Bytte fra VP TMD40A til 41B. Hva må jeg gjøre?
Grand Banks jr
Ja, hva skal jeg si?
Kom ut av båsen og skulle gjøre litt manøvre. Da låste giret seg i forover...
Fikk det til slutt over i revers. Og da ville det ikke ut av gir igjen...
Godt det er en dag med blikkstille og ikke i går med kraftig vind.
Så jeg drev sakte og litt kontrollert inn på en plass på en annen pir.
Og der ligger jeg nå og lurer på hva i huleste som har skjedd...
Da er jeg i gang med feilsøking. Jeg har ikke hatt girwire av i det hele tatt, og den har alltid glidd lett og uten problemer, så var skikkelig overrasket.
Nå demontere jeg for å finne ut hvor i alle dager den henger. Den henger nå i revers.
Måtte fjerne dekselet.
Og selv nesten uten makt så knakk klippene rett av...
Men jeg er takknemlig for at dette skjedde når jeg var alene i båten, på en vindstille dag, og at det var en tom båtplass i rett størrelse på den siden jeg ble drevet mot.
Og for at en kompis akkurat da skulle ut på telttur med båt og kunne slippe over på den andre siden med et tau så jeg kunne bli dratt over.
Og for at jeg har gode batterier så det å snu båten var en lek med baugpropellen.
Nå er det feilsøking...
Fant ut av det.  :yesnod:
Måtte skru ut en 8 mm bolt bak som jeg oppdaget etter å ha tatt en gasillion med bilder.
Da fikk jeg av den saken over, og resten kunne lirkes ut.
Og jeg fant ut hva som var feil.
Gasswire hadde knekt, og det var min feil. Min alene. Og sinnsykt irriterende feil, for jeg hadde et mentalt notat om å fikse dette før jeg skulle på tur...
For jeg festet gasswire bare med én mutter nede på motoren. Fant ikke den andre låse med. Men tenkte at det eneste som kunne skje var at jeg mistet gassen.
Men det var det ikke. For den hadde hengt på hele tiden mens jeg testet motor i båsen, og før det når jeg testet på land.
Men da jeg har lagt fra så må vibrasjonene skrudd den ut, og når jeg da skulle sette båt i fremover og bruke litt mer enn tomgang så hoppet mutter av, og wire ble trekt ut av festet sitt.
Resultatet var at da jeg skulle redusere gassen så må wire ha stanget imot noe, og dermed brekt seg oppe ved gasshendel. Denne hindret meg da i å gire, for motor var ikke helt på tomgang...
Så i morgen må jeg av gårde og kjøpe ny gasswire.  4,9 meter eller rundt deromkring. Håper de har på lager og at den koster innenfor rimelighetens grad...
@Goddis77, jepp. Skal få kjøpt en liten oring også å ha mellom mutter og metallet der.
Jeg brukte Google, og de sa at det var 16 fot. Så nå har jeg kjøpt 16 foters kabel som jeg henter i morgen. Aldri godt å vite om rabatten bare gjelder frem til midnatt...
Jeg målte kabelen til rett over 4,8 meter. Så da stemmer nok 16 fot.
Dette er mye billigere, og mye raskere fiks, enn å ha defekt girkasse som jeg først tenkte :giggle:
Ny wire er hentet og delvis montert. Jeg sjekket iver den gamle girwiren og den glir veldig lett og ser veldig bra ut, så beholder den nå. Begge wirene ligger godt beskyttet hele veien. Det er støpt egne trekkerør til dem fra båten var ny, så de ligger uten belastning og uten fuktig miljø.
Har nå nesten fått montert ny wire, men krangler litt med siste delen oppe i girhendel. Meget trangt bak der...
Har også kjøpt inn o-ring til å dempe slag ved dieselpumpen, og gjengelås. Har også dobble muttere, så nå bør det være bra... :yesnod:
Nå må jeg jobbe litt med jobben også, så får jeg montere ferdig senere i dag.
I morgen må båten være ship shape. :eek: Og det er mye jobb før det. Da kommer konemor og 3 unger som forventer ferieklar båt, og søndag må jeg vaske huset før neste leietaker flytter inn for en ukes tid.
Så min absolutte deadline er lørdag ettermiddag. Og denne båten er skikkelig "prosjekt-rotete". Jeg er sikker på at mange av dere med mye verktøy, gammel båt og mekkefingre kan kjenne seg igjen i det... :giggle:
Ja, det er helt nødvendig å være alene i båten når jeg skal gjøre mange små prosjekter samtidig. Nytter ikke med andre i båten når motorromslukene står oppe, verktøy ligger på nesten hver eneste flate og alt som er i veien kastes inn i forpiggen.  :lol:
Men nå ser jeg begynnelsen på slutten. Og det er bra.
Jeg ville vurdert å skifte den girwiren til vinteren i alle fall. De brune der er nok minst 20-25 år gamle. Og det er ikke gøy når den ryker. Jeg skiftet mine til svarte for 16 år siden og vurderer å skifte igjen snart.
Håper dere får en fin sommerferie ombord. Alt skulle ligge til rette for det nå. Slapp av, følg med på instrumentene og stol på det gode arbeidet som er gjort.
@index, det er mye mulig jeg gjør.
Nå er wire på plass, og nå er det o-ringer for å dempe rasling og mutter med låsemutter. Samt gjengelås.
Så nå skal jeg slippe at dette løsner igjen...
Kjøpte o-ring sett på Biltema. Fant ikke små nok o-ringer ellers.
Nå er det middag, så ut på tur.
Ja, og litt rydding da...
Muligens et dumt spørsmål, da man sikkert har motorlabber av gummi av en grunn. Men skal motoren riste litt under gange?
Den rister litt. Nå er jeg ikke vant til å kjøre med åpent motorrom, så har egentlig ingen sammenligningsgrunnlag.
