Prosjekttråd Maxi 68 bo- og turbåt "Valkyrja"
Valkyrja
  • 4 uker senere...
Siden vi diskuterte baugspyd her om dagen; idag fikk jeg denne maxi 77'en til nabo!
Trivelige folk, fikk tatt en titt ombord. Ståhøyde ved pentry, og merkbart bedre plass i salongen. Forpigg virket derimot mindre, men i det hele veldig, veldig likt. Vantene var bedre forsterket innvendig, og til min store forundelse så det ut som om mastene våre var nøyaktig like høye?!
Var jo tilfeldigheter som gjorde at det ble 68 og ikke 77 for fire år siden, hovedsaklig avstand og pris, så gøy å endelig få sammenlignet!
Tredje alternativ på lista var forresten Triss magnum... :giggle:
Dagens lille gjøremål!
Sigarettenneruttaket har i det siste fått veldig dårlig kontakt, med varmgang bare man trekker fire ampere.
Så da var det på tide med en oppgradering!
Hadde en liten kombi 2xUSB 1xSigarettenner-sak liggendes som jeg kjøpte på biltema.
Filte den ned med dremmel for å bli kvitt de spisse kantene (er ment som påbygg til panel), og gikk så igang med sandpapirhode på dremmelen for å utvide hullet i teaken, da den nye modulen er noe større.
Støvsugde så, og koblet inn den nye. Null varmgang, og intet slark.
Flatstiftsikring er også et pluss!
Planen er å bytte ut bryterpanelet også, med noe som har flere brytere og moderne sikringer. Så kan jeg trekke opp kabel til kartplotter, autopilot osv.
Men det haster ikke. Neste putleprosjekt blir led-list langs gulvet, slik at jeg kan ha dempet rød belysning inne ved nattseilas. Evt diskotek i havn :giggle:
  • 3 uker senere...
Gikk for motor når jeg tok bildet, dette var rett etter at jeg heiste den for første gang. Legger ut seilevideoer på youtube dersom du vil komme med forslag til forbedring av seiltrim :smiley:
Hadde 7ms motvind på slutten idag, veldig imponert over høyde opp mot vinden, samt fravær av krenging sammenlignet med genoaene.
Ser ut som genoa 2 blir overflødig fremover, da den er 12m2 og fokken er 10 (genoa 1 er 15m2).
Men kan jo også bruke den opp på passatvinden, så mulig jeg beholder den.
  • 5 måneder senere...
Da er det på tide med et nytt innlegg i denne tråden!
Fikk jo byttet stående rigg i 2021, men har angret godt på at jeg ikke tok vantfestene i samme slengen.
Utvendig er de greie nok, men innsiden er svartstål, og rustet godt.
Skal ærlig innrømme at dette er noe som har gnaget i bakhodet på nattevakt; særlig i kuling og på skarp kryss med kastevind. Har vært konservativ med seilføringen, men etter nordsjøen har jeg vært innstilt på å få det fikset før jeg når middelhavet. Masta er jo uansett nede for tiden.
Så idag kom jeg i snakk med en fransk sveiser, som hadde laget alt fra tarhabøyler til hele båter.
Han skulle ha 60€ for å lage nye røstjern, og 60 til for å lage nye og forsterkede utvendige fester. Det er jo en brøkdel av det verftene i Marseille og Montpellier tar, så da slo jeg til!
Nå gjenstår det bare å få løs det gamle rukkelet; det sitter bom fast.
Da fikk vi endelig av det gamle vantfestet! Det hadde nok holdt 10 år til, men pytt pytt. Det området som var dekket av sikalignende materiale var fortsatt blankt.
Selve festeområdet tenker jeg å pusse ned, og støpe opp med glassfiber. Dette området har vært kjent for å være et svakt punkt på maxi77, så jeg tenker å være føre var der.
Det nye festet er derfor forsterket og overdimensjonert:
Sveiseren var visst Italiener, og ikke Fransk :fniser:
Kommunikasjonen ble dermed hakket lettere, ettersom jeg kunne bruke latinske ord.
Fikk også en solid innføring i hva forskjellige håndbevegelser betyr; der skal man ha tungen beint i munnen!
J-Å skrev On 2.6.2024 at 12.02:
Nei hvis du med skarpseiler mener en båt som går høyt på kryss, så er gjerne ikke den generasjonen Maxier det. Men jeg mener å huske at det gikk bra unna på lens med Maxi 77, med spinnaker eller spridd genoa.
Hadde opp min i 11-12 knop på surfer fra Østerby, Læsø opp mot Skagen (korte perioder)…..
kom man over, nå husker jeg ikke, men rundt 9-10 kn så fungerte avløpet fra vasken som en selvlens…..det slurpet og blev ett forferdelig liv inne i båten da avløpet søg luft….:smiler:
Valkyrja skrev for 4 timer siden:
Jøss er du prest el lege ?
kan bare litt latin jeg
navigare necesse est, vivere non est necesse
S/Y Gunga Din
