Pakkboks som må etterfylles
Goddis77
Du har etter min mening verdens beste pakkboks. Det er absolutt ingen grunn til å skifte ut denne. Skift simmeringene, skaff deg en oljebeholder og fiks det slik det skal være originalt. Da har du et vedlikeholdsfritt system i 10-15 år, bare passe på at det er nok olje i beholderen.
bellen skrev 4 minutter siden:
Heller litt mot dette nå faktisk. Får se hva tid jeg har denne vinteren. Må bli ferdig med de andre tingene før jeg hopper på dette her tenker jeg.
Goddis77 skrev 18 minutter siden:
Marsjer i 15 knop. Regner med det er definert som middels fart :wink:
Man hinter vel mot max 10 knop. Hulda har Volvo-kondom. De første 20 årene, ikke ett eneste drypp inn. Har den også som tetting mot rorakslingen. Hulda passerer aldri 10 knop for motor. Fysisk umulig.
Jeg hadde Volvo-kondom i forrige Baltic (1984-modell).  Satte den inn samtidig med en Yanmar 290hk før 2009-sesongen.  Fungerte veldig bra uten vanntilførsel der, selv om jeg marsjet rundt i +/-18 knop når jeg ikke lot som jeg hadde snekke.  Solgte båten videre for tre år siden, og har god kontakt med dagens eier, uten å ha hørt noe om problemer med denne.  Så aldri noe drypp der jeg iallfall.  Skal ikke påstå at det alltid funker uten vanntilførsel, men det funket iallfall hos meg. Og den fins i en utgave for tilkobling av vann også.
  • 3 uker senere...
Begynte å demontere i dag.
Boltene fikk jeg av greit, og venter på noen ekstra par med hender for å dra akslingen av klemflensen.
Holder det med skrujern på denne måten her?
Ellers har jeg tatt av roret også
Men det som bekymrer meg nå er dette her
Skjev på, eller kan det være pga at jeg har løsnet klemflens skruene?
Her er det ikke hvert oppretting på øyemål en gang.
Du må kontrolere  at cutless-lageret  er  OK.
Jeg hadde sjekket at akselen også er rett.
Det skal være en klaring mellom lageret og akselen på 0,2 – 0,5 millimeter. Er klaringen større, bør lageret skiftes.
Men først må du løfte motoren på motorlabbene så akselen er i senter i hylserøret,  som Hulda sier.
Mange tråder om å skifte cutless-lager
https://www.google.com/search?q=skifte+cutlesslager&oq=Skifte+cutless-lager.&aqs=chrome.1.69i57j0i13i30j0i22i30j0i8i13i30.10828j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Redigert av Roger jo (see edit history)
Takker for svar. Skal absolutt sjekke dette her når jeg er i gang.
Kunne ikke kjenne noe slark i cutless-lageret når jeg bevegde på akslingen. Har heller ikke vært nevneverdig vibrasjon i båten når den er brukt heller.
Vet at motorlabbene er byttet av forrige eier/verksted en tid før jeg kjøpte båten, og det kan se ut til at de ikke har vært nøye med jobben som er utført nei.
Fikk løs pakkboksen nå endelig, så da kan gjenbyggingen begynne etterhvert.
Brukte trekiler for å utvide med og en umbrako for å holde igjen.
Fikk løs aksling da. Er et spor i akslingen ser jeg, men kan ikke se at det var noe bolt nedi for å holde denne på plass.
Regner med at det stemmer?
Så var det å dra akslingen ut. Ser at det er mye grease på den etter at forrige eier har brukt dette på pakkboksen.
Bør jeg rengjøre dette, eller er det kanskje bare ok at det er litt smøring der?
Her er pakkboksen demontert med 3 simmeringer og gummihylse.
For meg ser det ut til at dette opprinnelig er en oljesmurt pakkboks. Hva sier dere?
Et slikt spor i akslingen har jeg også.
På min klemflens er en av boltene plassert lenger inn mot akslingen enn de andre.
Det er for at denne bolten skal ligge inn langs sporet i akslingen og hjelpe til med å låse den. Sjekk klemflensen din og se om du har det samme.
Goddis77 skrev for 4 timer siden:
Det har hvert en Klemflens med 6 bolter her før derfor spor i akselen.
De nye klemflenser med 8 bolter  klemmer bedre.
Husk å få Rustfrie fjærer  på Simmeringene  i hvert fall på den mot sjøen.
image.png.880bfdf93f1e86bfdab64ec7e91b2de4.pngSimmeringsett for Pakkboks 45mm 3pk
Det  er fordi  den lå i klem oppe og nede i hylserøret.
Skulle løftet motoren før du trekker ut akselen, Grov rettet.
Nå kan du legge inn en trekloss i hylserøret så akselen  er i senter og måle ute hvor mye klaring det er i cutless-lageret, med å løfte akselen.
Roger jo skrev 24 minutter siden:
Nå kan du legge inn en trekloss i hylserøret så den er i senter og måle ute hvoe mye klaring det er
Tenker du her på klaringen til cutless?
