Snart forbud mot tømming av septiktank i Oslofjorden?
alidal
I prinsippet er jeg absolutt for et mer miljøvennlig alternativ, og har ikke noe imot å få lagt inn septiktømming i båten (hadde planer om det i gamlebåten, og har samme planer for nybåten), så jeg har ingen store motforestillinger mot dette. Har ikke noe imot å gjøre min skjerv for å få et bedre miljø. Alle monner drar osv.
Men som flere er inne på, både i denne tråden og andre tråder som gjennom årene har tatt dette opp, så er jeg litt overrasket over at det er fritidsbåtene som skal "tas". Utslipp fra langt større båter og skip enn våre, samt diverse typer anlegg på land, er et mye større problem sett helhetsmessig, enn det utslippene fra småbåter bidrar med.
Det blir litt som å skyte spurv med kanoner, eller noe i den dur.
Redigert av Pequod (see edit history)
  Pequod skrev On 6.4.2021 at 16.47:
Vis hele sitatet
Vil si det blir som å skyte med kanonene rett i været.
Gjør også gjerne min del for en ren Oslofjord, men dette er det Yes Minister kaller ren politikerlogikk. "Vi må gjøre noe -> Dette er noe å gjøre -Da må vi gjøre dette."
Mulig jeg er i overkant kynisk, men dette gjøres nok fordi de ønsker at det skal se ut som de gjør noe, ikke fordi de regner med at dette vil gjøre en vesentlig forskjell.
  Havelle skrev On 6.4.2021 at 23.28:
........, men dette gjøres nok fordi de ønsker at det skal se ut som de gjør noe, ikke fordi de regner med at dette vil gjøre en vesentlig forskjell.
Vis hele sitatet
:thumbsup:
Som med mye annet fra den kanten . . . .
For de av oss som bor i båten kan det vel bli en utfordring. Kanskje spesiellt om vi ligger i isen. Ellers tenker jeg at dette er helt greit, det er noe ordentlig svineri på dasstankene. Ikke bare med tanke på næringstoffer, men også patogener, kjemikalier og tungmetaller. Tømmestuss er en enkel affære å montere.
Om den faktiske kostnaden ved å ta imot driten ikke er helt urimelig stor i forhold til annen rensing skulle det bare mangle at det ikke ble gjort asap. Vi langt på overtid med dette i de områdene hvor trykket av fritidsbåter er stort. Mtp at det er antatt ca 350m3 innsamlet fra bare noen få kommuner rundt Stockholm er det vel neppe urimelig å anta at den totale mengden utslipp i Oslofjorden godt overgår 1000m3. I mine øyne er det alvorlig mye drit, og et betydelig utslipp.
Og det har ingenting med den saken å gjøre at det også renner over andre steder. Whataboutism har vi simpelthen ikke råd til lenger så mye som vi allerede har ødelagt Oslofjorden.
Kjenner at jeg ikke har noe problem med et slikt forbud, så lenge det faktisk blir en økning i antall tømmestasjoner.
F.eks ved at båthavner over en viss størrelse må ha egen tømmestasjon.
Mtp. størrelsen på fritidsbåtflåten i Oslofjorden så er det rimelig opplagt at det er enorme mengder urenset og konsentrert septik som går i fjorden hvert år, så man skulle tro at folk hadde en interesse av å bidra til å holde vannet så rent som mulig, uten å ty til "whataboutism"?
Men, skal myndighetene ha noe håp om å få dette til å fungere i praksis, så må antall tømmestasjoner opp betraktelig.
  Sitat
  4l64tro55 skrev On 7.4.2021 at 9.34:
Vis hele sitatet
Vis hele sitatet
...og de må være i orden! Jeg har flere ganger kommet til tømmestasjoner som har vært i ustand, med ekstra tur ut forbi 300 meters grensen for å tømme. Resultatet er at jeg heller rutinemessig tømmer i sjøen( i lovlig sone).
Jeg bruker mer enn gjerne tømmestasjon hvis den er tilgjengelig og i orden...
Redigert av TwisT (see edit history)
Dette problemet nok sterkt overdrevet. De aller fleste fritidsbåter har ikke toilett ombord. Og alle bruker selvfølgelig toiletter i marinaer og uthavner, der de finnes. Og det som går overbord når vi tømme dassen er rent biologisk avfall som naturen setter pris på. Nær land og der folk bader er det forbudt å tømme, og ingen vettuge folk gjør det heller . . .
Dette er nok et typisk eksempel på hvordan båtfolket er de første til å ville seg selv vondt med flere lovpåbud og innskrenkinger av friheten på sjøen . . .
Jeg er helt sikker på at denne tråden blir konstruktiv og blottet for konspirasjoner, Nord-Korea-analogier, hatske utfall mot folkevalgte, byråkrater spesielt og byfolk generelt. :yesnod: Jeg har troen!
Et tømmeforbud blir ubeleilig for meg som har liten septiktank og småbarn. Men det er aldri langt til land i Oslofjorden, og om et forbud følges av utbygging av tømmestasjoner tenker jeg at det å pumpe septiken kan bli en vane på lik linje med kildesortering og setebelte.
  SamH skrev On 7.4.2021 at 10.12:
Det er ingen tvil om at et påbud trengs.. Skylappene er grodd fast.
Vis hele sitatet
Tja, hvem som har de største skylappen skal være usagt...
Men politikere som lukker øynene for tonnevis av drit fra oppdrettsnæringen hver dag, men lager stort nummer av at "Hansen" tømmer 30 liter kloakk noen få ganger om sommeren , er neppe de rette til å snakke om skylapper...
Som båtboer, der du åpenbart bor 365 dager i året stiller det seg helt anerledes...
Tømmer du din septik bare på tømmestasjon...?
Her er jo en annen "naturværner" her inne som er båtboer, og uten skjemsel lett innrømmet at han lot det gå i sjøens...inne i havnebassenget...
Men det er vel det vanlige...." gjør som jeg sier, men ikke som jeg gjør...":rolleyes:
  Ida Marie III skrev On 7.4.2021 at 10.37:
Vis hele sitatet
Det må da gå an å mene noe om kloakkutslipp i Oslofjorden uten å trekke inn  oppdrettsanlegg? Ja oppdrettsnæringen er noe svineri, det fritar ikke deg og meg for å gjøre det vi kan for å redusere vårt avtrykk.
Jeg støtter forbudet fullt ut og ser få problemer med dette. Klarer du fylle diesel vann og øl, klarer du å tømme tanken på egnet sted.
Redigert av ydalir (see edit history)
Kan ikke dere som ikke klarer å se problemet ta en titt på rapporten jeg postet over, fra Sverige riktinok, men antagelig represantabel.  Ha litt facts, værsåsnill.. Synsogtroroghvamedalledeandredaogjegbryrmegikke har ødelagt fjorden her.
Ta vare på deres egen lokal fjord før den også er ødelagt og enda mer gis restriksjoner.
Og jeg?
Vi har ikke fungerende tømmestasjoner her, jeg har konvertert begge de originale vanntankene mine på 2x300l til septik for ikke å måtte tømme nært land,  bygd og installert watermaker som feeder en enkel fw-tank, og septik går jeg ut i Skagerak og tømmer. Jeg ønsker velkommen tømmestasjon og kommer til å bruke den så langt råd er. Det er en helårsstasjon på gang i Porsgrunn, også med vintervann, forhåpentligvis er den klar til bruk i løpet av sommeren så jeg kan tømme der når jeg er i båten over tid.
  ydalir skrev On 7.4.2021 at 10.52:
Jeg støtter forbudet fult ut og ser få problemer med dette. Klarer du fylle diesel vann og øl, klarer du å tømme tanken.
Vis hele sitatet
Der er jeg uenig med deg...
De får begynne der det monner...
Jeg er ikke tilhenger av banal symbolpolitikk...det skaper bare politiker forakt...det trenger vi ikke...
  SamH skrev On 7.4.2021 at 10.54:
Vis hele sitatet
Helt enig...har du et forslag til hvordan vi kan stoppe tonnevis av daglige kloakkutslipp fra oppdrettsnæringen...
Det dreper fjordene på vestlandet...
  SamH skrev 2 minutter siden:
Og jeg?
Vis hele sitatet
Jaja, da er du i allefall bedre en han som tømmer i havnebassenget, og er naturværner...
  Ida Marie III skrev On 7.4.2021 at 11.01:
Vis hele sitatet
Dette er ikke symbolpolitikk. Det er et av mange konkrete tiltak som tilsammen vil bedre vannkvaliteten i indre Oslofjord.
og nei, det er ikke sånn at det er ett tiltak som fikser alt. Verdens miljøutfordringer består av mange små forurensningskilder.
Alt avhenger av oss som enkeltindivider. hvordan vi oppfører oss, hva vi forbruker og ikke minst hvilke politikere vi stemmer på.
Vil du gjøre noe med oppdrettsanleggene på Vestlandet må du stemme på politikere som vi ta den kampen - gjør du det?
