Påskekrim: VP TAMD31B mister olje.
Vidar F.H.
Jeg har inngått intensjonsavtale om kjøp av en NB800 der det står en Volvo Penta TAMD31B fra 1994, 125 hestekrefter. Timeantall ukjent, men trolig lavt. Forrige eier brukte visstnok timer fra et ekolodd/en «logg» som grunnlag, og selger har reknet seg fram til 600+ timer. Det tar jeg med et spadetak salt, men båten er såpass fin at jeg tror den er godt vedlikehold og lite brukt.
Her er påskekrimmen min: oljetrykk er fint, det er ingen lekkasjer og ingen oljefilm på vannet. Motoren har nettopp hatt oljeskift. Sønnen til selger er mekaniker og har bistått under oljeskift.
I dag ringer selger meg og informerer om at han etter å ha startet motoren og latt den gå en stund, peiler oljen og ser at det bare er olje på tuppen av peilepinnen. Han fyller så på 2 liter olje, en type anbefalt av VP. Ingen synlige lekkasjer, og som nevnt: ingen oljefilm rundt båten.
Så, gode folk som kan litt om dette: hva skjer? Jeg kan ikke teste noe, så her er det kun teoretisering som gjelder.
Er dette grunn til panikk, eller kan jeg trolig slappe av?
Fasit kommer etter påske, da skal selgers sønn se på saken. Forstod det slik at selger har 2 sønner som er mekanikere og som har relevant erfaring.
Må innrømme jeg har hatt en dårlig ettermiddag, men føler meg litt roligere nå. :) Forhåpentligvis er det en ikke-sak.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Be selger peile på nytt når motoren har stått en stund. Godt mulig at peilepinnen nå viser for mye.
Har han peilt på nytt etter at den har stått?.. 2 liter er ganske mye. Om det var fylt litt i underkant i første omgang/litt lite olje på motoren og han peilte umiddelbart etter stopp så kan det lure en. Evt ikke fått peilepinnen helt inn..
Du nevnte oljetrykket tidligere - ingen symptomer der?
Red: @Brigg kom meg i forkjøpet 😁
@Fantino oljetrykket er fint, det var jeg som misforstod. Vet ikke metodikken han har brukt ved peiling.
Det kan være helt banale ting her, men jeg funderer så klart på om det kan være verre ting.
Det er vel nokså velkjente og velprøvde motorer som, ved normalt vedlikehold, skal holde et par mannsaldre?
NB 800 på tokt 2026
Med normalt vedlikehold skal de holde lenge ja, 600+ timer er ingenting. Det som typisk går først er vel eksosbend eller varmeveksler vil jeg tro - pga korrosjon. Noe å sjekke når du kommer så langt at du har den i frukthagen 😁
Motoren bør nok ikke startes før oljenivået er sjekket i alle fall, men dette høres vel mer ut som litt for ivrig selger som vil ha alt på stell, enn noen stor krise..
Om jeg husker rett så lå det på 4-5 bar ved marsjfart på min KAD43 og 1-1.5 ish på tomgang på varm motor. Så det burde vel være i området, 43 er jo bare storebroren med et par sylindre ekstra. Med forbehold om minneforskyving. Er snart 20 år siden Falcon-en ble solgt til nestemann.
Oljetrykk på kald motor er en ting. Trykk ved ved varm motor, og da særlig ved tomgang er det som er interessant.
Men jeg gjetter på at ny peiling av oljenivå når motoren har stått en stund vil vise at alt er normalt. Dog kanskje det blir nødvendig å suge opp litt olje dersom motoren nå er overfylt.
Støtter siste!
En del fyller på og peiler uten å vente litt. Tar tid for oljen å renne ned samt en del peilepinner har O-ringer på toppen som skal forhindre søl under gange.
Da kan de forhindre oljen i bunnpannen i å stige opp i det tynne røret til peilepinnen etter oljeskift.
Noen ganger kan det være nok å dra peilepinnen opp 4-5 cm og telle til 10 og se om det er noe forskjell.
Vinterstid og tidlig vår med lave temperaturer er oljen ikke så lettflytende.
Jeg har samme motor og den må stå lenge før du peiler. Jeg hadde samme greia kjøpte båten og kjørte på 3400 i 3timer hele veien,når jeg kom i havna så peila jeg og det var bare litt på tuppen av pinnen ,fylte på 1ltr og neste dag var den godt over max. Det er også en motor som skal ligge midt på pinnen da den kaster olje om den er på max. Men om den går fra maks til min på litt tomgangskjøring så hadde jeg styrt unna.
Tenker som noen andre her at det er viktig å la oljen få tid til å sige ned. Og like viktig som det er å ha nok olje, er det like viktig å ikke ha for mye olje på.
Oljetrykk på 6-8 bar er nok ved kald motor. 1-1,5 på tomgang tenker jeg og kanskje 4-6 bar ved fullt pådrag.
Dette blir nok bra!!:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
@Pondu_s Takker, den historien er veldig betryggende. Men hvorfor hadde du styrt unna ved "litt tomgangskjøring"? Hvor vil evt. overskuddsolje "kastes"? Ut med peilepinnen og dusj rundt baut?
Selger ser ingen lekkasjer noe sted, og det er ikke oljefilm på vannet rundt båten. Så 2 liter olje må eventuelt ha havnet et eller annet sted. Men jeg tenker helst at konsensus i denne tråden nok stemmer bra.
Oljetrykket var det i følge selger null problem med, det var helt fint. Det var kun oljenivået han reagerte på. Uten å kjenne selger og uten å ha anelse om hans kunnskapsnivå, velger jeg foreløpig å tro at han ikke helt kan dette. Hvilket er forståelig om han har 2 arvinger som er mekanikere! :)
@Chilli Solbris 1-135 bar på tomgang? Greit at du har litt større jolle enn mange av oss, men vil påstå at din "-ish" ikke er helt i samme liga som vi dødelige opererer med... :fniser:
Mener selger nevnte 5-6 kilos trykk på oljen. Antar han mente bar.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 10 timer siden:
Tenker vi sier 1-1,5 bar!😂😂 Har rettet nå!
Mvh
Chilli Solbris
Litt motorteori @Vidar F.H.:
En TAMD31B skal vel ha ca 9 liter ved skift. Om det fylles på for mye olje....
....vil eivstang-lager (kalles skinke) gå nedi olja og kaste mye olje opp under stempel og på sylinderveggen (og rundt omkring der den ikke gjør noe nytte - smøreolje har to oppgaver - den skal både smøre og kjøle).
Olje-skrape-ringene vil ikke greie å dra med all (tilstrekkelig) olje ned, og kompresjons-ringene vil skyve noe av oljefilmen opp i forbrennings-kammeret, og det vil som regel brennes og komme ut av eksosen som blåfarget røyk.
Sylinderveggene smøres ved at riktig oljemengde spyles fra små hull i veivstanga, (altså fra trykket i olja (fra oljepumpa).
Blå røyk pga overfylling av smøreolje er ikke optimalt, men behøver ikke bety at motoren er slitt.
Du kan ved overfylling også oppleve unormalt trykk (luft) i veivhusluftinga, eller ved å løfte peilepinnen.
Det @Gudrun nevner om at olja må få tid til både å renne ned, og også opp i røret til peilepinnen, er viktig.
En "utslitt" motor vil alltid brenne olje fordi både oljeskrape-ringen og kompresjonsringene er slitt.
Da er det bare å ta ut motoren og plukke den fra hverandre, og hone sylindervegger og montere nye stempelringer og sikkert alle lagerskåler og alt mulig annet.
Fort gjort :klapper: !
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Må ikke skremme vettet av stakkars TS her nå da 😄 Det vanligste med _litt_ for mye olje er vel at filter for veivlufting får litt mer olje i seg, og i verste-verste fall forer motoren via luftfilter dersom vent fra veivluftilter er ledet dit? (Vet ikke hvordan dette arrangementet er på AD31, men på KAD42/43 var det slik mener jeg å huske). Satser på at denne tråden får en lykkelig utgang med at det enten er litt for lite olje på nå som kan suges ut eller at det nå er toppet fordi han som utførte oljeskift var litt for kjapp og gjerne bare fylte opp med ca tilsvarende volum som han sugde ut. Vi venter i spenning, hele Baatplassen er på tuppa. Er jo nesten som når en ny unge er på vei i landsbyen.. 😜😂
Chilli Solbris skrev for 10 timer siden:
Aldri godt å vite - kattepusene dine er litt større enn hva denne tråden her diskuterer. :fniser:
@Hekri Takk for superb forklaring! :) Jeg er en VELDIG handy kar som kan mye om mer enn jeg trenger å vite, men mekaniker har jeg enda ikke blitt. Men dette forstår jeg fullt ut. :)
Fort gjort å pelle dingsemanlingsen i atomer og bytte ut slitte deler, ja. Men uten litt kyndig hjelp (det har jeg tilgang på) vil jeg nok ende opp som maskinisten på gamle "Salten" en fin sommerdag midt i turistsesongen. Motoren nektet å starte, fergekøa var lang og skipperens temperatur for økende. Etter to timer klarte han ikke å dy seg mer, men stakk hauet ned i luka og ropte til maskinisten om maskinen snart var klar.
"Æ VET IKKJE! Æ HAR SKRUDD DYRET SAMMEN, MEN Æ HAR EI HALV BØTTA MASKJIN TELL ÅVERS!!!"
Kiosken på fergekaia skal jo leve, den og...
@Fantino Bare rolig, det er kun 1 ting som kan skremme meg: at det er et større problem med motor, gir, aksling og propell. Eventuelt skjult skrogskade. Drivlinja må være tipp-topp-tommel-opp; den er spinndyr og ikke noe jeg uten Widerøe kan begynne å skru på selv. Mangler rett verktøy og egnet plass (bakser ikke inn et par hundre kilo svensk jern over en grusgang og inn igjennom ei smal dør).
Alt det andre kan jeg fint klare å fikse. Baugspydet, for eksempel, har en liten knuseskade. Det er en bagatell. Superenkelt å fikse. Må sikkert se over det elektriske og legge opp noe som kurerer OCD. Null stress.
Men en motor som jeg ikke kan stole på? En motor som krever omfattende og dyre tiltak? Der melder Vidar pass.
At hele båtplassen er på tuppa, forresten - selv om du overdriver grovt her, så er det helt klart en solid følelse av solidaritet og samhold her inne! Æ kjeinne varmen!😍
Og det siste der er faktisk en av de mange veldig fine tingene med Baatplassen.no!
Vi må få på plass Baatplassen-vimpler igjen sånn at vi vet hvem vi skal hilse på!:knuserh: :fniser:
NB 800 på tokt 2026
@Vidar F.H. Vil påstå at jeg _ikke_ overdriver 😄 Bare å se på hentetrådene som har vært her inne det, og noen kjøpstråder også, inkludert en om et imaginært kjøp som aldri skjer som har gått over mange år. Det er nok det gamle ordtaket om at en båteiers lykkeligste dager er når han kjøper og når han selger som smitter over på heiagjengen..
@Fantino ja, du er i grunnen inne på noe der! 🤣 Og det er jo kjekt - selv om jeg nå begynner å lure litt på om det er entusiasme - eller reinspikka, ekte, skjær skadefryd. Litt sånn som pappaen som sitter og ser guttungen leker med skrutrekkeren borte ved veggstøpslet, og når mor sier "nå må du stoppe ungen!" svarer far: "tjaa.... la nu gutvargen få ei erfaring i livet!". Quite shocking...🤔
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 17 timer siden:
Jeg hadde styrt unna om det forsvant 2ltr olje ved litt tomgangskjøring ja.
Ut fra det jeg fikk beskjed om på lasa så skal olje ligge mellom max og min.
En gammel motor bruker ofte litt olje,da er det gjerne stempelringer eller ventiltetninger som slipper forbi noe olje.
Det er ikke farlig men et tegn på slitasje og man må følge med oftere en normalt at motor har nok olje.
Her har du en litten snutt av min motor tatt av forgje eier.
Jeg peiler alltid olja før jeg skal ut og min tamd31b bruker ikke olje,den er godt 1200timer og ble satt i min båt i 2023. Jeg har faktura på arbeid på motor og kjøp av motor på 130000kr fra bekkevold maskin.
@Pondu_s Takker. Ettersom selger ikke har hatt trøbbel før (han har i alle fall ikke sagt det) og siden det ikke er tegn til lekkasjer noe sted, får vi foreløpig gå ut fra at dette ikke er et problem.
Men det blir helt klart ikke kjøp før dette er avklart. Da trekker jeg meg heller og finner en annen båt.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 19 minutter siden:
Ja har man litt dårlig mage følese så styrer man unna,en ting er 100prs sikkert båter er det nok av. Men velger du den båten så få i kontrakt om den bruker olje eller ikke,ønsker ikke selger det så bør du finne en annen båt.
Vidar F.H. skrev On 31.3.2026 at 20.51:
Det lukter vel litt inhabilitet.....
Pondu_s skrev 1 time siden:
Eller bare hold igjen et avtalt beløp på sperret konto inntil avklaring eller avtal en dato ....
@Hekri det blir ikke kjøp om ikke selger skriver under på at motoren ikke har kjente feil eller mangler - og at hendelsen med oljen er avklart.
men om han ringer og forteller at oljenivået plutselig var for høyt, er vel 2+2 fortsatt 4. :)
NB 800 på tokt 2026
