Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Ja, hva skal jeg si? Kom ut av båsen og skulle gjøre litt manøvre. Da låste giret seg i forover... Fikk det til slutt over i revers. Og da ville det ikke ut av gir igjen... Godt det er en dag med blikkstille og ikke i går med kraftig vind. Så jeg drev sakte og litt kontrollert inn på en plass på en annen pir. Og der ligger jeg nå og lurer på hva i huleste som har skjedd... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Fikk nå skrudd opp girwire og det er den som ikke beveger seg. Giret beveger seg lett. Bildene er til orientering opp ned... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Goddis77 Svart 8.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Kan det være noe så lett som en splint som sitter fast oppe på kontrollspaken? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Da er jeg i gang med feilsøking. Jeg har ikke hatt girwire av i det hele tatt, og den har alltid glidd lett og uten problemer, så var skikkelig overrasket. Nå demontere jeg for å finne ut hvor i alle dager den henger. Den henger nå i revers. Måtte fjerne dekselet. Og selv nesten uten makt så knakk klippene rett av... Men jeg er takknemlig for at dette skjedde når jeg var alene i båten, på en vindstille dag, og at det var en tom båtplass i rett størrelse på den siden jeg ble drevet mot. Og for at en kompis akkurat da skulle ut på telttur med båt og kunne slippe over på den andre siden med et tau så jeg kunne bli dratt over. Og for at jeg har gode batterier så det å snu båten var en lek med baugpropellen. Nå er det feilsøking... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Jeg gav opp å komme inn den veien... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Laaaangt der oppe seg jeg hendelen. Lurer på hvordan jeg skal komme til. Selv uten alle rør etc så tror jeg ikke at jeg kommer til... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Det er noen skrapemerker på den bevegelige delen, så det er mulig det er noe som har løsnet ja... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Okkaby Svart 8.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Denne løsningen er dårlig ja. Umulig å komme til å få ut gir/gass hendelen. En løsning er å lage et større hul der den sitter. Så montere den på en plate du skruer fast. Da får du ut hele sulamitten når du skruer løs plata neste gang du trenger å fikse på den. Du vet aldri når en veier går. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 8.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Er ikke kabelen som er knekt? Det skjedde meg en gang i frisk bris og full gjestehavn i fjellbakka. Hadde plutselig bare revers, med mer eller mindre gass, ingen truster på den båten. Hadde heldigvis riktig kabel i fjellbakka. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Fant ut av det. Måtte skru ut en 8 mm bolt bak som jeg oppdaget etter å ha tatt en gasillion med bilder. Da fikk jeg av den saken over, og resten kunne lirkes ut. Og jeg fant ut hva som var feil. Gasswire hadde knekt, og det var min feil. Min alene. Og sinnsykt irriterende feil, for jeg hadde et mentalt notat om å fikse dette før jeg skulle på tur... For jeg festet gasswire bare med én mutter nede på motoren. Fant ikke den andre låse med. Men tenkte at det eneste som kunne skje var at jeg mistet gassen. Men det var det ikke. For den hadde hengt på hele tiden mens jeg testet motor i båsen, og før det når jeg testet på land. Men da jeg har lagt fra så må vibrasjonene skrudd den ut, og når jeg da skulle sette båt i fremover og bruke litt mer enn tomgang så hoppet mutter av, og wire ble trekt ut av festet sitt. Resultatet var at da jeg skulle redusere gassen så må wire ha stanget imot noe, og dermed brekt seg oppe ved gasshendel. Denne hindret meg da i å gire, for motor var ikke helt på tomgang... Så i morgen må jeg av gårde og kjøpe ny gasswire. 4,9 meter eller rundt deromkring. Håper de har på lager og at den koster innenfor rimelighetens grad... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Kontrollwire er 7mm, så da ser det ut til at denne er rett: Og den er på tilbud... Så da blir det biltur i morgen formiddag. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Goddis77 Svart 8.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Samme skjedde med meg etter fiks av motor i vinter. Locktite på mutter ved remontering gjorde susen Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 @Goddis77, jepp. Skal få kjøpt en liten oring også å ha mellom mutter og metallet der. Jeg brukte Google, og de sa at det var 16 fot. Så nå har jeg kjøpt 16 foters kabel som jeg henter i morgen. Aldri godt å vite om rabatten bare gjelder frem til midnatt... Jeg målte kabelen til rett over 4,8 meter. Så da stemmer nok 16 fot. Dette er mye billigere, og mye raskere fiks, enn å ha defekt girkasse som jeg først tenkte Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 8.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Ser ut som om du har den gamle brune girwiren. Da ville jeg så absolutt ha skiftet denne samtidig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 @index, kan den erstattes av samme type kabel som gasswire? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 8.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2021 Grand Banks jr skrev Just now: @index, kan den erstattes av samme type kabel som gasswire? Ja, regner med at de er identiske. Det er de i alle fall hos meg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grand Banks jr Svart 9.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 Ny wire er hentet og delvis montert. Jeg sjekket iver den gamle girwiren og den glir veldig lett og ser veldig bra ut, så beholder den nå. Begge wirene ligger godt beskyttet hele veien. Det er støpt egne trekkerør til dem fra båten var ny, så de ligger uten belastning og uten fuktig miljø. Har nå nesten fått montert ny wire, men krangler litt med siste delen oppe i girhendel. Meget trangt bak der... Har også kjøpt inn o-ring til å dempe slag ved dieselpumpen, og gjengelås. Har også dobble muttere, så nå bør det være bra... Nå må jeg jobbe litt med jobben også, så får jeg montere ferdig senere i dag. I morgen må båten være ship shape. Og det er mye jobb før det. Da kommer konemor og 3 unger som forventer ferieklar båt, og søndag må jeg vaske huset før neste leietaker flytter inn for en ukes tid. Så min absolutte deadline er lørdag ettermiddag. Og denne båten er skikkelig "prosjekt-rotete". Jeg er sikker på at mange av dere med mye verktøy, gammel båt og mekkefingre kan kjenne seg igjen i det... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 9.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 Sånn er det, det er et forferdelig rot mens det står på. Men om du får et par timer i fred og ro før familien kommer er sikkert mye gjort. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grand Banks jr Svart 9.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 Ja, det er helt nødvendig å være alene i båten når jeg skal gjøre mange små prosjekter samtidig. Nytter ikke med andre i båten når motorromslukene står oppe, verktøy ligger på nesten hver eneste flate og alt som er i veien kastes inn i forpiggen. Men nå ser jeg begynnelsen på slutten. Og det er bra. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 9.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 Jeg ville vurdert å skifte den girwiren til vinteren i alle fall. De brune der er nok minst 20-25 år gamle. Og det er ikke gøy når den ryker. Jeg skiftet mine til svarte for 16 år siden og vurderer å skifte igjen snart. Håper dere får en fin sommerferie ombord. Alt skulle ligge til rette for det nå. Slapp av, følg med på instrumentene og stol på det gode arbeidet som er gjort. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grand Banks jr Svart 9.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 @index, det er mye mulig jeg gjør. Nå er wire på plass, og nå er det o-ringer for å dempe rasling og mutter med låsemutter. Samt gjengelås. Så nå skal jeg slippe at dette løsner igjen... Kjøpte o-ring sett på Biltema. Fant ikke små nok o-ringer ellers. Nå er det middag, så ut på tur. Ja, og litt rydding da... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 9.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 (redigert) Redigert 9.Juli.2021 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Grand Banks jr Svart 9.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 Muligens et dumt spørsmål, da man sikkert har motorlabber av gummi av en grunn. Men skal motoren riste litt under gange? Den rister litt. Nå er jeg ikke vant til å kjøre med åpent motorrom, så har egentlig ingen sammenligningsgrunnlag. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Okkaby Svart 9.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 Spørs hva du ligger i litt. Men en gammel 1&2 sylindre yanmar, holder på å gi alle ombord Parkinson. Men vil ikke si min rister mye. Så er det sådan du kan se det å ikke kun føle det, så spørs nok. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 9.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2021 @Okkaby, ca 1500. Kun se, ikke føle. Ting ser bra ut. Har sjekket intercooler ca hvert 5 - 10 minutt. Oljetrykk synker litt ettersom motoren har blitt varmere. Er folk utpå i dag... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
