hel båt. Ser vi plutselig et helt nytt båtmerke på markedet?🤭
Om jeg noengang blir ferdig med Chilli vil båten være så god som ny!😂😂😂
Men et nyt båtmerke kan jo hete Hakkamodo? Eller hva @Komodo og @Hakkannen?😁
Mvh
Chilli Solbris
Jeg sitter her og leser snadringa deres, og det slår meg - jeg er jo ikke alene! Jeg vil EGENTLIG bare få henta båten hjem i hagen sånn at jeg kan begynne å stelle og flikke og fikse på den!
Joda, jeg har lyst å bruke den også. Bevares!
Men på skrivebordet her ligger det altså en 6 meter lang kabel med 6 ledere, 18AWG. Det ligger også en eske med Deutsch koblinger og noen esker det står Blue Sea på. Og ellers er det en ikke ubetydelig mengde esker og poser spredt rundt på roterommet kontoret mitt her. Baugstige. Kabelkanaler. Lader. Sikringer. Rorindikator med giver. Temu-teak klar for installasjon.
For det er ikke til å stikke under en stol at jeg får litt "båt-blues" når jeg er i båten. Jeg ser alle tingene som ikke er slik JEG vil. Jeg lytter, med frynsete nerver, etter ulyder i motor. Bekymrer meg over mulig oljelekkasje på gearet.
Samtidig så KOSER jeg meg når jeg ligger i 6-7 knop og kjenner at det vugger litt. Lukta av sjø, ispedd en og annen "whiff" av dieseleksos.
Noen ganger er'e ållrait.
Men jeg har så lyst til å skru! :knuserh:
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Bare å ta seg en tur hitover @Vidar F.H.!:tommel_opp: Her skal du få skru så du blir grundig kurert! Bare spør @Hekri!:fniser:
Når det gjelder båt fra Hakkamodo stiller jeg meg på venteliste! Dere har altså nå venteordre på to båter @Komodo og @Hakkannen:fniser::tommel_opp::ja:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 9 minutter siden:
Det ser ut til å bli en heftig pensjonisttilværelse😁 Synd jeg har 20 år igjen, om ikke mer (alt etter hvor lenge man presses til å jobbe, pensjonsalderen skal vel forskyves oppover, etter hva jeg har hørt).
Bonus skrev 6 minutter siden:
il den nye Hakkamodo gå inn i en båtplass på 4,5m?
Justerbar bredde, ved hjelp av hydraulikk, gjengestag og fleksibel laminert mahogni, med kevlarforsterkning👊😁
  • 4 uker senere...
Når man ligger med sjukdom men er rastløs. Da finner mannnoe enkelt å gi seg i kast med. Og så sørger man for å rote det til!😳
Uansett! Ventilene (vinduene) i akterkabinen har løse hengsler og diverse annet som må gjøres noe med. Den enkleste løsningen er å sette inn nye. Men når de ikke lages lenger er renovering en god løsning.
Og den ventilen jeg valgte å ta ut var såre enkel å få ut!  Så enkel at jeg selvfølgelig klarte å miste et hengsel i elva!🤬
Så da må jeg få tak i noe brukt eller få laget en ny!
I mellomtiden blir det å gjøre resten friskt og fint!
De er heldigvis tette når det er lukket.
Her ser vi jo litt av problemet.
Og det hengselet som som ligger på glasset
er likt det som forsvant i elva.
Jeg tenger at en grundig rengjøring er en god start.
Og slik ser det ut uten ventil.
Her er grunnen til at hengselet slipper.
Pinneboltene i aluminium tærer bort.
Her må det bores opp.
Bores opp for å få på nye pinnebolter.
Mvh
Chilli Solbris
Ubegripelig at du greide dette. Men....
Chilli Solbris skrev 31 minutter siden:
Vi vet om en fyr som kan frese ut og "mekke" nye......
Men han vil vel helst at du korrigerer deg selv.....
Chilli Solbris skrev 33 minutter siden:
.......han mener bestemt at det ikke heter pinnebolter, men........????? :bekymret:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Havelle skrev 3 minutter siden:
Hvor kraftig må den være?
3D printede ting er blitt ganske solide, har vurdert det til en del ting på båt…
Og nå kan man jo ta en del bilder av et objekt, mate det inn i ChatGPT og få ut en ferdig stl fil klar til print. Bare passe på at størrelsen blir riktig ;)
Det har jeg ikke tenkt på en gang. Det bør jo være godt nok tror jeg!🤔
Mvh
Chilli Solbris
