Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Solbris II skrev 49 minutter siden:
Det er skikkelig moro med båt!!:rolleyes:
Hvordan går det med deg og prosjektet ditt? Begynner Windyen å ta form?
Jeg har fryktelig dårlig samvittighet for manglende oppdateringer her på forumet, men dere kan trøste dere med at det skyldes mye jobbing på båten... Kommer en grasat lang post om ikke lenge håper jeg. Båten er forøvrig hagebåt fortsatt, men satser på at det gir seg i løpet av en måneds tid.
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
Kanalkapteinen skrev 30 minutter siden:
Du må på vannet! Frua vil oppover kanalen og da skal det hilses på! Gleder meg til oppdatering!!:thumbsup:
Knude skrev 21 minutter siden:
Jøss min venn. Du står på. Nå blir reder senga gjennomgått til minste detalj å forbedret til de fleste oppgaver. :wink:
Lykke til videre  :yesnod:  nå må du få deg litt fri !!
:giggle::giggle::giggle: Joda, det er vel noen oppgaver som må løses!!! Og bra skal det bli!
Familiesnekke skrev 12 minutter siden:
Har du vurdert å montere en liten ekstra pumpe med sugeslange der bak, for å få opp resten av «skvetten» som blir igjen i lavpunktet?
Hvis du «alltid» har en vannskvett under senga, så vil det vel være en potensiell kilde til mugg/sopp og go’lukt?!
Jo, det vil bli montert en sugepumpe som tar så mye som mulig. Men jeg må også innrømme at jeg har et produkt jeg forhandler som blir puttet nedi der med jevne mellomrom. Så mugg blir det garantert ikke.:giggle::giggle:
Mvh
Chilli Solbris
Så var akterkabinen igjen en lugar (to be). Rammeverk og bæring for vanntanker og gulv er kraftig forbedret og enhver kilde til lekkasje spiret opp, utbedret og funnet i orden. Neste steg er å bli ferdig med å bygge den opp igjen for å bli flyttet inn i!???
Mvh
Chilli Solbris
altera mulier skrev for 3 timer siden:
Dette blir veldig bra :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Tusen takk! Det blir bra til slutt!??
Pequod skrev 52 minutter siden:
Du kaster ikke bort tiden, nei! :thumbsup:
Kan ikke det nå! Må komme meg på tur en gang jeg også!???
Mvh
Chilli Solbris
Bjørn Løvjomås skrev 53 minutter siden:
Det kan bli en flott dame dette @Solbris II. Du gjør virkelig ditt for at båten skal skinne som det smykke den kan være:flag_bp:
Jeg skal prøve å gjøre mitt for ikke å gjøre skam på Storebromenugheten!???
Familiesnekke skrev 17 minutter siden:
Lækkert!
??? Skal bli berre lekkert!
Scalare skrev 1 minutt siden:
Jeg syns jeg har en del å ta tak i på min, men det er småtterier i forhold til det du driver med. Er mektig imponert over jobben som blir gjort.
Tusen takk! Jev må ærlig innrømme at hadde Jev visst hvor mye jobb det var hadde båten ikke blitt kjøpt!???
Men når jeg først har den må sen jo opp og skinne!???
Mvh
Chilli Solbris
Jeg tok en runde med Extreme Teak rens 1 og 2 på dekk!
Det ga et herlig resultat!
Før vask
Underveis
Etter rens med Extreme Teakrens - og 2.
Tror det er veldig mange år siden dette dekket fikk noe stell!
Du snakker om endring!???
Du finner produktene på www.solbrismaritime.no
Tillater meg litt egenreklame!??
Mvh
Chilli Solbris
Familiesnekke skrev for 8 timer siden:
Dette ble strøkent:thumbsup:
Hva gjør du med teaken etter en slik rens? Ikkeno? Olje? Pusse over med litt sandpapir? Annet?
Dekket er mer enn modent for nedsliping og nye nater.
Men uansett så blir det ikke gjort noe annet enn grønnsåpevask. Men med ekte grønnsåpe som er kokt på gammelt vis, i en uke. Og jeg må få lov til å gjøre litt egenreklame. Jeg har den ekte grønnsåpe i nettbutikken min. ???
Mvh
Chilli Solbris
