Bavaria, pest eller kolera
Lazy days 2
Har vært ute men bav 42 i helgen. ligger i uthavn, og om morgenen finnes overhodet ingen strøm. Hovedbryteren hadde tatt kvelden.
Enkelt å fikse, jada, men du trenger en sag !
Vet ikke hvordan det er i andre båter, men ikke en gang i min gamle "ikea" Maxi behøver jeg sage hull i interiøret for å komme til vitale deler.
Born to sail,forced to work. ...............Hjemmeside:
Hvilken Bavaria 42 var dette.. Det finnes flere Bavaria 42, både motorbåt og seilbåt.. Regner med du kan være mer spesifikk med tanke på hvilken B42 dette var.. Dette siden du var ute med båten, så formoder jeg dette er svært enkelt å besvare
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Hvor sitter så denne bryteren i Bavaria 42 Cruiser da??
Det var nettopp det som ante meg baatsman, den sitter på samme sted som 39'en.. xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Jeg gjorde samme eksersis på jag hentet ut strøm til ankervinsjen..
Kommentar fra moderator: Svært upassende personangrep slettet.
Som tidligere varslet stenges da tråden.
Ikke prøv og lage en liten sak til stor. 4 skruer og stolen er borte. Helt synlig sitter hovedstrømbrytere til motor og forbruk. Mange har montert inn bryter for winsch og thrusler der. jeg fjernet panelet når vi satte inn ny radar.
Og jeg er ikke spes teknisk. Bavaria er laget veldig enkelt for ettermontering av utstyr som varmer og trekking av kabel. Mange har og lære av dette. Det er sikkert ikke verdens beste båt, men sjekk nøye når skjærer ut til gjennomføring, thrusler osv. Snakk med transportører av båter og hvem som tåler og stå på kjøl osv.
Bavaria har heller ikke den råeste finish, det er helt klart, men sjekk dører osv. Er dette virkelig så dårlig? Jeg mener ikke det. Men sika er det. Men jeg lever fint med det.
Og litt pussig, båten vår har standard 4 tonns blykjøl. Veier tom 10,4 tonn. Ikke så gal kjølprosent det.
Vi sees!
  • 12 år senere...
  :sjokkert:
Jeg spurte forsiktig AI'en om baatplassen, lano2 og Bavaria, utforme et svar om å seile Bav på lørdag:  :fniser:
Derfor er det ekstra hyggelig å høre at du nå setter kursen mot Thyborøn i en Bavaria på lørdag. Det er godt å se at du er villig til å ofre deg for vitenskapen og gjennomføre en grundig feltstudie av fenomenet. 😉
Hvis båten kommer vel frem, mannskapet er fornøyd, kaffen holder seg i koppen og kjølen fortsatt sitter på plass ved ankomst, må vi kanskje regne med en liten revisjon av de gamle dommedagsprofetiene.
God tur – og husk å rapportere tilbake om hvor grusomt ubehagelig det var å seile Bavaria hele veien til Danmark! 😄
Bavaria sitter igjen som en av de mer kjedelige båtene. Den gjør i prinsippet alt "greit", men det er også problemet – den gir svært lite av den følelsen som gjør seiling morsomt.
Rorfølelsen var vag, båten føltes tung og livløs gjennom slagene, og responsen på trim var omtrent som å diskutere politikk med en MDGer.
Den kjennes litt mindre sikker ut enn båter med høy B/D. Vil helst ikke møte en sterk kuling .
….men bevares… en grei feriebåt, som gjør jobben noen uker i juli. :knuserh:
