Glen L. Crackerbox med mahogny dekk og gromlyd.
Buster L Mercury
Buster L Mercury skrev for 7 timer siden:
Jeg sliter fortsatt med amine blush etter tre runder med vask pluss aceton enkelte plasser. Finnes det bedre og dyrere epoxy enn west system, eller er det dumt å bytte midt i prosessen?
Ja, kan nesten se det på bildene at du har fått en del voksutfellinger her og der. Du får det rett og slett ikke vekk, selv med litt Zalo i det varme vannet? Ville brukt en stiv skurebørste eller en slik firkantet politisk korrekt ved vaskingen. Aceton tar ikke amine blush.
Så lenge forrige lag med epoksy er herdet er det for så vidt det samme hvilken epoksy du fortsetter med. Men plages du med mye amine blush kunne det nok som sagt ha hjulpet med herder 207, den kan du blande med basen du har fra før (West System 105 resin), men da i forholdet 1:3 (mot 1:5 som med herder 205 og 206.
  • 1 måned senere...
  • 11 måneder senere...
Rett og slett nydelig😍 Spesielt da du ga på, lyden av V8 er jo noe helt for seg selv😀 Gratulerer med sjøsetting og testtur!
Fikk du følt litt på hvordan den oppfører seg i vannet? Eventuelt prøvd toppfarten? Ser ut som rimelig koselig stemning på den snutten du la ut der, skikkelig kjekt😀 Endelig!
Ja dette fungerte helt som forventet.
Båten er lettkjørt og fin og lyden er fantastisk.
Fartsfølelsen er voldsom sammenlignet med Yamarin 59DC som er bruksbåten.
Når det gjelder propellen så er den alt for liten. De jeg kjøpte den av sa at dette skulle være riktig størrelse og stigning men jeg har vært skeptisk og fikk rett. Da motoren passerte 5000 rpm hadde jeg bare 28 knop selv om det føles som 40. 😊
Buster L Mercury skrev 28 minutter siden:
Herlig å høre😀
Økt lyd = økt fartsfølelse😁 Du kan nok ha grovere propell på hvis 28 knop og 5000 omdreininger ja, det er ikke kreftene det bør stå på med den motoren der.
Veldig kjekt å få prøvd den noen turer da, endelig, etter en lang byggeprosess😀
  • 2 uker senere...
