Hvilke muligheter har man med SSB-Radio?
Fiskmåsen
Har tenkt meg ut på langtur om ikke så altfor lenge, og vil anskaffe meg en SSB-radio transceiver.
Før jeg ringer til Telenor Maritim vil jeg prøve meg her med noen spørsmål.
Kanskje finns det noen radiofolk her??
Jeg mener telegrafister av den gamle sorten. Vi som en gang i tiden lærte oss morse, eller som det heter "The Noble Art of Communication".
Morse har jeg fått meg meg er out!!!, men voice communication da??
Spørsmål 1: Kan man fremdeles kalle opp Rogaland på HF og be om en telefonsamtale??
Spørsmål 2: Kan man da evt. bruke Amatørsendere eller må man ha komersielle sendere?
Amatørsendere sender på f.eks 7 - 10 - 14 og 18Mhz, mens maritime sendere går på 6-8 - 12 og 16Mhz, så vidt jeg husker. Og det er vel i sistnevnt bånd Rogaland Radio har sine lyttefrekvenser for oppkalling?
Eller må man bite i det sure eplet å kjøpe satellit-telefon??
FA
Morse er da ikke ut? Det brukes masse på amatørbåndene.
Så vidt jeg vet så kan du ikke lengre gjøre dette over kortbølge hos Rogaland radio, den trafikken går nå over dansk radio. (Er på litt tynn is nå da...)
Det er ikke noe problem å få en amatørsender til å sende på disse frekvensene, men formelt sett er det ikke lov. Jeg mener å huske at det gikk an å få noe slags dispensasjon her, men det husker jeg ikke hvor jeg har lest - det høres litt tvilsomt ut.
Geir
Hej Rassymk1
spm 1 ja iallafall på MF , men det er långt ifrån det billigaste sättet för en långseglare :sad:
se her http://www.maritimradio.no/generelt/1g-tjenester.htm
http://www.maritimradio.no/kystradio/pdf/mf-plan.pdf
spm 2 enligt boken får inte en amatörstasjon sända på maritima frekvenser og vice versa
marinstasjoner får ikke senda på amatörbanden.
men dom flesta långseglare har dock bara en radio ombord......... :wink:
Gunga Din som fikk sin amatörlisens i desember (utan morse, kravet togs bort förra året) ,
LRC för marinbanden hade jag sen tidigare.
S/Y Gunga Din
Åja, godkjent telefonist til evig tid med et av de sorte eller røde i lomma.... :yesnod: Og uten frekvensbegrensninger.
Har forresten en autonøkkel liggende i en eske ett eller annet sted - montro om jeg skulle ta den ombord sammen med uniformslua (det eneste som ennå passer av uniformen), bare for minnenes skyld....
Redigert av LA3939 (see edit history)
LA3939 har endret brukernavn
:yesnod: Tror dette blir mitt andre svar med dette svaret i kveld gitt :cheers:
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
Du har vel fått svar på det meste. men jeg vil definitivt stemme i med de som anbefaler SSB radio ombord.
Det er av utrolig stor nytte å kunne ha langveis-kontakt med andre seilere og nett-kontrollstasjoner som har mye nyttig informasjon og service
- som som oftest er helt gratis.
Jeg mener også at Lyngby radio er stasjonen som har overtatt telefoni trafikken på kortbølge etter at Rogaland radio ble nedlagt.
Du bør også vurdere å skaffe deg radiomodem for Pactor 2-3. Dette koples mellom SSB radio og PC.
Dersom du får midlertidig amatørradio lisens, eller velger å gjennomføre kurs å få ordentlig lisens,
kan du benytte modemet til å kontakte WinLink systemet.
Det består er en mengde stasjoner rundt om på kloden som kan kontaktes på kortbølge og som du kan sende og motta internet e-mail via - helt gratis !
Mange seilere benytter dette til daglig posisjonsrapporter. Du kan lese mer om det HER
Mvh
Geir :sailing:
Om du velger mf/hf så skaff en med dsc, det er ikke mange som lytter til disse radioene...
DSC brukes mellom kyststasjoner og skip og mellom konsesjonspliktige skip på MF/Kortbølge.
Dette gjelder ikke ved bruk på seilbåt-nettene på maritime frekvenser eller på amatør radio.
Der møtes man til faste tider på faste frekvenser.
Den desidert største nytten av SSB vil være på disse nettene.
Blir du en fast bruker av disse, vil du bli savnet og etterlyst av den/dem
som leder nettet og etterspurt/sett etter av medseilere i samme område
dersom noe galt skulle skje.
En SSB radio som tilfredsstiller GMDSS konsesjon (dvs. har DSC) er kostbare i anskaffelse
og installasjon. Det blir et økonomisk spm. om man vil kjøpe en slik.
Kombinasjonen satellitt telefon (for beredskap) og SSB/amatør radio er nok en vel så god løsning.
Geir :sailing:
Jeg leste en artikkel en amerikansk radioamatør og langtur-seiler har skrevet om emnet.
Han har testet ut mange forskjellige løsninger.
Han hevder at beste jordplan i en glassfiber båt er størst mulig areal med metall under vannlinjen.
Jo større areal dess bedre resultat får man.
Metallet behøver ikke være i direkte kontakt med sjøen.
Man kan f.eks. legge ut kobber plater/nett på innsiden av skroget.
Alt dette forbindes sammen med kjølbolter, godset på motor og evt. tanker av metall.
Så forbinder man radio og antenne tuner til dette med et flatt kobberband (ikke flettet)
f.eks. 1 x 50mm x nødvendig lengde. Rund jordkabel egner seg IKKE.
Jordingsplater blir vel litt mer renslig og enklere å montere,
men også her blir vel regelen det samme. Jo flere jo bedre. Arealet som teller.
Geir :sailing:
Veldig fin pdf her Gunga som forklarer dette med RF-jording i båt på en god måte:
http://www.sailmail.com/grounds.htm
Legg spesielt merke til at jording av rigg bør unngås pga demping av radiosignalen, og det som står om beskyttelse mot galvanisk tæring på undervannsmetallene som skal danne motvekt (RF-jord).
Det er litt forskjellige meninger om dette emnet, avhengig av hvilken bok eller hvilket nettsted man leser.
Hvis en seriøst vurderer å kjøpe en marin SSB radio med DSC så er disse mye rimeligere i US enn i Norge.
Geir
  • 2 uker senere...
Takk for alle fine tilbakemeldinger.
Beklager sen respons fra meg. Har vært på reisefot, og ble dessuten liggende værfast i Kungsbacka et extra døgn p.g.a mye snø og kaos på veiene. Men det gjorde ingenting. Jeg trives der.
Nå har jeg mange linker og klikke inn på samt laste ned PDF-filer å lese.
Rogaland Radio har ikke lenger HF-telefoni, men Lyngby i Danmark og Stockholm Radio har begge HF-telefoni. Så en telefonsamtale fra syd-atlanteren skulle gå fint. Stockholm har også mye HF-trafikk fra langdistanse flyruter. Selv om flyene har satellitt radio ombord, brukes fremdeles mye HF-SSB radio. Den er enkel, billig og fungerer. HF-radio STILL RULES!!!
Så blir det vel et modem i tillegg for e-mail.
Eneste betenkeligheten er vel hastigheten på e-mail over HF. Kan kanskje bli vanskelig med overføringer av bilder og videosnutter.
Så nylig i et blad at NERA kommer med en ny satellitt telefon til halve prisen og mangedobbel overføringshastighet av filer. Men HF-radio blir det i alle fall.
Fa
Bilder med lav oppløsning går det bra å henge ved - men klart.. det går senere på HF.
Du kan f.eks. la bilder med større format enn 100kB vente til du kommer til land
og e-maile bilder, video-filer fra en Internet cafe.
HF eller satellitt - blir egentlig ett spm. om hvor mange penger man ønsker å bruke.
Geir :seeya:
Min erfaring (som landkrabbe) er at winlink systemet fungerer bra. Under ARC 2005 mottok jeg daglig mail fra en båt i atlanteren, og jeg hørte aldri om at de hadde noen problemer med å sende mail.
Mine mailer til båten kom også alltid fram. Det jeg har hørt er at hastigheten ikke er så mye å skryte av, at den kan være veldig variabel, og at systemet ikke egner seg til å sende bilder eller store filer. Kapteinen ombord hadde derfor innført forbud mot vedlegg, og all mail var basert på "plain text".
Han var også tilbakeholdene med å oppgi winlink mailadressen til hvermansen for å unngå for stor trafikk, blokkering pga store mailer m.m.
Tror det kan være fornuftig å tenke litt på dette hvis man skal ha et velfungerende winlink system. Det er ikke akkurat noe bredbånd vi snakker om. :smiley:
  • 4 uker senere...
Geir
Noen som vet hvordan det er å importere SSB radio fra USA? Ser på denne hjemmesiden at de kan levere Icom 802 som er åpnet for sending på amatør frekvensene i tillegg til de maritime frekvensene. Dessuten er alt utstyret testet i benk, så man vet det fungerer. Syntes denne første radio pakken som er komplett med det meste jeg trenger virket interessant.
Regner med momsen blir lagt til. Får jeg registrert den som skipsstasjon til telenor? Er det vanskelig siden den er kjøpt i utlandet? Jeg har selvfølgelig GOC/GMDSS sertifikat.
Jeg tar gjerne imot andre tips med glede.
Redigert av FDI (see edit history)
