trulte Svart 3.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2006 Jeg så bilder av Bastarden under forrige store snøfall, og det så ikke koselig ut å jobbe under slike forhold altså... Men bilder mottas alltid med takk. I dag har jeg forresten skåret 20 stykk 3 metere med 5 mm tykk og 50 mm bred eik til dørken. Laget meg et eget anlegg, og satt igang med sirkelsaga til svigers. Ble storveis! Gleder meg til å legge det på dørken. Jeg lurer på om jeg skal pusse og legge eika på de platene som er der fra før (malt finèr av et uvisst slag), eller lage nye plater å legge stavene på? Forslag? Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 4.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2006 Så mye som det skrytes av Tec7 så er det vel ikke tvil, lime rett på de gamle malte dørkplatene, matte ned først. Tec7.............. Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
trulte Svart 4.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2006 Da tror jeg at jeg gjør det på den måten CF. Det enkleste er alltid det enkleste. Jeg har tatt noen bilder av båteprosjektet som skrider fram. Alt interiøret er bare nestet, og blitt tatt ned igjen nå for å tas med til leiligheten for beis, olje osv. Dvs at ikke alt sitter akkurat slik det vil sitte når det festes, men det gir i hverfall et innblikk til de som måtte være interessert... Slik blir sittegruppen ute. Jeg har brukt merantifinèr, med en liten eikelist mellom sitteplatene. Mahognylist i front. Det neste bildet er et skap til kjøleskapet. Har delvis felt ned kokeapparatet og bygd "lokk" til dette. Sikkert noen her på baatplassen som kjenner igjen noe fra dette bildet... Her er et bilde av hvordan det ser ut innover i de indre gemakker. Forran styreposisjonen bygger jeg toalett, og der vil det også bli sikringsskap og plass til batterier. Kommer med flere bilder av dette etter hvert. Under førerposisjonen vil det bli skap, og en liten vask med kran og skap under rett bak setet. Jeg har også tatt et par litt bedre bilder av hvordan akterspeilreparasjonen min ble seende ut. Det forrige var ikke særlig bra... Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 4.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2006 Det ser jo ut til at det går fremover Trulte fint arbeid ser det ut til! Som du sier det enkle er egentlig det beste (det med dørkene og eikespiler) Tec7 rett på eks. finer. For min egen del så har jeg av og til en tendens å gjøre ting for vedløftig og noen ganger unødvendig ,Holder på innv. i Runaboaten med 1,5 mm mahogny på Meranti, det tar utrolig tid egentlig, det ER vel unødvendig strengt tatt når det blir lagt puter i sittebrønnene.. Jeg kunne bare malt hele "driden", det blir jo skjult, men så er det det med følelsen da Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
trulte Svart 5.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 (redigert) Det går fremover ja... Tror det blir bra til slutt. Får jo kanskje ikke så godt inntrykk av hvordan det ser ut, eller rettere sagt kommer til å se ut ennå, men noen progresjonsbilder er det jo... Sitat For min egen del så har jeg av og til en tendens å gjøre ting for vedløftig og noen ganger unødvendig rolleyes.gif ,Holder på innv. i Runaboaten med 1,5 mm mahogny på Meranti, det tar utrolig tid egentlig, det ER vel unødvendig strengt tatt når det blir lagt puter i sittebrønnene.. Jeg kunne bare malt hele "driden", det blir jo skjult, men så er det det med følelsen da smiley.gif Følelsen er jo grunnen til at vi gidder å holde på med dette. Hadde vi regnet bare i kroner og ører hadde vi sikkert kunnet kjøpt en standard båt i begynnelsen av mai til samme prisen som alle materialer og lignenede som vi legger ned i løpet av året. For ikke å snakke om alle arbeidstimene. MEN det er det rundt som fasinerer meg i alle fall. Det å jobbe med treverket, kose seg med kaffe, høre på radio, måle litt...bomme litt...prøve igjen...og forhåpentlig vis få det til. Det er det som er gøy. I tillegg tror jeg den første kalde pilsen på sjøen til sommeren kommer til å smake veldig godt når man har lagt ned så mye arbeid.... Det jeg finner ut at jeg ikke er forrnøyd med i båten i løpet av sommeren kan jeg gjøre om neste vinter... Gleder meg til å flyte! Kos deg videre med prosjektet ditt CF. Redigert 5.Mars.2006 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 5.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 Som jeg skulle sagt det selv Trulte.. lykke til også til deg! og din Furuholmen Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
carmencita Svart 5.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 Hei trulte, kloke ord, "MEN det er det rundt som fasinerer meg i alle fall. Det å jobbe med treverket, kose seg med kaffe, høre på radio, måle litt...bomme litt...prøve igjen...og forhåpentlig vis få det til. Det er det som er gøy." det er jo dette som er essensen i det å ha trebåt, synes jo jeg da. Carmencita Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 5.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 Jeg hadde egentlig ikke tenkt å legge ut dette bildet, for jeg er ikke helt fornøyd. Men jeg gjør det likevel, i håp om å få noen tips. Jeg har natet et bord til å ha mellom sittebenkene bak i båten. Dette skal være et bord som skal ligge under benkene, og settes opp når man har slått seg til ro for kvelden.. Tenkte det kunne være en fin test for en som aldri har natet før, å teste ut litt om hvordan dette fungerte. Jeg har lagt 3 strøk med Edelolje oppå, som nå har tørket. Her er bordet: Jeg har et par spørsmål til mitt neste nateprosjekt. Jeg pusset fugene etter at natemassen hadde tørket (ikke bra nok fant jeg ut i ettertid...). Det var da ganske vanskelig å holde pussepapiret unna merantien, og det ble noen merker i denne: Vil det være lurere å være mer nøyaktig på at fugemassen blir helt perfekt mens den er myk, eller bør man uansett pusse etterpå....Skjønner? Jeg lurer også på om dere bruker sparkelspader eller hva dere bruker for å få jevn nate. Andre "verktøytips" kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 5.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 (redigert) Jeg natet med Sika på guttungens båt (dekket) jeg lot det herde og slipte slett, jeg var uheldig et par plasser og dro vekk sikaen helt, jeg la i nytt og slipte, det ble greit og helt tett. Det ble behandlet med Coelan (Derfor er det tett) Jeg ville ha pusset etter at det er tørt, jeg har erfart at i steden for å pusse vekk en stor topp av fugemasse så har jeg tatt et helt nytt Stanley blad og lagt flatt og kuttet jevnt med dekket, da blir slipeprossessen mindre med den følgen at faren for gjennomslipning nesten elimineres. Ikke kutt av deg fingrene PS! Pent bord, litt av en jobb... Redigert 5.Mars.2006 av classic fiberglass (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
cocker Svart 5.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 (redigert) Hei trulte, så fint det blir Angående pussing etter nating er det nok vanskelig på fineerplater tror jeg, fort gjort å slipe igjennom.. Men tror det lureste må være å legge i godt med masse, la det tørke godt, og gjøre som det stod tidligere i tråden å bruke en skarp kniv(eks. standley blad) for å skjære javnt med bordet..blir minimalt med pussing da.. Imponerende bord foresten....... Redigert 5.Mars.2006 av cocker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 5.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 Takk for tips og god omtale. Blir nok mer aktivt bruk av Stanley neste gang. Jeg synes bordidèen jeg hadde var veldig god, med btåmannsknopen og sjakkbrettet, men det ble ikke riktig så bra i natinga som jeg hadde håpet. Men øvelse gjør mester... Den lyse veden i bordet er forresten eik. Det som ikke går fram av bildet er at den eika som utgjør det ene "tauet" i båtmannsknopen er oljet litt mørkere enn de andre eikestavene. Det ble litt fint synes jeg. Skiller seg liksom litt ut fra resten. Angående listverk, så tror jeg at jeg går for teaklister som jeg beiser med mahognybeis slik du foreslo cocker. Så får jeg heller ta for meg èn og èn ting, og utbedre neste vinter. Siden jeg bruker meranti og andre "juksetriks" kan jeg jo bruke beisede teaklister også..... Hel-mahognyen på alt interiør får jeg ta når jeg vinner i lotto. Sitér dette innlegget Link to post
cocker Svart 5.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 Ja, blir fort nok dyrt.. Var å kjøpte teak til hyttetaket mitt denne uka.. Det blir ett dyrt tak,kjøpte åtte meter med 2,5x4toms teakbord Nå håper jeg bare snøen smelter og at det blir litt plussgrader snart, så vi kommer på sjøen i tide Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 5.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 (redigert) Dyrt, men lekkert, tak. Så lenge pengene går til båten er det greit. Det er nå nesten 9 minus i Halden sentrum, og vi er snart midt i mars.... Den drivhuseffekten flopper kraftig altså! Redigert 5.Mars.2006 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 5.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 trulte skrev: Siden jeg bruker meranti og andre "juksetriks" kan jeg jo bruke beisede teaklister også..... Hel-mahognyen på alt interiør får jeg ta når jeg vinner i lotto. Det er ikke juks Trulte men fornuft, er det noen som bruker hel mahogny i interiøret? Fikk beskjed i går at meranti kan bli mangelvare.. Montèr kjeden skal ikke ha den på lager , båtbyggere skal redde regnskogen alene! Løp og kjøp Meranti hvis du vet du trenger. Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
Verrie Svart 5.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2006 Flott bord Trulte. Hvordan er festeanordning på denne ? Ser ut til å være meget bra arbeid. Likte også kommentaren din om arbeidstimer, kostnader etc. Husk, det er jo ikke slik at alle kan ha plastbåter for det er jo det vi ville endt opp med om ikke vi hadde hatt vår lidenskap Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 eN SLIK SKRAPE FOR Å SETTE BLAD I SOM MAN BRUKER PÅ KOMFYREN ER TINGEN Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
trulte Svart 6.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Sitat Det er ikke juks Trulte men fornuft, er det noen som bruker hel mahogny i interiøret? Det interiøret som var i båten da jeg kjøpte den, var stort sett i hel mahogny. Med unntak av et par skapdører (som jeg regner med har vært byttet i årene løp). Men for all del, meranti er en fullgod erstatning. Jeg får hamstre innn noen plater så jeg har... Regner vel med at "ekte" mahogny forsvinner også da eller? Bør jo i såfall kjøpe noen løpemeter av det også... Sitat Flott bord Trulte. Hvordan er festeanordning på denne ? Ser ut til å være meget bra arbeid Hyggelig at du synes det er flott. Hvis jeg skal være ærlig så lyver bildet litt. Det er en del skjønnhetspletter, spesielt i forbindelse med natingen. Men, men...ikke så galt til å være en nybegynner Angående festing: Hvis du ser på bildet av sittebenkene som jeg har tatt, ser du det mahognybordet som går i en bue øverst på doghouset. I underkant av denne har jeg tenkt å feste to små hemper (av et slag...anonymt...), og tilsvarende to hemper i bakkant av bordet. Jeg har tenkt å lage til bordben med "knekk" som er festet i andre enden (ca under sjakkbrettet), som jeg slår ut når jeg setter det opp. Sitat eN SLIK SKRAPE FOR Å SETTE BLAD I SOM MAN BRUKER PÅ KOMFYREN ER TINGEN Hmmm...ikke sikker på hva du mener her. Men jeg er kanskje ikke den som rengjør komfyr mest her i huset . Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 6.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Det menes en slik skrape man bruker på komfyr med keramisk topp. Jeg brukte ett skarpt stemjern som jeg rundet kantene på slik at det ikke skjærer i treverket. Syns bordet så ok ut jeg, man kan ikke få til alt på første forsøket. Kan være at det er derfor arbeidet går så seint i min egen båt da jeg flere ganger har begynt på nytt det må jeg slutte med inntil båten er sjøsatt Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 6.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2006 Ok. Da har jeg noen valgmuligheter å prøve ut, så kan jeg se hva som fungere best for meg. Jada, bordet ser ok ut, men det er liksom ikke godt nok. Jeg bør ikke forklare nærmere hva jeg mener med det her, for det tror jeg ALLE forstår som holder på med dette... Jeg var veldig petimeter når jeg begynte med dette prosjektet, men har måttet slakke ned på kravene litt etter hvert. Som jeg sa tidligere i tråden, får jeg heller utbedre når båten ligger på vannet, eller neste vinter. Det går litt på akkord med den berømte "stoltheten", men båten skal på vannet i år. Dermed basta . I det store og det hele tror jeg det meste kommer til å bli bra. Men FØLELSEN blir nok enda bedre når jeg får til alt slik jeg vil ha det.... I dag er det tilbake til pussemaskina igjen, etter noen uker med saging og måling. Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 12.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2006 I taket i kabinen/kahytten (eller hva man skal kalle det... ) har jeg tenkt å feste merantiplater. Har også tenkt å felle inn et par downlights. Jeg lurer på om jeg bør ha noe mellom disse platene og dekket? Jeg tenker da spesielt på vanngjennomtrengning. Jeg tror dekket er helt tett, men vet det ikke sikkert. Hvis det er et sted det kommer litt vann gjennom, vil det vel ikke være mange dråpene som skal til for å skape flekker, og ødelegge meranti-taket mitt. Bør jeg legge en plastduk mellom? Eventuelt noe annet? Eventuelt legge hele meranti-taket "på hylla"? Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 13.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 I dag har jeg laget luke til luka mi . Gjorde den så flat som mulig for ikke å få en stor "kloss" på dekket. Skal ta bilder etter hvert. Ble faktisk ganske fornøyd. Den ligger nesten jamt med dekket. Stikker 12 mm over. Lanternemast/kors er også på plass+den ene håndrekken (4 buer). Har du fått lagd noe test med BV eller Bastard? Ikke for å mase altså. Jeg er bare spent på hvordan det går, hvis du har fått lagd det I tillegg lurer jeg på om noen har noen hotte tips i forhold til spørsmålet mitt i forrige innlegg. Er veldig skeptisk til å sette opp de platene altså, men det hadde blitt så fint med dem i taket i stedet for slik det ser ut nå... Dilemma. Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Hei trulte, Meranti i innertak på kabin, med innfelte spotlights?? Meranti med litt tykkelse, og behandlet mot fukt bør vel kunne bli bra, men du vil vel "brekke opp" det flate, gjerne med noen tverrgående bjelker eller lignende? Når det gjelder downlights synes jeg ikke noe om dette, men det er no min smak. Passer ikke båt-typen, men tenk også på hvor mange ganger du vil bruke disse. Blir det ikke vel så bra med noen fine spotter i messing på veggen? Lagde du lanternemasten selv? Bilder mann .....bilder av alt!!!! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
M/S Bastard Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Bv testen ja, den er gått helt i glemmeboka. Trenger vi den nå som vi fikk så god beskrivelse på utføring? Men jeg kan godt gjøre det uansett, du er vel spent på om BV smitter igjennom rødt bunnstoff ikke sant? Jeg vil også se bilder, ut og knips Vil gjerne se bilder av kabintaket innvendig også, slik det er nå. Vet ikke helt om jeg ville hatt dekket innertaket på meranti men.. slik har jeg gjordt det i Bastarden Dette er furufiner som er beiset 1 strøk med mahogny eller teakbeis (må sjekke det) beregnet på utemøblemang. Den drypper heller ikke da den ikke er flytende. Også er bjelkene malt med oljemaling, halvblank mener jeg det er Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 13.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 Sitat Meranti i innertak på kabin, med innfelte spotlights?? For "porno" mener du? Kanskje... Kan jo beise slik Bastard har gjort. Hmmm...må tenke litt på den der.. Bilder kommer. Lover! Sitat Bv testen ja, den er gått helt i glemmeboka. Trenger vi den nå som vi fikk så god beskrivelse på utføring? Men jeg kan godt gjøre det uansett, du er vel spent på om BV smitter igjennom rødt bunnstoff ikke sant? Hehe...Ja det var for å teste om det smitter gjennom bunnstoff som ikke er svart. Men det er ikke så farlig. Kjøper nok svart bunnstoff uansett, så er jeg sikker. Jeg skal ta bilder av taket. Tror kanskje det er lurt å beise det slik det er nå ja.... Jeg har liksom vært så oppsatt på å legge de platene i taket, at tanken om å beise det som er der ikke har slått meg. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 13.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2006 trulte skrev: For "porno" mener du? Kanskje... Kan jo beise slik Bastard har gjort. Hmmm...må tenke litt på den der.. Bilder kommer. Lover! Hehe...Ja det var for å teste om det smitter gjennom bunnstoff som ikke er svart. Men det er ikke så farlig. Kjøper nok svart bunnstoff uansett, så er jeg sikker. Jeg skal ta bilder av taket. Tror kanskje det er lurt å beise det slik det er nå ja.... Jeg har liksom vært så oppsatt på å legge de platene i taket, at tanken om å beise det som er der ikke har slått meg. Du kan jo prøve og beise først så ser man jo hvordan det blir, jeg ble veldig fornøyd.Den er veldig drøy i bruk også, hvis du minner meg på det kan jeg sjekke hva den heter i morgen. Minn meg forresten på og lage en prøve også, nå som det er litt kjølig om dagen så tar det nok litt tid og få BV til og tørke skikkelig. Ps. for og gjøre kabin taket skikkelig porno kan du trekke platene dine med rødt teddyfor, også ha røde pærer i spottene Sitér dette innlegget Link to post
