Poseidon Svart 7.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2006 ......Icom 802 som er åpnet for sending på amatør frekvensene i tillegg til de maritime frekvensene. ..... Den gangen jeg seilte ute hadde vi strengt forbud mot å kombinere amatørradio og skipsstasjonen. Men det var ikke til hinder for at en gang jeg hadde kalt og kalt på en av RA-ekspedisjonene, helt uten svar, så gikk jeg ett dekk opp og fyrte i gang en 1500 Watt Standard på amatørbåndet - da fikk jeg svar fra RA Jeg stoler på at denne "forbrytelsen" er foreldet, det er tross alt ca 20 år siden ....... Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Gunga Din Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Noen som vet hvordan det er å importere SSB radio fra USA?...................... Jeg tar gjerne imot andre tips med glede. tips; Marinstasjoner kun marinfrekvenser........ Amatörstasjoner kun amatörfrekvenser.......... säger regelboken! praksis säger något annet, har ikke hört om noen långseglare som kjör med dubbla SSBer ombord Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
cassie Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Når det gjelder Icom 802, har den kun kanal instilling av frekvens, eller finnes den med VFO? Jeg bruker en Icom 77, med VFO, samt med mulighet for å legge frekvenser i kanal minnet. Bruker også en 8 meter vertikal antenne på hekken, som fungerer utmerket. Båten min er av ferrocement, så jeg slapp enkelt unna jordings problematikken. Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Hei Dette er en av de mange ting jeg ikke vet noe om. SSB betyr det Singel Side Band? mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Hei Dette er en av de mange ting jeg ikke vet noe om. SSB betyr det Singel Side Band? mvh giver Jepp....SSB-radio er lite vilseledande, men ett amerikanskt uttryck för "kortbölgeradio" ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
giver Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Jepp....SSB-radio er lite vilseledande, men ett amerikanskt uttryck för "kortbölgeradio" !OK, på min gamle PR-radio er det upper, mid and lower band på hver kanal,men det har altså ingenting med dette å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 (redigert) Jo det tror jeg. Upper and lower er vel øvre (USB) og nedre (LSB) side band. SSB er en fellesbetegnelse for begge deler. Mid er vel vanlig AM. Er det en Lafayette ?. Redigert 8.Mars.2006 av jonol (see edit history) Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
giver Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 (redigert) Jo det tror jeg. Upper an lower er vel øvre og nedre side band. Mid er vel vanlig AM. Er det en Lafayette ?.HeiNei, det er en COLT 444 am/fm. mvh giver Redigert 8.Mars.2006 av giver (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fiskmåsen Svart 8.Mars.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 tips; Marinstasjoner kun marinfrekvenser........ Amatörstasjoner kun amatörfrekvenser.......... säger regelboken! praksis säger något annet, har ikke hört om noen långseglare som kjör med dubbla SSBer ombord Hvordan kan en med bare amtørfrekvenser få den første kontakten med f.eks Stockholm Radio dersom Stocholm bare lytter på marinefrekvenser? Men det er kanskje ingen av langseilere som ber om en telefonsamtale via HF lengre? De venter til dem når havn?? Brukes kanskje mest skip til skip, og lytte på værmeldinger? Fa Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Hvordan kan en med bare amtørfrekvenser få den første kontakten med f.eks Stockholm Radio dersom Stocholm bare lytter på marinefrekvenser? Men det er kanskje ingen av langseilere som ber om en telefonsamtale via HF lengre? De venter til dem når havn?? Brukes kanskje mest skip til skip, og lytte på værmeldinger? Fa du får ingen kontakt med Stockholm Radio på en amatör frekvens Skall du snacka med Stockholm Radio (eller noen annen Kystradiostasjon) så måste du ha marinfrekvenserna. på Amatörfrekvenserna finns bare Amatörer (på land eller til sjöss!) men amatörerma (som många gånger er proffs ) bygger upp egna system sig emellan der du kan sende email etc helt gratis.... det er därför det er så värdefullt för en långseglare att ha tillgang til både marin o amatörbanden! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
jonol Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 (redigert) Nei, det er en COLT 444 am/fm. OK. Har søkt på Colt 444. Jeg fant ikke ut av CH L, M og CH H. Kanskje andre vet mere om dette. Hadde vært greit å vite. Jeg hadde nemlig en gang en Lafayette med USB/LSB/AM på 27Mhz. Redigert 8.Mars.2006 av jonol (see edit history) Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
GeirT Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Hvordan kan en med bare amtørfrekvenser få den første kontakten med f.eks Stockholm Radio dersom Stocholm bare lytter på marinefrekvenser? Men det er kanskje ingen av langseilere som ber om en telefonsamtale via HF lengre? De venter til dem når havn?? Brukes kanskje mest skip til skip, og lytte på værmeldinger? Fa De som benytter amatør radioutstyr som SSB radio har modifisert denne slik at det også benyttes på alle maritime frekvenser. Dvs. de dekker alle frekvenser fra 1.6 til 30 MHz. Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
frankD Svart 8.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2006 Når det gjelder Icom 802, har den kun kanal instilling av frekvens, eller finnes den med VFO? Jeg bruker en Icom 77, med VFO, samt med mulighet for å legge frekvenser i kanal minnet. Bruker også en 8 meter vertikal antenne på hekken, som fungerer utmerket. Båten min er av ferrocement, så jeg slapp enkelt unna jordings problematikken. Fra den amerikanske nettsiden jeg linket til tidligere:M802 does have VFO control over both the receive and transmit frequency, much like a ham rig. Sitér dette innlegget Menja Link to post
Spinnaker Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Jepp....SSB-radio er lite vilseledande, men ett amerikanskt uttryck för "kortbölgeradio" ! SSB = single sideband. Er modulasjonstypen, igjen oppdelt i øvre og nedre sidebånd, USB og LSB. FM og AM er en annen modulasjonstype, også er det CW som er morse. Så har man HF, VHF, UHF, SHF, og under HF ligger det som kalles kortbølge, langbølge, og mellombølge. OK, på min gamle PR-radio er det upper, mid and lower band på hver kanal, men det har altså ingenting med dette å gjøre. Det er som du sier selv, lower er ganske sikkert de nedre 40 kanaler, mid er de som er i mellom, og upper er de øvre 40 kanaler. Sannsyligvis har din radio 40 minuskanaler og 80 på pluss siden. 27.805 som øvre frekvens om jeg ikke husker feil. Jo det tror jeg. Upper and lower er vel øvre (USB) og nedre (LSB) side band. SSB er en fellesbetegnelse for begge deler. Mid er vel vanlig AM. Er det en Lafayette ?. Feil, AM er som sagt en annen modulasjonstype. Hei Nei, det er en COLT 444 am/fm. mvh giver Din radio er et PR-aparat som ikke har SSB, den har AM og FM modulasjon og om jeg ikke husker feil har den en bryter som du kan velge sendeeffekt. Radioen er ikke lov å bruke, kun lov med 40 kanaler og 4 watt på 27Mhz, og da kun FM-modulasjon. De som benytter amatør radioutstyr som SSB radio har modifisert denne slik at det også benyttes på alle maritime frekvenser. Dvs. de dekker alle frekvenser fra 1.6 til 30 MHz. Geir Ja, om du har både Radiotelefonisertifikat for MF-maritim og Radioamatørlisens vet jeg det er gitt dispensasjoner til å åpne amatørradioen for sending på maritime frekvenser, det er somregel kun en diode som må fjernes for å få radioen til å sende fra 1.6-30Mhz. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
OT-flyktning Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Dersom jeg husker rett tilbake til 60/70-tallet i det forrige århundre hvor jeg hadde et vist ambisjonsnivå på dette område, så er SSB også en AM-modulasjon. Forskjellen ligger i at sendeeffekten konsentreres til det ene av sidebåndene (som i vanlig AM-modulasjon ellers ville bare fått 25% av effekten) dvs det 'nyttige' signal sendes med 4-doblet effekt. Mot at man må 'tilsette' bæresignalet i mottakeren som ellers ville ha brukt opp ca 50% av sendeeffekten. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 SSB = single sideband. Er modulasjonstypen, igjen oppdelt i øvre og nedre sidebånd, USB og LSB. FM og AM er en annen modulasjonstype, også er det CW som er morse. Så har man HF, VHF, UHF, SHF, og under HF ligger det som kalles kortbølge, langbølge, og mellombølge. Ja, om du har både Radiotelefonisertifikat for MF-maritim og Radioamatørlisens vet jeg det er gitt dispensasjoner til å åpne amatørradioen for sending på maritime frekvenser, det er somregel kun en diode som må fjernes for å få radioen til å sende fra 1.6-30Mhz. sant...men amerikanarna kallar dessa radioapparater kort o gott för SSB'er ges det offisiell dispens för att åpne radion för alla frekvenser??...trodde dette var noe man gjorde ändå! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
jonol Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Andreas. Slik var min Lafayette. Husker ikke typebetegnelse. For tiden har jeg en FT 890 (HF) som også er laget slik, men den har noen andre finessser også. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
Spinnaker Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Andreas. Slik var min Lafayette. Husker ikke typebetegnelse. For tiden har jeg en FT 890 (HF) som også er laget slik, men den har noen andre finessser også. Synes vi skal la være å sitte her å snakke om ulovlig og utstyr man ikke har lov til å eie på båtplassen, en Yaesu FT-890 er en stasjon som man må være radioamatør for å eie, og selvsagt også for å bruke. Det er et voksende problem med slike radioer som er havnet på feil hender og det gjenspeiler seg med folk som lager problemer for andre på båndene, plystring, blåsing i mikrofonen osv osv.. Den nye loven om det å kunne eie en slik stasjon uten å bruke den gjelder kun for utstyr av nyere dato med CE merking, og man har da ikke lov å koble den til strøm og antenne, din FT-890 kommer ikke under denne loven da den kom ut før CE merking. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Spinnaker Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 sant...men amerikanarna kallar dessa radioapparater kort o gott för SSB'er Det er vel antagelig fordi man ikke bruker SSB på maritim VHF (FM), så det gir jo en pekepin sånn sett. ges det offisiell dispens för att åpne radion för alla frekvenser??...trodde dette var noe man gjorde ändå! Det har faktisk blitt gitt disp til dette, om det gjøres nå skal være usagt, ring og spør NTF. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Spinnaker Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Dersom jeg husker rett tilbake til 60/70-tallet i det forrige århundre hvor jeg hadde et vist ambisjonsnivå på dette område, så er SSB også en AM-modulasjon. Forskjellen ligger i at sendeeffekten konsentreres til det ene av sidebåndene (som i vanlig AM-modulasjon ellers ville bare fått 25% av effekten) dvs det 'nyttige' signal sendes med 4-doblet effekt. Mot at man må 'tilsette' bæresignalet i mottakeren som ellers ville ha brukt opp ca 50% av sendeeffekten. Jeg så ingen hensikt i å gå så langt i dette da dette kan virke forvirrende siden det ikke står noe slikt på knappene på radioen, der er det AM, FM, USB, LSB, og på noen CW også, USB er jo også det som benyttes på maritime frekvenser på HF. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
OT-flyktning Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Enig, var egentlig flisespikkeri fra min side. Sitér dette innlegget Link to post
jonol Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Synes vi skal la være å sitte her å snakke om ulovlig og utstyr man ikke har lov til å eie på båtplassen, en Yaesu FT-890 er en stasjon som man må være radioamatør for å eie, og selvsagt også for å bruke. Det er et voksende problem med slike radioer som er havnet på feil hender og det gjenspeiler seg med folk som lager problemer for andre på båndene, plystring, blåsing i mikrofonen osv osv.. Den nye loven om det å kunne eie en slik stasjon uten å bruke den gjelder kun for utstyr av nyere dato med CE merking, og man har da ikke lov å koble den til strøm og antenne, din FT-890 kommer ikke under denne loven da den kom ut før CE merking. Dette ble vist en digresjon ift. tema, men joda, du har helt rett i alt sammen. Men, jeg HAR lov til å bruke den. Mvh, LA7CHA. Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
cassie Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Jeg mener at å omtale radioamatør utstyr her, er helt OK, dette er tross alt utstyr som jeg har ombord. Det kunne til og med hende at noen vil vi ta opp hobbyen. Er det noen som har et FL-52A eller FL-53A CW filter liggende til en fornuftig pris? mvh LA6IN Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Kan være mer praktisk med en ekstern DSP unit, den kan du også bruke på SSB og RTTY med godt resultat, finnes stadig på bruktmarkeddet. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
Spinnaker Svart 9.Mars.2006 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2006 Dette ble vist en digresjon ift. tema, men joda, du har helt rett i alt sammen. Men, jeg HAR lov til å bruke den. Mvh, LA7CHA. Det er flott du! Men du skjønner jo problemet, og det ble vel litt sammenblanding når det poppet opp Colt-444 og Lafayette som aldrig har vært lovlig utstyr brukt i Norge på privatradio, og når disse igjen slår inn på utstyr som for eks TV, radio, PC, osv osv,, så er det kanskje en uheldig Radioamatør i nærheten som får hele skylden. Gud DX! 73 Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
