Guest Avmønstret# Startet 1.September.2019 Link til dette innlegget Startet 1.September.2019 Regel 9. Trange farvann (a) Et fartøy som seiler i en trang lei eller et trangt løp skal, når det lar seg gjøre uten fare, holde seg så nær som mulig til den av leias eller løpets yttergrense som det har på sin styrbords side. (b) Et fartøy på mindre enn 20 meters lengde eller et seilfartøy skal ikke hindre eller vanskeliggjøre gjennomfarten for et fartøy som bare kan navigere sikkert innenfor en trang lei eller et trangt løp. (c) Et fartøy som holder på med å fiske, skal ikke hindre eller vanskeliggjøre gjennomfarten for et hvilket som helst annet fartøy som navigerer innenfor en trang lei eller et trangt løp. (d) Et fartøy skal ikke krysse en trang lei eller trangt løp dersom slik kryssing hindrer eller vanskeliggjøre gjennomfarten for et fartøy som bare kan navigere sikkert innenfor en slik trang lei eller et trangt løp. Det sistnevnte fartøy kan bruke det lydsignalet som er foreskrevet i regel 34 (d), hvis det er i tvil om hva det kryssende fartøy akter å gjøre. (e) (i) Når et fartøy haler inn på et annet i en trang lei eller et trangt løp og bare kan gå forbi dette hvis det fartøy som blir innhentet, må manøvrere for å tillate sikker passering, skal det fartøy som akter å gå forbi tilkjennegi dette ved å gi et passende lydsignal slik det er foreskrevet i regel 34 (c) i. Fartøyet som innhentes skal, hvis det er enig, gi et passende lydsignal slik det er foreskrevet i regel 34 (c) ii og ta skritt for å tillate sikker passering. Hvis det er i tvil, kan det gi de signaler som er foreskrevet i regel 34 (d). (ii) Denne regel fritar ikke det fartøy som innhenter et annet fra dets forpliktelse i henhold til regel 13. (f) Et fartøy som nærmer seg en sving eller et område i en trang lei eller et trangt løp hvor andre fartøy kan være skjult av en mellomliggende hindring skal navigere særlig aktsomt og forsiktig og skal gi et passende signal slik det er foreskrevet i regel 34 (e). (g) Et hvilket som helst fartøy skal, såfremt omstendighetene tillater det, unngå å ankre i en trang lei. 0 Endret ved forskrift 31 aug 2006 nr. 1016. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Dere kan fortsette krangle om svenske særregler........... jeg fortsetter med de Internasjonelle Krimart, enn en gang les dem......... Alla paragrafer gjeller samtidlig, dersom det ikke uttrykkelig fremgår noe annet ! (19d kan vare eksempel på det, (gjeller ved tåke, altså rein radarnavigasjon) begge båter har vikeplikt, til tros for att man på radarskjermen, kan se att det ene er enn SB og den andre BB båt.) les nu 9a.......står ikke noe begrenset evne att manøvrere eller dypgående båter......du skall holde deg på SB side i leden (høyre trafikk) (regelen gir også åpning for att ett større fartøy kan tvinges å gå i midten, pga eks. dypgående) du bryter også flere andre regler som står i begynnelsen om ansvar, sjømannskap, fare for sammenstøt. Dersom du ligger å krysser på BB-siden i en led.......... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 (redigert) @Gunga Din: ----------- "Dere kan fortsette krangle om svenske særregler........... jeg fortsetter med de Internasjonelle Krimart, enn en gang les dem......... Alla paragrafer gjeller samtidlig, dersom det ikke uttrykkelig fremgår noe annet ! (19d kan vare eksempel på det, (gjeller ved tåke, altså rein radarnavigasjon) begge båter har vikeplikt, til tros for att man på radarskjermen, kan se att det ene er enn SB og den andre BB båt.) les nu 9a.......står ikke noe begrenset evne att manøvrere eller dypgående båter......du skall holde deg på SB side i leden (høyre trafikk) (regelen gir også åpning for att ett større fartøy kan tvinges å gå i midten, pga eks. dypgående) du bryter også flere andre regler som står i begynnelsen om ansvar, sjømannskap, fare for sammenstøt. Dersom du ligger å krysser på BB-siden i en led.........." --------------- Er ikke uenig at en kan tolke 9a "litt grovt" for å gjøre det enkelt for seg selv, men jeg syns du gjør det alt for enkelt. Første implikasjon er "når det lar seg gjøre uten fare", og da ligger åpenbart grunnstøting, eller miste kontroll over seilbåten pga vind osv "på bordet". Den som seiler må selv vurdere hvor mye det er mulig å holde til SB i leia, og det vil komme an på både vind og forholdene ellers. Lar det seg ikke gjøre uten fare så bruker en så mye av leia en må. Andre implikasjon: Det står klart og tydelig "Holde seg så nær som mulig" (SB del av leia). Igjen, så nær som mulig blir selvsagt etter forholdene, vinden osv for en seilbåt. Å tolke 9a som en absolutt regel om at en skal fire seilene og gå for motor på SB side i trang lei blir helt skivebom. -------- Og generelt skal både seilbåter som må bruke mer av leia enn andre, eller fiskebåter ditto uansett vike for andre fartøy som trenger hele leia for å manøvrere trygt. Men andre "småbåter" for motor må selvsagt vike for seilbåtene som krysser i trang lei. Og hva som er trygt og nærmest mulig avstand mot SB side i leia er det opp til skipper i seilbåten å vurdere. Redigert 1.September.2019 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Både ja og nei..... man kan godt seile gjennom ett trangt sund ikke noe feil i det..........men hold deg på SB siden i leden..... i de allre fleste fall så har man jo en åpen bog......vinden fra siden eller fra aktern det vi diskuterer er rein bondkryss........ man må låta møtende trafikk passere på sin side.......de holder også sin SB side Og krysser man da på feil side.....så skaper man farlige situasjoner....... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Gunga Din skrev 27 minutter siden: du bryter også flere andre regler som står i begynnelsen om ansvar, sjømannskap, fare for sammenstøt. Dersom du ligger å krysser på BB-siden i en led.......... Helt uenig, det er stikk motsatt. Det er evt andre små og lettmanøvrerte (motor)båter som ikke viker unna for en seilbåt som bryter alle regler, særlig i en trang led. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 (redigert) Gunga Din skrev 7 minutter siden: Både ja og nei..... man kan godt seile gjennom ett trangt sund ikke noe feil i det..........men hold deg på SB siden i leden..... i de allre fleste fall så har man jo en åpen bog......vinden fra siden eller fra aktern Helt enig Sitat det vi diskuterer er rein bondkryss........ man må låta møtende trafikk passere på sin side.......de holder også sin SB side Og krysser man da på feil side.....så skaper man farlige situasjoner....... Enig igjen, delvis ;-). Men det er ikke seilbåten som skaper farlig situasjon hvis valget er mellom å måtte gå noe over i BB del av leien eller gå på grunn osv, da er det møtende trafikk som evt ikke viker som de skal som lager situasjonen, ikke seilbåten. Reglene legger til rette for seilbåten og andre andre båter med begrensede muligheter for manøvrering. De andre skal vike ihht reglene, gjør de ikke det så kan det oppstå farlige situasjoner. Det er ikke seilbåten, eller den store båten som må gå midt i leia som har skapt situasjonen da. Redigert 1.September.2019 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Den underliggende problemstillingen om dette skjer langs "E6" er at 70%+ av båtførerne aldri har hørt om Regel 9a. Møte med større båter går som regel greit fordi 70%+ "gjengen" har en hovedregel, "hold unna båter som er større". At det i enkelte situasjoner kan være en generaltabbe får være så sin sak ;-) Hvis det da kommer en seilbåt kryssende, en båt som hverken er større eller noe enn andre båter, da blir det kaos fordi 70%+ av de tilstedeværende båtførerne/båtene ikke har tilegnet seg kompetanse til å skjønne hvordan en seilbåt må seile, eller noen gang har hørt om regel 9a. Men det er fortsatt de 70%+ av båtene som skaper farlige situasjoner fordi de ikke har tilegnet seg nødvendig kompetanse for å føre båt trygt. --- Så det vil ofte være ekstremt krevende å drive med aktiv "voksenopplæring" ved å krysse i trange farvann. Og selvsagt kan det da være like greit/lurt å la være ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Jo......seilbåten er på feil plan-halve.....om det går møtende trafikk der. for o konkretisere enn mer.......i en riktig trang led.....ta Soten som eksempel der må man nesten gå på led etter hverandre for o komme gjennom og kunne møtes nå er det seilforbud der, men det var det ikke tidl......møtte en gang 3 IF i bredde med spinnaker ! Hvor skall da møtende trafikk gå ? U-sveng ? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Gunga Din skrev 3 minutter siden: Jo......seilbåten er på feil plan-halve.....om det går møtende trafikk der. for o konkretisere enn mer.......i en riktig trang led.....ta Soten som eksempel der må man nesten gå på led etter hverandre for o komme gjennom og kunne møtes nå er det seilforbud der, men det var det ikke tidl......møtte en gang 3 IF i bredde med spinnaker ! Hvor skall da møtende trafikk gå ? U-sveng ? Det var vel mer ett eksempel på ett sted som det er riktig med forbud enn noe annet... Sånn forøvrig så er det vel ikke noe galt i å snu (i tide) :-) Merker jo selv at jeg kan være for treg med å sette ned farten/stoppe inn i situasjoner, en har liksom ikke lyst å stoppe opp når en først er "i gang". Men om det kommer en stor båt som trenger hele leia, da må man jo snu da, ikke så mye å lure på. Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 (redigert) Iogmed dagens seilbåter er vel så lettmanøvrerte som motorbåt så er det ingen behov for desse reglene lenger og det er nå på høy tid å oppdatere regelverket kraftig og sidestille seil og motorbåt med unntak for spesielt verneverdige farkoster osv. Dette vil bli tatt opp i maktens korridorer om ikkje så altfor lang tid. Redigert 1.September.2019 av Cerberus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Pinkvin skrev 1 time siden: Det var vel mer ett eksempel på ett sted som det er riktig med forbud enn noe annet... Kan tenke meg att forbudet kom pga for mange som seilte på feil side......trafikken er jo ganske heftig visse dager på sommeren, og da er det en fordel om det flyter på......... vi har ju litt ulike bilder i hodet, vad vi mener er ett trangt farvann...... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Gunga Din skrev 4 minutter siden: Kan tenke meg att forbudet kom pga for mange som seilte på feil side......trafikken er jo ganske heftig visse dager på sommeren, og da er det en fordel om det flyter på......... vi har ju litt ulike bilder i hodet, vad vi mener er ett trangt farvann...... Å på en måte "presse seg frem" med rett ut fra reglene kan jo også fort komme i konflikt med 2b. "Ved tolking av disse reglene og når de følges skal det tas nøye hensyn til alle farer for navigeringen og for sammenstøt, like ens til alle særlige omstendigheter, herunder begrensningen av vedkommende fartøys manøvreringsmuligheter, som måtte gjøre det nødvendig å avvike fra disse reglene for å unngå øyeblikkelig fare." Så om jeg tenker meg litt om så vil jeg nok si at en, om det er noe særlig trafikk, så mye at en skjønner at flere andre båter vil måtte vike så er det viktig å ha 2b i hodet samtidig som 9a, og huske at 2b er overordnet 9a. Så å krysse i en trang led stappfull av møtende båter, hvor man også må benytte BB side av leden, kan jo fort være ett brudd på 2b fra seilbåtens side. Men i møte med en, eller et par... tre andre båter må vike, som jeg ser det, må 9a gjelde og andre båter vike. Men om en ser at det med ganske stor sikkerhet vil medføre mulige farlige situasjoner, ned med seil og gå for motor, eller finn en annen led, eller vent til det er færre båter i leden osv.. --- Samtidig er det jo opp til fører av seilbåten å vurdere dette, og blir det seilt så er det 9a som gjelder, også for de møtende båtene som må vike. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 (redigert) Just precis man må lese alle regler.........kan ikke bare se på regelen att motorbåter har vikeplikt for seilere. det kan oppstå situasjoner der motorbåten som holder sin SB-side i leden .....går på grund om han går mer SB.... og havner på feil side leden med møtende trafikk om han viker BB......... Redigert 1.September.2019 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Gunga Din skrev 5 minutter siden: Just precis man må lese alle regler.........kan ikke bare se på regelen att motorbåter har vikeplikt for seilere. Ja. Men om man møter en som seiler i trangt farvann så må en forholde seg til 9a og vike etter beste evne selv om en måtte mene at seileren bryter 2b. Noe annet gir rom for misforståelser og øker (ytterligere) sjansen for farlige situasjoner. Gunga Din skrev 5 minutter siden: det kan oppstå situasjoner der motorbåten som holder sin SB-side i leden .....går på grund om han går mer SB.... og havner på feil side leden med møtende trafikk om han viker BB......... Jo men samtidig så tror jeg den samme motorbåten ville snudd om det kom en "sværing" inn som trengte hele leden. Så det er jo også opp til vikende part å reagere nok, og tidlig nok. Som du var inne på tidligere så tror jeg det å snu også må være en opsjon. Feks i situasjonen du beskriver. ------------- Men igjen, de fleste aner ikke hva regel 9 er, eller 2 osv. Noe som gjør 2b enda mer aktuell. Gunga Din, vi er nok helt enige, sånn i praksis. :-) Ser en at det skaper farlige situasjoner så må 2b om ansvar gjelde og en må la være å "presse seg i gjennom" med rette basert på 9a. Men om man møter noen som har tolket det annerledes så gjelder fortsatt 9a og en må vike. Om det da, til tross for at en har prøvd å vike så godt en kan, smeller, så ligger seileren an til å få skylden basert på 2b, kanskje...? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Pinkvin skrev 35 minutter siden: ……………... og huske at 2b er overordnet 9a. jeg er litt forsiktig med bruk av ordet 'overordnet' eller 'overstyrer' da det kommer til sjøveisregler ettersom de fleste regler gjeller samtidelig……..både regel 2 og 9 gjeller om en regel overstyrer en annen regel...…..så står det veldig tydelig i den spesifikke regelen du kan se på regel 13a...….. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Roger jo Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Pinkvin skrev for 2 timer siden: Hvis det da kommer en seilbåt kryssende, en båt som hverken er større eller noe enn andre båter, da blir det kaos fordi 70%+ av de tilstedeværende båtførerne/båtene ikke har tilegnet seg kompetanse til å skjønne hvordan en seilbåt må seile, Men det er fortsatt de 70%+ av båtene som skaper farlige situasjoner fordi de ikke har tilegnet seg nødvendig kompetanse for å føre båt trygt. Etter min erfaring er det 10 % av seilerene som har skjønt hvordan en seiler på kryss. Kun 10 som brukte leias bredde på kryssen og da er det lett å forutse hvor han skal.' 90 % slår i hytt og pine og prøver etter beste evne å torpedere deg midtskips. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Ida Marie III Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Roger jo skrev for 2 timer siden: Etter min erfaring er det 10 % av seilerene som har skjønt hvordan en seiler på kryss. Kun 10 som brukte leias bredde på kryssen og da er det lett å forutse hvor han skal.' 90 % slår i hytt og pine og prøver etter beste evne å torpedere deg midtskips. Og det kom fra en seiler...?? Tror det enkleste er å seile der det er plass... Hvorfor en på død og liv skal kløne det til med seil i en trangt trafikkert lei forstår jeg rett og slett ikke... Start motoren.... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Ida Marie III skrev for 2 timer siden: Start motoren.... Da kommer det med en gang: "Seilbåter går alltid for motor". Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Ja, og hva så? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
quantumduck Svart 1.September.2019 Link til dette innlegget Svart 1.September.2019 Cerberus skrev for 7 timer siden: Iogmed dagens seilbåter er vel så lettmanøvrerte som motorbåt... Jaha? Trenger ikke krysse i motvind lengre? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 2.September.2019 Link til dette innlegget Svart 2.September.2019 Roger jo skrev for 19 timer siden: Kun 10 som brukte leias bredde på kryssen og da er det lett å forutse hvor han skal.' Kunne ikke vært mer enig. Kommer jeg på lens og møter en annen båt på kryss er det veldig bra hvis han utnytter full bredde av farvannet. Da er han forutsigbar og jeg kan posisjonere med deretter. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 2.September.2019 Link til dette innlegget Svart 2.September.2019 Ida Marie III skrev for 17 timer siden: Start motoren.... Jøss, har du endelig møtt en pinnebåt med laknene oppe? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Guest Avmønstret# Svart 2.September.2019 Link til dette innlegget Svart 2.September.2019 Mulligan skrev 43 minutter siden: Kunne ikke vært mer enig. Kommer jeg på lens og møter en annen båt på kryss er det veldig bra hvis han utnytter full bredde av farvannet. Da er han forutsigbar og jeg kan posisjonere med deretter. Et godt poeng, som kanskje kan støttes opp med 2b, og delvis 9a.... at en skal holde sb hvis det lar seg gjøre uten fare. Om faren øker ved å slå midt i leia i stedet for å bruke hele bredden så... Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 2.September.2019 Link til dette innlegget Svart 2.September.2019 (redigert) Mulligan skrev 1 time siden: Kunne ikke vært mer enig. Kommer jeg på lens og møter en annen båt på kryss er det veldig bra hvis han utnytter full bredde av farvannet. Ingen regel uten unntak, selv på lens kan de overraske. Peilet seileren på lens med Rullefokk 1/3ms vind og mener jeg gav han rikelig med plass ( hadde også et par sydgående båter mitt i leia å ta hensyn til) min fart 5/6 k. motor. Han på lens ville ha passert med 10/12 m klaring da han slo og jeg bommet med 10 cm med nebbet på akter-staget hans da jeg la styrbord og fikk ripe i lakken på siden heldigvis at det var dybde, 17 tonn siger bra.. Redigert 2.September.2019 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Xtian Svart 2.September.2019 Link til dette innlegget Svart 2.September.2019 Cerberus skrev On 1.9.2019 at 11.50: Iogmed dagens seilbåter er vel så lettmanøvrerte som motorbåt så er det ingen behov for desse reglene lenger og det er nå på høy tid å oppdatere regelverket kraftig og sidestille seil og motorbåt med unntak for spesielt verneverdige farkoster osv. Dette vil bli tatt opp i maktens korridorer om ikkje så altfor lang tid. Dette stemmer ikke. Poenget er ikke hvor fort du greier å svinge, men hvilke muligheter du har til valg av kurs. En seilbåt har en ganske bred sektor mot vinden hvor det er umulig for den å seile og en noe smalere sektor rett med vinden hvor den ikke bør seile. Den må også seile der det er vind, så ser du et felt hvor det er helt blankt, kan du gå ut fra at den sannsynligvis ikke kommer dit... En motorbåt behøver ikke å forholde seg til vinden i det hele tatt, og kan fritt velge kurs uavhengig av vinden. Christian Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post
