Bergtatt på tokt - 2021
Pequod
Flott! Hva slags lader, merke var det du fikk installert? Det ble tidligere nevnt at et tangamperemeter til å båle strøm lading/forbruk er smart å ha. Med et slikt trenger du ikke å koble fra noe for å måle, du bare klyper kjeften over ledningen du vil måle strømmen i. Jeg har blant flere et slikt fra BT, art.nr. 15-288 til kr.729,- som fungerer helt utmerket.
Lars H. skrev 47 minutter siden:
Ikke så dumt med et slikt, nei, får sette det på lista!
Kjenner ikke til merket på laderen, det er en Power Master 2512, importør er Flak - tror jeg (står i alle fall på kvitteringen), og de har vel et godt rykte på seg?
Redigert av Pequod (see edit history)
Fint at det ordnet seg ? !
En 25A-lader synes som en fornuftig løsning for din batteribank og er ikke for stor.
Jeg har også tangamperemeteret fra Biltema som @Lars H. refererer til, og det fungerer bra som et allround-instrument for de fleste aktuelle målinger du har behov for i båt. Kjøper du dette og får et minikurs i "lade-og båtstrøm", er du rimelig selvhjulpen neste gang noe elektrisk dukker opp. Og det gjør det, før eller siden ?.
Som @Ruffen54 skriver kan det være en viktig forskjell på de rimeligere tangamperemeterne da ikke alle måler strøm (A) på DC (men kun på AC). Dette gjelder blant annet et av de rimelige tangamperemeterne fra Jula, og jeg har også et fra Fluke som ikke måler A på DC. Så ved kjøp av tangamperemeter for bruk i fritidsbåt er dette viktig å sjekke.
Bjørn Løvjomås skrev for 5 timer siden:
Var det skillerele der @Solbris II, eller er det andre årsaker,  tenker på defekt hovedstrømbryter eller liknende
Jeg så ikke noe skillerele. Men det betyr ikke at det ikke er et. Strøm er mitt svake punkt på kunnskapsstigen.
Pequod skrev for 4 timer siden:
Da har batterier og lader blitt sjekket - dynamo også.
Dynamoen lader slik den skal - null problem, men laderen ga ikke lading ut i det hele tatt. Hadde også en knitrende lyd ved oppstart som jeg ikke har tenkt over.
Dermed er det rett og slett byttet lader og den er i full gang med å lade nå.
De hadde bare én stor lader igjen i butikken, en på 25 Amp, så da ble det det.
Laderen min må jo ha konka ut etter at vi satt den inn. Den virket jo når vi byttet ut den du hadde.
Feilsøkte de noe?
25A er en helt super størrelse som lader. Og da vil den fungere som strømforsyning når du ligger på landstrøm.
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev 56 minutter siden:
Feilsøkte de noe?
Jo, det er et automatisk VSR skillerele der. Og det virker.
Laderen virket jo i alle fall så sent som i Risør og Grimstad. Kan ikke huske at det var noe spesielt svak lading hverken i Lillesand eller på Skottevik heller, først i Mandal at jeg oppdaget det da kjøleskapet slo seg av ( og det virker, slo seg nok av på grunn av for lite strøm).
Han sjekket ladingen både ut fra dynamoen og ut fra laderen. Han mente det kanskje kunne være en cellefeil i et av forbruksbatteriene, så dette skal jeg få sjekket etter hvert. Kanskje det er på tide å bytte dem ut? Jeg skal i alle fall se om jeg kan finne ut hvor gamle de er.
Pequod skrev for 8 timer siden:
... Han mente det kanskje kunne være en cellefeil i et av forbruksbatteriene, så dette skal jeg få sjekket etter hvert.....
Har du en defekt celle i et batteri kan dette ødelegge de andre batteriene som enda er feilfrie i samme batteribank. Derfor kan batteriet hvor det mistenkes feil med fordel kobles av batteribanken. Dette ville jeg gjort umiddelbart og ikke etter hvert.
Du får midlertidig  noe noe mindre strøm til rådighet inntil du erstatter det ødelagte batteriet, men kanskje du slipper å bytte alle? Er hele  batteribanken gammel kan du med fordel bytte alle uansett.
trixie2 skrev for 18 timer siden:
"Det ser ut som det lader"
"Spenningen er lav"
Her kan det være cellekortslutning i ett batteri.
Får håpe at elektrikeren din finner ut av det.
Spenning på batteriet bør nå være normal.
Sjekk temperaturen på batteriene. Hold hånden på sidene. En defekt celle vil gi tempereaturøkning.
Vær også obs på (knall)gass fra en defekt celle.
@TideRace: gir deg her ett godt råd.
En slik behandling som dine batterier nå har fått de siste dagene, utløser gjerne en cellekortslutning.
Spenningen er på vei opp, ligger på 12,4 nå. Fikk beskjed om at det nok ville ta et par dager med kontinuerlig lading før de er helt på topp, og når de er toppladet anbefalte han en grundigere sjekk. Ingen av batteriene har noen temperaturforskjell synes jeg.
Jeg har en kraftig batteribank med 110 på startbatteriet og 3 x 105 på forbruk, så derfor mente han fra Marin Elektro at det ville ta litt tid før de var toppladet.
Har alle batterier avslått foreløpig inntil jeg er oppe på normal hvilespenning, det er vel minst 12,6 hvis jeg har forstått det riktig?
Hvis du har ladet et halvt døgn med 25 amp lader, å du ikke har mer spenning enn 12.4 nå, så er det noe galt med batteri. Jeg har nesten 1000 ah tilsammen. Etter et par døgn uten lading bruker min 50 ah lader ca 8 til 10 timer.. da er de oppe på 14.6. Å faller ned på hvilespenning på 12.9 til 13.
Endelig ble det Bobåt
12,6V er grei hvilespenning og er det du måler etter at du har avsluttet ladingen, helst et døgn etter avsluttet lading og uten forbruk. Foreløpig ser det dessverre ut til at det er lenge til batteriene er fulladet. Ladespenningen skal jo opp mot 14,4V og så over i vedlikeholdslading på rundt 13,5V.
Ifølge Biltema-testeren, som jeg vet dere ikke er glade i, så må det ene forbruksbatteriet byttes, det beskrives som ødelagt og tar ikke imot lading. De andre to lader. Startbatteriet er omtrent fulladet nå.
Nå skal det også sies ar den spenningen om Biltema-testeren oppgir stemmer med både multimetret mitt og det fra Marin Elektro.
Prøv å koble vekk det batteriet,  å se hva som skjer da. Ta et bilde av forbruksbatteriene, så kan vi hjelpe deg med å se hvordan du skal koble det vekk. Jeg er rimelig sikker på at ett batteri gjør at du ikke får opp spenning på batteriene.  Det er litt skummelt hvis det får utvikle seg. Da batteriet som er ødelagt kan begynne å koke, dermed blir det knallgass.
Det har skjedd hos meg flere ganger.
