Dagens seilbåtfunn på finn og andre steder
Guest Avmønstret#
  Pinkvin skrev On 31.10.2019 at 9.02:
Doble senkekjøler av type "sverd" med bulb. Har aldri sett en sånn konstruksjon før.
Må si at jeg ikke helt skjønner poenget hvis den ikke kan stå på bunnen, men den kan kanskje det? Ut fra lengden på rorene er jeg usikker.
Om ikke syns jeg det er unødvendig kompleksitet egentlig. Senkekjøl på stor seilbåt kun med formålet å kunne gå på grunnere vann... tja...
Vis hele sitatet
Har vel litt av det samme med denne,  selv om kjølen er mer tradisjonell.
https://www.finn.no/150388650
Forøvrig en fin båt synes jeg,  og visstnok sjøsterk ifølge ybw.
Guest Avmønstret#
  Logaren skrev On 1.11.2019 at 21.35:
Vis hele sitatet
Ja Southerlybåtene har mye for seg syns jeg. Og når en kan stå på bunnen med båten, pluss gå på grunt vann, så har det mye for seg.
Jeg har jo selv båt med senkekjøl, Kelt 39, som byttet navn/ble kjøpt opp av Feeling Yachts som fortsatt også lager senkekjølsbåter. I motsetning til Southerly, som også har en massiv jernplate/kjølkasse i bunnen med mye vekt, så har jeg knapt vekt i kjølen, dvs knappe 500 kilo og kjølen vippes ikke ned men går som ett sverd gjennom båten i en kjølkasse med åpning over dekk.
Utover å kunne gå på grunt vann og stå på bunnen så er det også en fordel i å kunne heve kjølen en del om en går i krapp/brytende medsjø hvor en kan få en tendens til å å skjære ut og så og si "snuble i egen kjøl". Har selv prøvd det og båten ble langt mer lettstyrt og behagelig å ha med å gjøre når vi heiste opp kjølen en god del. Det virker litt "absurd" å heise opp kjølen i mye vind og bølger, men når den, som i vårt tilfelle, faktisk ikke utgjør noe særlig av stabiliteten så er fordelen ved å ikke skjære ut/snuble i egen kjøl i medsjø stor. Men min båt er så gammel at jeg faktisk må sveive kjølen opp vha fallvinsja... og det er jaggu en grei og kjapp treningsøkt ;-)
Hun er laget for å kunne kjøres inn på en strand som skråner litt ut mot dypet. Så om jeg setter henne rett ned uten understøtte så blir hun liggende litt på nesa. Pluss at jeg understøtter for å komme til under også da:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=97429931
En Bavaria som nærmest har veteranstatus må jo indikere OK kvalitet fra merket. Når en knapt betaler for motor og får båt på kjøpet må jo dette være en OK startbåt.
Har en enda lavere budsjett så må vel en 30 foter komplett med seil og motor som starter til 15K være et bra utgangspunkt? https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=162824534
Guest Avmønstret#
  Bergen skrev On 10.11.2019 at 19.40:
Vis hele sitatet
Lurer på hvor mange ganger eierne må ha sagt "nei det er ikke en maxi" :-) Ny motor og samme eier i 20 år høres ut som et veldig godt utgangspunkt.
  Bergen skrev for 2 timer siden:
Vis hele sitatet
Må si at jeg likte layouten på innredning osv på gamle snekka med AC veldig godt, og denne har i praksis samme løsningen. Sitte oppe og "ute" å kose seg, passe lunt og fint uansett vær og en får to godt adskilte "lugarer" foran og bak i båten pluss et lite akterdekk, det liker jeg. Den har "semi finnekjøl" så den er vel ikke helt håpløs under seil heller.
Ut fra de to bildene ser den veldig ut som "prosjektbåt", men alle seil og motor som starter og går kan jo være ett ok utgangspunkt. Om jeg skulle hatt en prosjekt båt noen gang (nei, det skal jeg aldri) så kunne noe som dette absolutt vært noe jeg ønsket meg.
Ut fra googling heter den Marina 95, så da er den vel egentlig 31 fot. Ble også solgt som ketch.
Pussig med pidestal og ratt foran i cockpit syns jeg...
Guest Avmønstret#
  Pinkvin skrev On 27.9.2019 at 7.05:
Eller enda bedre... kanskje? Med 5 års reklamasjonsrett fra forhandler til 32 000,-.
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=145701267
Vakker liten sak det der må jeg si.
Vis hele sitatet
Gøy med sånne tråder så en kan følge prisene over tid.
Først prisa til 49 000,-, så ned til 32 000,- og nå 44 000,- men da med montert pul/pushpit, rekkestøtter og enkelte oppgraderte skjøter og fall.
Om en tar utgangspunkt i laveste pris, 32, og så legger til push- og pulpit, rekkestøtter, montering av dette og noen nye skjøter og fall så er 12 000,- for det billig syns jeg. Så kan en kanskje grine prisen ned til 40? ;-) Bare at det er en selger som tar tak i båten og gjør noe når den ikke selger er ett godt tegn. Det er ikke en båt "forlatt av eier" så å si.
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=162983712
Vis hele sitatet
Litt artig annonse der selger først skriver at de ikke får brukt båten og så at de har kjøpt større båt, jaja. Sikkert en fin båt og ikke noe tull, men tenker at det er greit å holde seg til en historie;)
  Arne Henriksen skrev On 17.11.2019 at 17.23:
Som regel er disse hjemmesnekra Colin Archer-kopiene ganske shabby, men her har noen virkelig lagt i mye jobb.
Vis hele sitatet
her er en annen...........her er det bare riggen som er ’shabby’, passer ikke på en CA
https://xlntyachting.com/boat/colin-archer-40/
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
  Pinkvin skrev On 16.11.2019 at 15.10:
Banner 28 med carbon og kevlarseil, nyere motor. 15 000,- må være mye gøy for pengene :-)
Vis hele sitatet
Dette var jo den ultimate leke båten på 80 tallet. Kan lære veldig mye seiling med denne. Også så enkel at det ikke er mye jobb å sette i stand. God nok komfort nede til noen ukers ferie før en blir gammel og satt.
Guest Avmønstret#
  pacuare skrev On 18.11.2019 at 9.20:
Vis hele sitatet
Har sett et par av de på finn som er gjort om til raske feriebåter. Gjøre det litt trivelig nedenunder så har en en kjapp og morsom ferieracer :-)
Guest Avmønstret#
Mens jeg, som ikke har noe forhold til "den type båt" egentlig ikke forstår hvorfor prisen er så høy :-). Båt og motor fra 1974, trenger litt "makeup", ligger i middelhavet og har vært 12 år der til sammen. Tja..
Vagabond 42 er kanskje litt i samme "skuteaktige" retningen? 399K fra dødsbo, må selges så kjappe penger og ett bud gjør kanskje prisen enda lavere?
Teakdekk på begge...
Tja. Om en "kan båt" og er villig til å bruke tid og penger så ser jeg at en kan få mye "skute" for pengene.
Om jeg skulle gå i retning av "liten skute" så har jeg en forkjærlighet for Finnsailer. Ligger en ute som ser veldig fin ut. Finnsailer 38, bebodd av noe jeg tipper er voksne mennesker de to siste årene, virker godt holdt og oppdatert. 480K og diskuterbar pris. Da er vel 450 mer eller mindre selvfølgelig, og alt under det er gråt og tenners gnissel ;-)
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=160929426
Har trua på en båt som har vært bebodd og brukt av noen som ser ut til å ha brukt penger og tid på å få tatt diverse "dilldall" fortløpende.  Pen båt det der gitt, syns jeg.
  Logaren skrev On 22.11.2019 at 0.02:
Litt overrasket at denne ikke er solgt - dette er jo en hollandsk klassiker som burde fungere som langtursbåt - https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=160492263
Vis hele sitatet
Overhodet ikke overrasket over at den ikke er solgt. Gamle dyre båter krever litt sære interesser av kjøper. For 99% av kjøpere vil en bavaria til samme prisen være ett bedre kjøp. Også til langtur.
Guest Avmønstret#
Dette med at svenske luksusbåter holder seg så godt i pris ;-)
Båt til rundt 9 000 000,- for ti år siden. Ligger nå ute til 5 250 000,-. Og det er ikke fordi den er shabby, den ser strøken ut. Negativ auksjon hvor prisen begynte på 6 300 000,- i januar. En million ned i pris og fortsatt usolgt.
Men selger Riibe er en profesjonell spekulant så det går nok greit ;-) Kjekt å kunne se prislista fra HR på diverse greier. Tror det må føles helt ok å hake av på den utstyrslista ;-)
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=121035706
Fantastisk båt, ingen tvil om det. Samtidig viser det egentlig hvor fort ting blir utdatert. Jeg er ikke noen racer på elektronikk men 10 år gammelt navigasjonsutstyr har jeg skjønt er "gammelt" for mange. Og fullstendig fravær av Lithium, som jeg vil tro er et helt naturlig valg i prisklassen hvis man skal på langtur. Så kan en jo lure på hva en oppgradering til lithium ville koste hos HR ;-) Men igjen, i den prisklassen er det vel strengt tatt ikke så nøye.
