AliCraft 18, en større reprasjon.
deerhunt
Oppdaget plutselig at jeg har en Alicraft 18 åpen type. Han jeg kjøpte den av påsto hardnakket at det var en Roland 550 og jeg visste ikke bedre! Det spørs vel om det ikke skulle være Moland siden Alicraft ble delvis oppkjøpt av Moland Marine i 1987. Ser at skroget er likt med den nevnte båt. Den så jo veldig fin ut i skroget, men oppdaget fort da jeg fikk den på sjøen at dekket var i dårlig forfatning (meget dårlig). Så jeg er i ferd med å bytte det. Motoren som sto på var en 60 hk Tohatsu 2 takter.
Den så da riktig så fin ut på Finn.
Skroget også.
Det sies jo at en båteier har to gode dager, den dagen han kjøper båten og den dagen han selger den.
Per G.
Jeg tenkte vel ikke så mye over med det samme hvorfor dørken var litt «soft» bak førerstolen. Men forsto det da jeg stakk mobilen ned ved siden av batteriluka og knipset noen bilder.  Likner på svartsopp.
Man kan undre seg over om den har vært under i lengre tid, eller bare stått full med vann i en hage.
Per G.
Redigert av deerhunt (see edit history)
Det har vært byttet dekk av ett firma visstnok i 2014, men  man kan vel si at de ikke har så mye peil på dette med glassfiber. Den ble nok også ombygd til selvlensende type da. Alle spant må lages nye. Så det blir en ganske omfattende jobb.
Per G.
Mildt sakt pill råte!
Jeg har vurdert kryssfiner igjen, men kom til at det kanskje ikke var så lurt. Det vi ser over her var gjordt i 2014. Firmaet som hadde lagt ny dørk på denne hadde kun malt kryssfineren under. De hadde heller ikke slipt ned Top/gelcoaten så jeg kunne mest rive glassfibere løs fra sidene.
Har kjøpt to plater Divinycell som jeg skal bruke til dørk. Kryssfineren i hekken er ikke helt god her heller, oppdaget jeg da jeg skulle bytte gjennomføringa for selv-lensingen.
Per G.
Mold!
Bare å finne frem stikksaga og ta bort motorbrønn for å komme til.
Lekker farge på undersiden av motorbrønnen.
Begynte å lage mal for spant der jeg hadde saget av dekket, men tenke å sjekke det foran også. Mold! Skar meg gjennom for å finne mere råttent treverk. Jeg lurte på om det var planlagt kjøkkenhage der inne. Bildene taler nok for seg.
Det blir noen dager før det kommer mere fea prosjektet, må være på jobb en stund:smiley:
Per G.
Mye råtten material foran spantet.
Ny spant på plass, 3 lag vevd 300gr matte og epoxy på begge sider. Epoxy er noe kliss!
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Det ble dessverre ikke så mye gjordt på denne frituren. Fikk tillatelse til å sette opp terrasse/veranda på hytta så da disponerte «sjæfen» fritida mi:rolleyes: Men fikk montert motorbrønnen siste fridagen min
Blir spennende når jeg kommer hjem igjen og får tatt av alle klemmene!
Per G.
  • 4 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Denne tråden har jeg ikke oppdaget før nå. Må si du gjør grundig arbeid :thumbsup: Men trist å se hva de har gjort de som var der før deg. Kan vel egentlig si at du har blitt lurt, og at du burde ha kunnet heve kjøpet? Men jeg registrerer jo at du ikke klager, du bare går på. Tar av meg hatten for din gode holdning!
Stå på videre, det blir morsomt å følge med på. Også morsomt å se at du har hentet inspirasjon fra "Dracotråden" :yesnod:
Takker for det til både Komodo og Wartsila. Ja Komodo, Draco tråden din er lest noen ganger :smiley::thumbsup:  Tja lurt ble man vel, men jeg velger heller å tro at han ikke visste bedre. Jeg var på nippet til å skrote hele greian, og det hadde nok skjedd hadde jeg ikke oppdaget at det var en AliCraft. I dag blir jeg nok kvitt Tohatsuen, syns den var for liten for båten.
Har vært litt som gamle Ingrid Espelid Hovig å juksa lite granne :lol: så det kommer snart flere bilder.
Gjennomføring for kabler 110mm rør. Samt utsparring for sjøllensinga.
Divinycellen var svært glad i polyester.
Endelig er glassfiberen på og lufta rullet ut. Jeg brukte først ett lag 450gr vanlig matte så ett lag med EBX600 M225 ±45° 600g/m² + CSM 225 50LM SELCOM, og ett til med vanlig 450gr. Satser på at det blir stivt nok. Total vekt ca. 8 kg fiber og ca. 16 kg polyester.
Ps. det er ikke blandebegeret som jeg brukte som står på enden :lol:
