Suzuki Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 På Storö ( Väderöerna ) ifjor, sto det en fint lite aggregat, og durte hele dagen, kvelden og natten. I tillegg gikk hovemaskina omlag 8 timer for dagen... Båten hadde Norsk flagg Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Gunga Din Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 spm nr 1 varför skall man släpa ombord en motor til för o driva en generator.......... när man redan har en diesel der nere i källaren......hade det ikke varit bedre o hänga på en större generator...... spm nr 2 idag så ringde min bror o lurade på om jag ikke skulle köpa ett 'sådant der elaggregat' du vet 'Honda fast det er ikke Honda', min bror var hos någon leverandör til hans firma! Han skall ha 900 SEK för noe som ger 600 W, går på bensin, du kan se på Jula's hemsida, sa brorsan http://www.jula.se/butik/default.asp jag har levt i Andreas värld......'12V o lite batterier'.......det rekker långt.... o sen vill jag ha tyst när jag ligger havn eller naturhavn.....men ni har satt 'griller i huvudet på mig med denne tråden'! fortsatt lever jag i den tron att jag klarer mig veldi bra utom både spm 1 o 2 ????? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mix Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Kanskje lurt å gå til innkjøp av et gammelt ræl av et aggregat på fri eksos som bråker noe inn i he#¤%&%¤ inni granskauen, så ørevoksen spretter. Just in case, for å ha noe å true med. Ja, hvis Torpedoen, eller Bofors'n skulle svikte ? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Suzuki skrev: På Storö ( Väderöerna ) ifjor, sto det en fint lite aggregat, og durte hele dagen, kvelden og natten. I tillegg gikk hovemaskina omlag 8 timer for dagen... Båten hadde Norsk flagg Suzuki Låg i Saeby förra året utanpå en Princess 55, han hade noe som 'durte hele dagen' han oxo,trots att vi ligger i riktig hamn med landström precis vi akterförtöjningen......... jag har slutat o lure på varför........finner inget svar Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Divemaster Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Gunga Din skrev: spm nr 1 varför skall man släpa ombord en motor til för o driva en generator.......... när man redan har en diesel der nere i källaren......hade det ikke varit bedre o hänga på en större generator...... spm nr 2 idag så ringde min bror o lurade på om jag ikke skulle köpa ett 'sådant der elaggregat' du vet 'Honda fast det er ikke Honda', min bror var hos någon leverandör til hans firma! Han skall ha 900 SEK för noe som ger 600 W, går på bensin, du kan se på Jula's hemsida, sa brorsan jag har levt i Andreas värld......'12V o lite batterier'.......det rekker långt.... o sen vill jag ha tyst när jag ligger havn eller naturhavn.....men ni har satt 'griller i huvudet på mig med denne tråden'! fortsatt lever jag i den tron att jag klarer mig veldi bra utom både spm 1 o 2 ????? Klart du kan leve uten ... men hvorfor ... vel etterhvert som båtstørrelsen går opp, så blir også komfortkravene fra kone, barn og deg selv større ... først kom PC... så kommer e-post osv.... deretter kunne det være kjekt med støvsuger ... og kunne være OK med varme uten å bekymre seg om strømforbruk... deretter kommer "la oss bli kvitt gass ombord" ... og hva med en moderne komfyr?? Egentlig så er svaret "for vi kan, og er villige til å offre en del for å kunne ha familien i båt uten krangel og slit med komfortdiskusjoner, slik som å ha en varm dusj etter et par dager i uthavn..... samt vi liker å skru litt, å lage utfordringer for oss selv...... (Selv har jeg klart meg med 3.5KW og en-dunker diesel) som dekker det meste... men veier en del ... men da igjen, hva betyr 200KG for 21 Tonn?? Og hvorfor når du har en diesel ombord ... vel en hovedmotor bråker ganske mye mer, og tar lengre tid for å varmes opp enn et aggregat... på en motorbåt må det sies..... Vedr 2 ... vel kjøp hvis du ser behov, men vær forberedt på "mye vil ha mer" syndromet.... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Gunga Din Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Divemaster skrev: Klart du kan leve uten ......................... jag er mer inne på att pröve o minimera strömförbruket så att jag skall klara mig med solpaneler/vindgenerator eller slepgenerator ! jag skall lure litt til på det her! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Suzuki Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Gunga Din skrev: jag er mer inne på att pröve o minimera strömförbruket så att jag skall klara mig med solpaneler/vindgenerator eller slepgenerator ! jag skall lure litt til på det her! Du glemmer den gode gamle hederlige parafinlampa. Du får ganske mange Ah utav en 5l med lysfotogen vet du .. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Gunga Din Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Suzuki skrev: Du glemmer den gode gamle hederlige parafinlampa. Du får ganske mange Ah utav en 5l med lysfotogen vet du .. Suzuki + en veldi hög 'kosefaktor' !!! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Divemaster Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Gunga Din skrev: jag er mer inne på att pröve o minimera strömförbruket så att jag skall klara mig med solpaneler/vindgenerator eller slepgenerator ! Helt enig ... og hvis jeg hadde bodd i Norge, så hadde svaret mitt blitt akkurat det samme, da utgangspunktet for båtliv ville være annerledels.... men det er en helt annen historie.... Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Krapyl Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Slutter meg til. Hyggelige kvelder avsluttes rundt Steltonen. Dessuten varmer den med en del Watt når den går for fullt. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Mix Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Suzuki skrev: Du glemmer den gode gamle hederlige parafinlampa. Du får ganske mange Ah utav en 5l med lysfotogen vet du .. Suzuki Nå snakker vi båtliv, og lange koselige sommerkvelder. Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 (redigert) Helt enig!!! Båtlivet skal nytes uten støyende aggregater eller hoved motorer. Spar på strømmen, bruk parafin lamper og lad batterier i havn, ikke uthavn. Der skal vi kun kose oss! Det hører med til historien at undertegnede har et 600W, 4 takts Yamaha strømaggregat ombord. Det er meget stillegående, men har til nå ikke blitt brukt ombord. Men kjekt å ha er det.......... Redigert 18.Desember.2004 av fernanda (see edit history) Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
Careka Svart 18.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2004 (redigert) Vel jeg har nå bare kjøpt et lite 2KW aggregat, som skal brukes når behovet er der. Det veier 22 kg og kan bæres på land og gjemmes under en busk. Så hvis de med superhørselen ennå in-takt, så låver jeg at, mitt aggregat skal dere ikke høre. Det dere derimot vil høre er alle de som kjører rundt i gummibåtene, og alle ungene som skriker, eller han som girer og gasser for og manuvrere sin nye båt til land, mens han skriker på kona at dreggen skal ut. det er slik sommeren er. Jeg tror det er svært få her inne som har en sommer slik endel av dere drømmer om, total stillhet Gleder meg til jeg får fyrt opp aggregatet og kan sørge for varmt dusj vann for min kone, og i tillegg få fyllt inn litt av strømmen som kjøleboksen skal ha. + at jeg har 3 jenter som trenger sitt stell. Vindmølle(solcellepanel, er for de på langtur, der hvor jeg legger meg håper jeg at det ikke blåser. og vindmølla lager nok mye mer støy, hvis du får fart på den. En gledelig jul til dere alle, ønsk dere et lite aggregat, så blir kona glad Redigert 18.Desember.2004 av careka (see edit history) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
pinnebaat Svart 18.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2004 Har fått allergi mot aggregat! Var med på ein lengre seilas der 2-takts aggregatet stod plassert 2 meter frå rattet på båten. Nokre netter med dette i øyret, så var eg kurert. Tør ikkje tenke på dei to som i tillegg hadde køya plassert rett under "helvetesmaskina"... Min filosofi er enkel, aggregat er for hyttefolk. Båtfolk må prøve i det lengste å finne andre moglegheiter. Dersom det er blitt slik at vi må ha aggregat eller landstraum for å klare oss eit døgn eller to, så synes eg det er leit. Dei av båtfolket som synes det blir for ille å vaske seg i lunka vatn etter nokre dagar, bør kankje vurdere hytte?? Har brukt båten ganske lenge utover hausten i år. Har blitt "litt" provosert av ein del aggregatbåtar. Litt store Princess/ Fairline o.l. med aggregatet i gong i gjestehavn, ca 5-10 meter frå landstraum, med eksosen frå aggregaten rett mot vår akterkabin. Det gjer meg sint og provosert!!! Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 18.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2004 pinnebaat skrev: Har fått allergi mot aggregat! Var med på ein lengre seilas der 2-takts aggregatet stod plassert 2 meter frå rattet på båten. Nokre netter med dette i øyret, så var eg kurert. Tør ikkje tenke på dei to som i tillegg hadde køya plassert rett under "helvetesmaskina"... Min filosofi er enkel, aggregat er for hyttefolk. Båtfolk må prøve i det lengste å finne andre moglegheiter. Dersom det er blitt slik at vi må ha aggregat eller landstraum for å klare oss eit døgn eller to, så synes eg det er leit. Dei av båtfolket som synes det blir for ille å vaske seg i lunka vatn etter nokre dagar, bør kankje vurdere hytte?? Har brukt båten ganske lenge utover hausten i år. Har blitt "litt" provosert av ein del aggregatbåtar. Litt store Princess/ Fairline o.l. med aggregatet i gong i gjestehavn, ca 5-10 meter frå landstraum, med eksosen frå aggregaten rett mot vår akterkabin. Det gjer meg sint og provosert!!! Hei Det var det vi gjorde da vi gikk over fra seilbåt. VI KJØPTE HYTTE PÅ SJØEN. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 19.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2004 Flem340 skrev: Takk Ståle. Ser jo fint ut: Har du noe erfaring med kontinuerlig effekt? Den oppgis til 900 W, stemmer det er dette midt i blinken for meg. Har VV bereder m/ kolbe på 750 W, da kan den jo brukes til å varme vannet også. Hei Jeg har vært "offline" et par dager - jeg har ikke gjort noen forsøk mhp hvor mye jeg kan belaste agregatet kontinuerlig. MVH Ståle S. Sitér dette innlegget Link to post
Hanne_V Svart 19.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2004 boolle skrev: Hei Jeg har vært "offline" et par dager - jeg har ikke gjort noen forsøk mhp hvor mye jeg kan belaste agregatet kontinuerlig. MVH Ståle S. Heisan ! Jeg har et Honda EU 10 I, og det har en kontinuerlig effekt på 900w. Det trekker både varmtvannskolbe og 15A. Det sliter da, men det går... Sitér dette innlegget Du `ække ekte sjømann før du har en tohatsu på hekken!!! Link to post
GeirKS Svart 20.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2004 Suzuki skrev: Sorry, men klarer ikke .... Planlegger hele den harde kjernen å stille med aggregat til sommeren ? Snufs. GeirKS, Joelle, Lars_Herman ? Snufs........ Suzuki Ja, jeg skal forlenge båten for å få plass til et eget aggregatrom, slik at jeg kan få strøm nok til forsterkeren og Cerwin Vega høyttalerne mine. Har fått tak i ett billig aggregat med en Petter diesel, 2 syl. Jeg tenkte å kjøre denne på noe billig bunkers jeg fikk tak i. Tørreksos og en lyddemper fra Biltema. Ryker det ille må jeg slå litt Hammerdown på tanken. Også må jeg kjøpe litt større motor til gummijolla, slik at ungane har noe å finne på mens jeg slapper av. Støy er ikke noe problem, for ungane får bare kjøre på den andre siden av bukta, der Initium ligger. Geir Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 20.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2004 GeirKS, du holder til på østlandet . Og seiler ikke vestover. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
aqua Svart 20.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2004 giver skrev: Hei Den ble levert rett etter ferien, og funker veldig bra og stille. Den leverer 4 kw. Jeg har montert vannnutskiller i eksosen, så den er tilnærmelsesvis lydløs på utsiden av båten. Du kan høre kjølevannet renne, "that´s it". mvh giver Jeg har en panda generator som bråker så mye at jeg sterkt vurderer å foreta noen støytiltak i vinter. Hva slags vannutskiller har du brukt - og har du montert vann og/el eksos uttak under vannlinjen? mvh aqua Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 21.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2004 aqua skrev: Jeg har en panda generator som bråker så mye at jeg sterkt vurderer å foreta noen støytiltak i vinter. Hva slags vannutskiller har du brukt - og har du montert vann og/el eksos uttak under vannlinjen? mvh aqua Hei Både vann og eksos går ut over vannlinjen. Jeg vurderte å legge kjølevannet under vannlinjen, men ville ikke lage flere gjennomføringer enn det som er i båten. Det er Halyard glassfiber eksosanlegg og vannutskiller. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 11.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2005 Hvordan går det med det omtalt GEBE / Kipor aggregatet? Det er for tiden på tilbud og vurderer å bytte ut 2-syl. Lister-Petter med et slikt. Tenkte kanskje å droppe solceller og vindmølle på langturen, og bare bruke slepegeneratoren under seil (vindror) og GEBE + 50A lader. Jeg ser støytallet v/7meter er oppgit 2dB høyere enn Honda EU10i, hvor mye er dette i praksis....? Geir Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 11.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2005 GeirKS skrev: Jeg ser støytallet v/7meter er oppgit 2dB høyere enn Honda EU10i, hvor mye er dette i praksis....? Mye, svært mye faktisk. 3 db(A) = dobbling av "opplevd lydnivå. Dette er self. teori, fordi frekvenser, og hvordan ditt maskinrom er utformet mht. demping av ulike frekvenser, vil påvirke resultatet. Tilslutt får du to minutter i skammekroken, seriøse bluewater seileren som du er, også i det hele tatt vurdere aggregat ? Du skal tapetsere HELE båten med solpaneler, og i tillegg ha minst TO vindgeneratorer, i tillegg til at MD21`en skal kjøres for lading 10 timer i døgnet.... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
GeirKS Svart 11.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2005 Har tenkt på muligheten for å lage bimini av solcellepaneler, faktisk... Er 3dB en dobling av opplevd lydnivå, eller er det en dobling av lydens effekt? Geir Sitér dette innlegget Link to post
mavi Svart 11.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2005 3dB er en dobling av lydintensiteten så det er vel lydens effekt. Sitér dette innlegget Link to post
