Isforholdene landet rundt
Astor
Du kan se dette selv om du ikke er i båten? Et slikt system vil jeg også ha! Har du link til eller vet hvor det er mulig å få kjøpt? På forhånd takk :smiley:
Hadde vært så greit å vite temperaturen i skroggjennomføringene når jeg er på jobb :smiley:
Har et veldig enkelt system. Har ikke nett i båten om vinteren, så jeg satte inn et GSM-kamera (har sett flere på BP som bruker liknende) V900-kameraet fra Hyttetorget. Sender meg en SMS ved bevegelse i båten eller når strømmen går. Sender meg en MMS når jeg ber om det. (Kjøpte det rimeligste abonnementet jeg fant hos Chess, så kostnadene er små.)
Har også kjøpt et enkelt kombinert termometer/hygrometer med ekstern sensor, som jeg har satt opp på dørken slik at jeg ser verdiene når kameraet sender meg en MMS. Den eksterne sensoren teipet jeg fast til den skroggjennomføringen jeg tror er mest utsatt (septik ut) fordi den sitter høyt i vannlinjen.
