Goddis77 Startet 9.August.2020 Link til dette innlegget Startet 9.August.2020 Når jeg hentet båten rett før sommeren så strammet forrige eier til pakkboksen før vi dro. Jeg har ikke etterstrammet siden dette da det har vært tett nok inntil nå syntes jeg. Når jeg nå tenkte å etterstramme, så ser jeg at den nå er på maks og trenger påfyll. Pakkboksen er i toppen av denne slangen som da går ned til hylsen på akslingen. Burde ikke denne slangen være full med grease? Slik det er nå så er det bare mye luft inni der.. Noen som har tips/fremgangsmåte for å etterfylle? Bare å fylle slangen og pakkboksen full, og deretter stramme littegrann bare? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 9.August.2020 Link til dette innlegget Svart 9.August.2020 (redigert) Hvor er andre enden av den slangen? Må vel være ei presse i andre enden? Redigert 9.August.2020 av Fru Jacobsen (see edit history) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Goddis77 Svart 9.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2020 Har ikke bilde av det nå. Gamle bilder som jeg tok tidligere. Enden er av denne typen her Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 9.August.2020 Link til dette innlegget Svart 9.August.2020 Da er det bare å fylle med fett og skru til. Men ikke for hardt. Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Goddis77 Svart 9.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2020 hva med slangen? fylle den opp også? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 9.August.2020 Link til dette innlegget Svart 9.August.2020 Ja, hvis det er som jeg forstår må du fylle fettkoppen for deretter å skru det ned gjennom slangen. Fylle og skru, fylle og skru Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
Goddis77 Svart 14.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Da er slangen byttet pga at den var tett, samt ettefylt med grease. Er brukt Mobil 1 universal grease her, er det optimalt? Det er også en sort slange under pakkboksen som jeg ikke vet helt funksjonen til. Noen av dere som vet? Og gjerne hvilken type pakkboks jeg har? Merke? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Funker sikkert så lenge det er vannfast. Man får kjøpt dedikert propellakslingfett. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Roger jo Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Goddis77 skrev 40 minutter siden: Da er slangen byttet pga at den var tett, samt ettefylt med grease. Er brukt Mobil 1 universal grease her, er det optimalt? Det er også en sort slange under pakkboksen som jeg ikke vet helt funksjonen til. Noen av dere som vet? Og gjerne hvilken type pakkboks jeg har? Merke? For meg ser det ut som en pakkboks med simmeringer, Har du skiftet slangen fyll den med grease før du setter den på pakkboksen. det skal lite grease i den boksen, for mye grease så sprenger du simmeringen.. en 1/4 tørn i ny og ne. Ser to sorte en tykk venstre side mulig det er til en lensepumpe i ander enden ,en slik. Hva er den tynne på høyre side? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Goddis77 Svart 14.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Den tynne går på undersiden av pakkboksen. Vet ikke hvilken funksjon den har jeg. Ser at forrige eier har lagt denne slangen opp som en vannlås eller noe. Når jeg fitlet med å bytte slangen og slikt så kom det litt vann ut av pakkboksen. Sikkert normalt? Fylte slangen med fett før jeg koblet den til. Skal sjekke på neste tur om det er varmgang eller ikke Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 (redigert) Pakkboksen du har mener jeg skal være oljefylt. I enden av slangen skal du ha en liten beholder som er fylt med motorolje så skal det også gå en tynn slange fra pakkboksen og opp til den oljefylte beholderen. https://baatplassen.no/i/topic/60273-trenger-r%C3%A5d-ang-bosvik-pakkboks/ Redigert 14.August.2020 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 14.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Er nok fettkopp her på den jeg har Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Ja, det skjønner jeg, men det tror jeg det ikke skal være. Mest sansynlig noen som har skiftet ut beholderen med fettkopp for en eller annen grunn. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.August.2020 Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Ser rart ut å ha slange fra fettboksen. Jeg tenkte også olje her Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 15.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Hmm. Bør ta en bedre titt på dette her nå i vinter tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 15.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Og det kan være noe i det dere sier. Er slange nipler nede på pakkboksen. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 15.August.2020 Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Bitteliten skrev for 4 timer siden: Ser rart ut å ha slange fra fettboksen. Jeg tenkte også olje her Ikke uvanlig med slange også på fettsmurte pakkbokser. Dette gjør det mulig å plassere fettkoppen på et mer tilgjengelig sted enn direkte på pakkboksen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
jørn Svart 15.August.2020 Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Brigg skrev 52 minutter siden: Ikke uvanlig med slange også på fettsmurte pakkbokser. Dette gjør det mulig å plassere fettkoppen på et mer tilgjengelig sted enn direkte på pakkboksen. Ikke det som diskuteres her. Det er to slanger på pakkboksen, det er vanlig på oljesmurte bokser. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 16.August.2020 Link til dette innlegget Svart 16.August.2020 (redigert) Goddis77 skrev On 14.8.2020 at 20.44: Den tynne går på undersiden av pakkboksen. Vet ikke hvilken funksjon den har jeg. Ser at forrige eier har lagt denne slangen opp som en vannlås eller noe. Når jeg fitlet med å bytte slangen og slikt så kom det litt vann ut av pakkboksen. Sikkert normalt? Støtter det med at denne er en oljefylt boks. Mulig ferje eier fikk en liten lekkasje i pakkboksen og tok en lettvint løsning og fylte på fett, isteden for å skifte simmeringer. Ja du bør forberede deg på å skifte simmeringer til høsten. Du bør sjekke akslen for slitemerker etter simmeringer og flytte boksen til et nytt leie (lengre gummi hylse.( Sjekk at akslen ligger i senter i hylserøret og grov sjekk motoroppretting, finoppretting når du kommer på vannet. Redigert 16.August.2020 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kjellg Svart 16.August.2020 Link til dette innlegget Svart 16.August.2020 To slanger på pakkboks trenger ikke nødvendigvis å bety oljesmurt. Kan også være simmeringer og fett men at det i tillegg er kjølevannskjøling. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 16.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2020 Lurer på om jeg skal se om jeg får byttet denne etter sesongen. Fungerer fint nå, men vil gjerne se om jeg får det mer tett enn det er nå. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 16.August.2020 Link til dette innlegget Svart 16.August.2020 Skifter du simmeringene i denne og fyller olje på, så blir det nok helt potte tett. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 16.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2020 Finner ingen beholder eller noe slikt. Må nok da uansett investere i noe her. Men hadde kanskje vært best hvis jeg slapp å demontere aksling. Hva trenger jeg å bestille da? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 8.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2020 Tok mål av akslingen i dag, og dette er en 45mm aksling. Så på hva vannsmurte til dette kostet slik som Tides utgaven, og det koster jo skjorten for en slik en. 7500 kr! Så enten lever jeg med opplegget som det er en sesong til, eller så bytter jeg til noe annet. Kan Volvo kondomen være et alternativ her? Kan ikke se at denne selges i de vanlige nettbutikkene her.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.November.2020 Link til dette innlegget Svart 8.November.2020 Merk at med hurtig båt må kondomet ha vannsmøring (fra motor). Ellers vil tetningen bli sugd tørr og havarere. Sitér dette innlegget Link to post
